Timoneria Solimar 607 - come si smonta?
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
vorrei reinserire il cavo elettrico di sezione maggiore perché quello che c'era si è ossidato.
Per farlo dovrei allargare i fori di passaggio in alto sul pezzo n. 23 e in basso sul pezzo n. 35.
Ho trovato lo spaccato ma:
non capisco come si sfila l'asse orizzontale n. 3 in alto, ci sono i cuscinetti ma non si vedono fermi o altro e non ci sono appigli per l'estrattore
per l'asse verticale n. 28 nello spaccato in basso si vedono 2 seeger (n. 40) ma credo siano dentro al pezzo n. 35, ho tolto i 5 bulloncini n. 33 di bloccaggio ma non viene e non ci sono appigli per l'estrattore
Ho mandato una mail alla solimar italia ma ancora non mi hanno risposto
Non so come procedere,
qualcuno che l'ha già fatto mi può aiutare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2020 14:32 da Francesco.)
05-03-2020 14:18
Francesco Offline
RE: Timoneria Solimar 607 - come si smonta?
visto che nessuno ha saputo indicarmi la procedura ho pensato di chiamare la Solimar Italia e vi scrivo cosa mi hanno risposto semmai qualcun altro dovesse fare lo stesso lavoro.
Dicono che l'asse orizzontale viene via con il vecchio metodo "a martellate" da poppa verso prua
l'asse verticale si sfila da sotto dopo aver tolto il bullone di testa
ma
ho provato a togliere l'asse orizzontale con estrattore e martello ma non si è mosso quindi ho smesso per paura di rompere la scocca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2020 19:09 da Francesco.)
30-03-2020 19:07
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Certo che averla in mano e nn cambiare ciò che certamente e' logorato e' peccato.
31-03-2020 12:17
ecotango Offline
Ho dato un'occhiata al disegno per sfilarsi l'asse verticale deve essere libero dall'ingranaggio conico che trasmette il moto alla mezza luna dentata.Quando è libero ti fai un semplice estrattore con un piatto di acciaio con tre fori uno centrale che possa accogliere l'asse e due laterali dove metterai due aste filettate che facendo forza sulla scocca ti permettono di spingere fuori l'asse metti in tiro e poi scaldi vedrai che viene fuori
31-03-2020 13:31
Francesco Offline
lord non c'è niente di logorato. Era solo per cambiare un cavo e metterlo più grosso
ecotango hai letto ciò che ho scritto?
31-03-2020 19:07
ecotango Offline
(31-03-2020 19:07)Francesco Ha scritto:  lord non c'è niente di logorato. Era solo per cambiare un cavo e metterlo più grosso
Non ho capito la domanda. Due barche fa avevo quella timoneria l'avevo smontata con quel sistema ma parliamo di 10/15 anni fa
31-03-2020 19:43
lord Offline
ho dato per scontato che già che eri li, tu volessi cambiare i cuscinetti
31-03-2020 20:05
Francesco Offline
la meccanica sembra perfetta, non ci sono giochi ed è tutto sano. All'inizio volevo solo metterci un cavo più grosso e verniciare l'esterno poi mi è venuta voglia di revisionarla ma viste le difficoltà non credo valga la pena perderci troppo tempo.
Devo anche rimontarla in barca appena posso per tappare il buco che ho lasciato in pozzetto. Ci ho messo un sacchetto con del nastro. Poi è scattato il divieto di spostamento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2020 22:58 da Francesco.)
31-03-2020 22:53
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 1.829 02-04-2023 17:06
  Timone Solimar: non si frena più carlo67 19 1.926 18-07-2022 12:41
  Rimontaggio Frenelli Solimar fast37 16 1.460 04-07-2022 15:05
  filtro olio in timoneria idraulica. gaspare.agate 4 959 19-05-2022 08:43
  Smontare timoneria ultraflex Argo74 8 1.706 04-03-2021 19:46
  verniciatura colonnina timoneria Francesco 11 2.319 29-04-2020 14:15
  timoneria frenelli COMET33s giorgino 28 4.363 22-03-2020 12:48
  Cambio olio timoneria idraulica spin 6 3.375 21-04-2019 18:22
  Meccanica timoneria Bavaria doppia ruota 40 42 44 46... kavokcinque 0 1.395 10-01-2019 00:23
  smontaggio timoneria ad asta rigida federico_p 6 1.510 27-10-2018 09:14
