Raymarine ST60 problema visualizzazione dati
Pepi Offline
Registrato: Dec 2016 Online
Messaggio: #41
Ieri improvvisamente il display st60 mi da dei dati non in linea con il windex (esempio windex segna poppa piena, display bolina larga). Cosa fare?
Inviato dal mio SM-G980F utilizzando Tapatalk
05-07-2021 09:55
Frappettini Offline
Messaggio: #42
RE: Raymarine ST60 problema visualizzazione dati
(05-07-2021 09:55)Pepi Ha scritto:  BV
devi eseguire la procedura di "allineamento"
Di seguito l' estratto dal manuale:
allineamento del trasduttore vento
Questa procedura consente di calibrare in modo corretto i sensori
del trasduttore Windvane così da registrarne le rotazioni e quindi
compensare qualunque errore che potrebbe verificarsi nell’allineamento
del trasduttore.
Per eseguire la calibrazione:
1. Accendere l’ST60.
2. Tenere premuti i tasti disp e true/app per circa 2 secondi così da
attivare la Calibrazione Utente, quindi utilizzare il tasto disp per
selezionare la schermata Angolo del vento (vedi diagramma Calibrazione
utente).
3. Navigare in direzione del vento e portare l’indicatore analogico
dell’angolo del vento sullo zero, utilizzando i tasti vmg e tack.
Se non è possibile ottenere il necessario grado di accuratezza a
causa delle condizione del mare e durante la successiva operazione
di allineamento si verificano errori apparenti, ripetere la
procedura per ottenere il corretto allineamento.
Tenere premuti per 2 secondi i tasti disp e true/app, per salvare le
impostazioni, uscire da Calibrazione Utente e ritornare al normale
modo operativo.
Personalmente, quando posso, non navigo in direzione del vento ma, in banchina, mando un "volontario" in testa d' albero e lui tiene con la mano la banderuola verso prua e io regolo il display con la procedura sopra indicata.
05-07-2021 10:23
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #43
(05-07-2021 10:23)Frappettini Ha scritto:  Personalmente, quando posso, non navigo in direzione del vento ma, in banchina, mando un "volontario" in testa d' albero e lui tiene con la mano la banderuola verso prua e io regolo il display con la procedura sopra indicata.
+1
Con gli ST60/ST60+ è l’unico modo serio per regolare la direzione del vento. Mai usare il Windex se si vuole una indicazione ragionevolmente precisa.
BV!
05-07-2021 12:58
Frappettini Offline
Messaggio: #44
(05-07-2021 12:58)pepe1395 Ha scritto:  +1
BV!
metodo suggeritomi dal buon vecchio Pepe1395!
05-07-2021 14:32
Petersail Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #45
Salve a tutti
Riapro la discussione perchè mi capita uno dei misteri di Fatima
Il windwx ST 60 mi indica correttamente l'apparente sia come direzione che come intensità (però lampeggiano i 2 quadratini che indicano se settato su vero o apparente), se metto su reale fa i 3 trattini. Come indicato nelle discussioni, ho provato a sostituire il cavo SeaTalk con uno funzionante tra windex e log, problema permane, ho provato a muovere i connettori dei 2 strumenti per vedere che non ci fossero ossidazioni. Ho provato a sostituire il windex con un ST 60+ il problema permane, ho provato a sostituire il LOG e il problema permane.
A questo punto non so più cosa fare....
Qualcuno ha suggerimenti su cosa controllare?
Ho scartato la possibilità di problemi alle connessioni all'albero perchè teoricamente se indica il vento apparente queste dovrebbero essere già a posto, giusto?
Ho anche provato a fare la taratura quella senza i giri...
Please HELP ME
Petersail Offline
Messaggio: #46
Non c'è nessuno che ha un idea sul problema sopra?
Pensavo, potrebbe essere che il vento apparente venga indicato anche se c'è qualche contatto mancante dalla testa d'albero?
Non so più cosa fare...
Attendo 69
11-07-2023 11:13
  problema anemometro sebastiano baschieri 311 528.302 oggi 08:01
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.901 02-06-2024 20:52
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.925 28-05-2024 23:16
  Axiom importazione dati Canadese 6 805 28-05-2024 05:31
  ST60 WIND CAMBIARE O PROVARE A RIPARARE? tunnelrats 3 174 27-05-2024 10:51
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 19 768 26-05-2024 22:40
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 290 06-05-2024 10:33
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 459 25-04-2024 09:08
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 532 16-04-2024 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 824 03-02-2024 19:05
