indicatore livello acqua vdo
The Prince Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Sto cercando di capire cosa devo fare per ripristinare il funzionamento dell’indicazione livello acqua . Allora!!! Nel 411 ci sono due serbatoi,attualmente sono entrambi vuoti,pero’ lo strumento per quello di poppa da informazioni corrette cioè vuoto mentre per quello di prua pieno e si e no ci saranno 5 litri,smonto il sensore questo:
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 10,81 KB
riporta le seguenti sigle : 02 240 401 12-24v provo a collegare il sensore incriminato al collegamento elettrico di quello di poppa verifico sullo strumento e vedo che segna pieno,mi dico e’ fatta cambio lo strumento e sono a posto,decido di optare per uno piu’ economico questo:
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 105,1 KB
e la casa riporta la seguente descrizione: KIT INDICATORE DI LIVELLO 10 - 180 Ohms
PER IL MODELLO L 32 80 520 / L 32 74 520
Sonda di livello per serbatoi acqua e carburante.
Funzionamento a 12V. Sonda verticale.
Modello adatto ad indicatori VDO ed altri modelli di produzione nord europea.
Ok lo monto vado a verificare sul quadro e segna PIENO, ma che sbaglio? Il retro dello strumento della vdo'quello classico con la lancetta'indica i seguenti valori:
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 147,97 KB
19-01-2010 05:35
brebauro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Se non sbaglio sulla sonda (originale VDO) c'è un trimmer per la regolazione....
19-01-2010 06:47
The Prince Offline
ho provato ma nulla
19-01-2010 16:21
paepi Offline
Citazione:appiui ha scritto:
ho provato ma nulla
ho lo stesso identico problema con lo stesso identico strumento.... ma non sara' possibile ripararlo? hai tentato?
paepi
19-01-2010 16:32
andri2bajo Offline
ho provato ma nulla
non tutti gli indicatori funzionano alla stesso modo
alcuni hanno impedenzxa variabile per esempio da 0 a 180 ed altri invece da 180 a 0.
Quello li della trem che hai preso forse non è compatibile con il 'display'
Eh si perche' il display è fasato con il sensore di livello, deve essere dello stesso tipo (se non costruttore).
(io ho avuto lo stesso problema con quello del gasolio)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2010 17:55 da andri2bajo.)
19-01-2010 17:54
The Prince Offline
allora cerchero' il ricambio vdoDisapprovazione
20-01-2010 04:11
Patrizio Galeassi Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: indicatore livello acqua vdo
In questi giorni ho il segnalatore come il tuo che non mi segna più di mezzo serbatoio; l'ho smontato ed ho notato che la stecca ricoperta di materiale isolante che poi fa da misura capacitiva, ha una frattura vicino al supporto di plastica a mezza stecca. Ci ho dato un po' di Attack per isolarlo dall'acqua, ho aspettato che asciugasse e l'ho rimontato, ed ora funziona perfettamente. il problema viene nella ritaratura per mezzo di quella vitina di plastica bianca sul sensore. Non so se metterlo giusto quando è pieno o quando è vuoto. Nel manuale c'è scritto di regolare il pieno.
Se cerchi chi lo vende, ti segnalo l'Altra Randa di Milano oppure Imnasa.es, i primi due che ho trovato, ma suppongo che essendo un pezzo VDO, qualunque fornitore per elettrauto potrà averlo.
11-11-2019 00:31
maxkor Offline
Registrato: Feb 2016 Online
quoto quello che ha detto andri2bajo
in particolare per quanto dice relativamente all'impedenza di funzionamento... se hai comprato uno 0-180 significa che con 0 segna vuoto e con 180 segna pieno... ovviamente impedenza 180-0 significa esattamente il contrario... quindi lo strumento al quadro deve essere compatibile con il sensore altrimenti segna esattamente il contrario (avuto lo stesso problema anni fa con il sensore della benzina in un serbatoio del gommone)
11-11-2019 22:00
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
A fine estate mi si è presentato lo stesso problema sull'indicatore del serbatoio di poppa (appena acceso va a fine corsa anche a serbatoio vuoto). Non ci avevo ancora messo mano credendo che si sarebbe potuto risolvere con un controllo dei contatti. Invece mi sembra di capire che ci siano buone possibilità che sia da cambiare. Fatta una rapida ricerca il VDO vedo pure che costicchia....
13-11-2019 07:43
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Il sensore in questione è capacitivo - non è possibile sostituirlo semplicemente con uno resistivo senza cambiare anche l'indicatore.
13-11-2019 08:20
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
ritengo questo post molto interessante ( non che gli altri lo siano meno) ma qualcuno puo' indicare effettivamente lo strumento come funziona? credo che sia importante per capire se va cambiato oppure no..... per esempio la stanghetta che unisce i due cavi che scendono è un regolatore i cavi sono sensibili all'acqua oppure no?
scusate la mia ignoranza ma la fisica non è il mio forte.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2021 17:16 da alessio.pi.)
24-05-2021 17:15
kitegorico Offline
https://forum.amicidellavela.it/showthre...ENSORE+VDO
24-05-2021 20:23
Tyche Offline
Registrato: Mar 2021 Online
devi montare una sonda capacitiva 0 20 mA. Quella che hai preso è una sonda resistiva. Non puo funzionare con lo strumento che hai.
Comunque dovrebbe essere questo.
https://www.laltraranda.it/prodotto/vdo-...are-4-20ma
24-05-2021 20:35
kitegorico Offline
Confermo è quello, è identico a quello che era installato da 20 anni sulla mia barca. Io l'ho preso su SVB. Si monta, si collega e si tara in 5 minuti. Costa un botto ma mi sa che come sonde capacitive non ci sono molte alternative.....
25-05-2021 07:03
Baluro Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Appena cambiati in tutti e due i serbatoi costano un botto ma non c’è alternativa, originali VDO altrimenti butti via soldi
27-05-2021 18:52
  sistema di controllo livello acqua in serbatoio santicuti 37 6.640 16-10-2022 17:47
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.508 09-10-2022 19:58
  Livello carburante antonio80 13 1.463 08-05-2022 14:18
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.914 08-02-2022 15:10
  indicatore del vento B&G network WIND meteor 7 1.213 27-12-2018 20:24
  Misuratore livello serbatoio Polly 13 2.930 05-12-2018 12:31
  Strumento livello acqua Fermo ram72pin 4 1.233 30-07-2018 23:20
  Una ispirazione per il livello serbatoio acqua sema23 17 4.106 13-10-2017 11:24
  Come cablo livello gasolio Bavaria "nuovo tipo"? kavokcinque 4 2.315 25-06-2017 13:04
  sensore livello serbatoio gasolio colibrìbis 5 2.453 08-06-2017 09:21
