Alternatore Yanmar 3gm30f
grisus Offline
Registrato: May 2009 Online
Buongiorno ho necessità di un alternatore più potente per un 3gm30f. Qualcuno sa quale alternatore comprare? Grazie e buon vento!
23-07-2021 11:19
cesaref Offline
Registrato: Sep 2015 Online
RE: Alternatore Yanmar 3gm30f
Ciao Grisus, trovato?
02-05-2024 16:57
ArturoKiwi Offline
Registrato: Jul 2021 Online
Sono interessato anche io. Ho un 3GM30, stesso motore, ma raffreddato con acqua di mare.
Penso di dover cambiare alternatore, consigli?
02-05-2024 23:28
windex Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Attenzione a potenziare troppo l'alternatore. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in estrema sintesi:
1. non andare oltre i 100A (meglio 80A)
2. se possibile con regolatore esterno tarare l'alternatore al massimo carico dell'alternatore al 75%
Questo principalmente per non gravare troppo sui CV del motore stesso (l'80A sembra si prenda già ben 5Cv).
Nota mod.
mi sembra poco carino postare link di altri forum/social qui.
Se si sanno basta raccontare le cose come già hai fatto
già nel Forum si trovano le risposte:
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=129990
blusailor Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2010 Online
Ciao, non so se il mio Yanmar 3ym30 è strutturalmente molto diverso dal tuo motore e se le differenze riguardano anche l'alternatore. Io, alla ricerca di un alternatore più potente (l'originale è da 60A) non troppo costoso, ho trovato dopo varie ricerche di compatibilità l'alternatore della Nissan Almera Tino che è un Hitachi da 100A che monta la cinghia trapezoidale. Come quote è quasi perfetto (solo un po' più cicciotto), la puleggia ho rimesso la sua originale, ho solo dovuto tirare fuori il cavo per il segnale alternatore W (basta saldare un cavo, su internet si trova come fare); la cinghia va bene l'originale e con pochi soldi ne ho presi due e ho comprato pure un kit di revisione spazzole/regolatore a prezzi umani.
A poco più del minimo tira già fuori 30/40 A (se servono) e penso che lavori meno stressato dell'altro che c'era prima.
L'alternatore originale è il codice Hitachi LR160-741 quello montato da me ha il codice Nissan 23100BN00A (usato costa 50/60€).
Ah, alternatori di più di 100A richiedono la cinta poly V ma diventa un macello con le varie pulegge...
16-05-2024 18:19
ArturoKiwi Offline
Più che una potenza maggiorata vorrei che fosse adeguato per le batterie agm che ho e pensando a fra un paio d'anni, quando vorrei mettere delle lifepo4
16-05-2024 20:47
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.147 ieri 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 127 ieri 14:51
  Montare Sterling Reg su vecchio alternatore windex 0 92 27-05-2024 13:46
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.525 21-05-2024 14:37
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.569 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 569 14-04-2024 23:24
  Allarme alternatore volvo D1 40 BornFree 0 179 07-04-2024 18:00
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 786 03-04-2024 18:11
  Verso rotazione alternatore Markolone 3 504 03-03-2024 09:16
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 453 01-01-2024 17:05
