Sostituzione silent blocks
Poneumberto Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ho sostituito due dei quattro silent blocks (quelli posteriori) del mio motore Beta 20.
Ho rifatto l'allineamento e ne sono stato abbastanza soddisfatto.
Ora noto un rumore complessivamente più cupo mentre il motore è in funzionamento prevalentemente sotto elica.
Mi è venuto il dubbio che cambiare solo 2 antivibranti su 4 sia sbagliato.
Voi che ne pensate?
02-06-2021 10:34
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: Sostituzione silent blocks
Four Is megl che Two
02-06-2021 10:41
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
I silent block sostituiti hanno la stessa durezza (shore) indicato dalla casa.??
02-06-2021 22:06
Poneumberto Offline
(02-06-2021 22:06)maurotss Ha scritto:  I silent block sostituiti hanno la stessa durezza (shore) indicato dalla casa.??
Identici
02-06-2021 23:04
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(02-06-2021 10:34)Poneumberto Ha scritto:  Ho sostituito due dei quattro silent blocks (quelli posteriori) del mio motore Beta 20.
Voi che ne pensate?
La parola "cupo" è di difficile interpretazione per fare commenti utili.
Dal punto di vista della trasmissione delle vibrazioni, con ottima approssimazione si può affermare che il comportamento di ogni supporto elastico è indipendente dagli altri. Se hai allineato bene staticamente, si suppone che le caratteristiche di assorbimento delle vibrazioni dei nuovi supporti sono migliorate mentre quelle dei vecchi supporti sono rimaste uguali e quindi non ottimizzate.
Io non so bene cosa hanno i vecchi supporti ma, nel caso migliore, probabilmente la gomma si è cristallizzata e quindi sono meno elastici.
I supporti più rigidi del dovuto danno i seguenti inconvenienti:
1) frequenza di risonanza più alta. Senza farla lunga questo significa maggiori vibrazioni trasmesse allo scafo.
2) a parità di forza statica subiscono minore schiacciamento. Anche qui senza farla lunga significa, per esempio, una risposta diversa tra i nuovi e vecchi supporti allo schiacciamento dovuto alla coppia di rotazione prodotto dell'elica.
In complesso direi anch'io che conviene sempre cambiarli tutti.
Daniele
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2021 20:26 da danielef.)
03-06-2021 20:23
Ventopermettendo Offline
Registrato: Oct 2019 Online
Anche secondo me meglio tutti nuovi.
Con il tempo che stanno schiacciati sotto il peso del motore sono sicuramente diventati più bassi dei nuovi magari hai allineato longitudinalmente ma trasversalmente?
E se comunque hai allineato rispetto a tutti gli assi averne due morbidi nuovi e due secchi vecchi non è il massimo.
Saluti Mauro
03-06-2021 21:01
Poneumberto Offline
Grazie dei pareri.
03-06-2021 23:09
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Domandona, si possono sostituire senza sbarcare il motore? C'è qualche procedura?
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
04-06-2021 18:30
maurotss Offline
(04-06-2021 18:30)silentisland Ha scritto:  Domandona, si possono sostituire senza sbarcare il motore? C'è qualche procedura?
Si possono cambiare se nella parte superiore del motore c'è spazio sufficente per alzare il motore di almeno 10/15 cm.
04-06-2021 22:26
Grazie...mi sa che lo spazio non c'è
05-06-2021 08:54
ASK Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Abbiamo sostituito i nostri supporti sollevando il motore di 5cm, tagliando i perni superiori usando un frullino (smerigliatrice angolare), e montando nuovi supporti con perno superiore svitabile (= barra filettata).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2021 00:47 da ASK.)
09-06-2021 00:43
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
(05-06-2021 08:54)silentisland Ha scritto:  Grazie...mi sa che lo spazio non c'è
Oltre alla soluzione di ASK prova a valutare anche se smontando qualche pezzo sopra guadagni lo spazio necessario.
09-06-2021 15:15
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 1.973 16-05-2024 12:25
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 2.373 11-04-2024 19:41
  silent bloc piede motore enio.rossi 10 506 28-02-2024 13:30
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 1.291 09-11-2023 22:12
  volvo penta 2003 B - silent block tommy62 1 654 31-10-2022 22:48
  silent block d2-55 inglesi non originali santicuti 15 1.992 10-05-2022 13:24
  Silent blocks paolo_vela 12 1.223 09-05-2022 23:19
  Sostituzione [accessori del] motore Antonio natale 2 885 20-11-2021 10:24
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 3.805 28-09-2021 08:59
  sostituzione VP MD22L-A enio.rossi 24 3.569 22-09-2021 08:24
