Cavo acceleratore Yanmar
windex Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Ciao a tutti!
Sabato prutroppo mi si è rotto il cavo dell'acceleratore del mio eb Yanmar 4jh3e
Ho cercato le sigle stampate sulla guaina rossa e ho trovato i seguenti:
33C 08-000 4154
Ora dovendo ordinare il ricambio sorge il dubbio se il cavo sia da 4metri e pooco più o altro non sapendo con certezza interpretare le cifre lette
Qualcuno da aiutarmi?
Inoltre non so bene dove comprarlo, è la prima volta che mi accingo a cambiare i cavi... zona Monfalcone.
Grazie a tutti!
Miki
06-07-2020 19:28
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: Cavo acceleratore Yanmar
Smontarlo e come campione da Motomarine.
06-07-2020 21:08
windex Offline
Quindi la sigla non si sa cosa significhi... Acc...
07-07-2020 09:54
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Il cavo e’ del Ultraflex tipo 33C se non sbaglio le ultime due cifre sono la lunghezza in metri, il tuo dovrebbe essere 5,4 metri. Se vai con la sigla dal venditore forse le lo trova.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2020 13:51 da gfrancs.)
07-07-2020 13:50
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
se la tua barca e' un oceanis 411 la lunghezza del cavo e circa Mt.
07-07-2020 17:37
maurotss Offline
(07-07-2020 17:37)freya Ha scritto:  se la tua barca e' un oceanis 411 la lunghezza del cavo e circa Mt.
Smiley33Smiley33
07-07-2020 22:31
windex Offline
plausibile che sia tra i 4 e i 5 m secodo i miei conti... ma mi sa che faccio prima a smontarlo
Sapete dirmi se i terminali siano almeno standard o anche quelli possono variare in mille combinazione?
07-07-2020 23:00
maurotss Offline
Oltre al cavo controlla che i terminali siano adatti al tuo motore,i terminali possono variare da motore a motore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2020 23:10 da maurotss.)
07-07-2020 23:08
windex Offline
>Ok, smontati i cavi lo scorso sabato, con i campioni vecchi in mano preso i ricambi da moto amrine a trieste e rimontati finito il lavoro a notte fonda, con la parte più complessa come al solito dovuta alle ossidazioni delle varie parti e all'impossibilità di smontare agevolmente il tutto... comunque fatto!
Non facilissimo ma se la situazione delle parti da smontare fosse in stato discreto assolutamente fattibile...
12-07-2020 22:44
kavokcinque Offline
Immagino avrai sostituito anche il cavo del invertitore, se sono coevi....
12-07-2020 23:07
freya Offline
(07-07-2020 22:31)maurotss Ha scritto:  Smiley33Smiley33
scusa circa 6 mt.Smiley9
14-07-2020 20:31
windex Offline
Si certo sostituiti entrambi e il cavo dell'invertitore ancora integro tenuto come cavo di rispetto per l'emergenza (che spero non mi capiti mai...)
25-08-2020 19:06
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
(25-08-2020 19:06)windex Ha scritto:  Si certo sostituiti entrambi e il cavo dell'invertitore ancora integro tenuto come cavo di rispetto per l'emergenza (che spero non mi capiti mai...)
a me è capitato mentre uscivo dal porto di Marciana Marina, ne avevo uno di rispetto e l'ho cambiato da solo in navigazione verso Cecina, non vi dico le imprecazioni...
27-08-2020 08:35
windex Offline
Beh sei stato bravissimo se sei riuscito a cambiarlo in navigazione... a barca sbandata non credo ce l'avrei fatta!
27-08-2020 10:21
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.389 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.181 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.467 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 511 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 771 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.089 01-02-2024 21:49
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 741 06-12-2023 23:56
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.435 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.260 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.784 26-08-2023 07:45
