Tendi paterazzo bloccato
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Messaggio: #21
RE: Tendi paterazzo bloccato
Dovrebbe essere come questo
02-03-2020 10:25
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #22
SI.
02-03-2020 10:26
andros Offline
Messaggio: #23
allora la parte superiore sembra plastica o alluminio anodizzato. ci dovrebbe essere un grano di blocco per separare la parte nera dal corpo inox. se non si separano scaldare a parte inox (se la parte nera è di alluminio) con cautela e intanto tentare di girare . dalla tastiera altro non mi viene.
02-03-2020 12:53
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #24
Io ne ho uno molto simile, ti confermo che la parte nera è in alluminio, nemmeno parlarne di smontare, i grani sono inchiodati e si sfaldano, io non andrei di cannello, secondo me fai un macello, ma cercherei di iniettare uno sbloccante tra cappuccio di inox e cappuccio di alluminio. Nel mio sul blocco di inox c'è una "valvolina" per l'ingrassaggio.
02-03-2020 13:07
Alvise Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #25
Per provare, un'altra cosa che penetra e sblocca quasi tutto è il gasolio. Annega il tutto e poi aspettare, dopo qualche colpetto magari si sblocca
02-03-2020 13:08
Umbe1893 Offline
Registrato: Aug 2019 Online
Messaggio: #26
Bullo se poi non riesci in nessun modo io dovrei averne uno uguale funzionante
02-03-2020 14:03
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #27
Ciao Bullo, se si riuscisse a sganciarlo io lo metterei a bagno nel gasolio per un giorno e poi cercare di allentarlo alla morsa su un banco di una officina. Mi fa piacere sapere che hai di nuovo una barca, buon lavoro e bv.
02-03-2020 14:50
bullo Offline
Messaggio: #28
Ringrazio tutti. Quando andrò in barca farò delle prove. Ho capito ci vuole la Coca Cola.-
02-03-2020 17:17
Flask Offline
Registrato: May 2019 Online
Messaggio: #29
Piuttosto che il cannello, una pistola ad aria calda (avendo la corrente a disposizione)?
"Esistono 4 tipi di navigatori a vela: i morti, i pensionati, i principianti e i pessimisti" Tristan Jones.
02-03-2020 17:35
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #30
lo smonterei dallo strallo di poppa per lavorarci meglio
02-03-2020 18:29
nedo Offline
Messaggio: #31
Bullo, togli tutto e mettici un pistone ad olio e manetta !! Smiley2
Seneca
02-03-2020 19:03
Utente non piu' attivo Offline
Messaggio: #32
Il cannello fa miracoli, sblocca qualsiasi cosa. Ho svitato arridatoi veramente iper-bloccati.
02-03-2020 19:37
andros Offline
Messaggio: #33
@bludiprua Se ci sono dei grani di blocco si va di trapano e si rifanno i fori a 90 gradi. Insomma un minimo di attrezziatura
02-03-2020 19:58
ZK Offline
Messaggio: #34
quando un uomo col tornio ne incontra uno col trapano...@nedo ma dai.. ci vuole una bella cascata di bozzelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2020 22:46 da ZK.)
02-03-2020 22:44
nedo Offline
Messaggio: #35
Come vedi qualcuno ci aveva già pensato !!Smiley2
Seneca
03-03-2020 08:08
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #36
@bullo: complimenti per l'acquisto. Se vuoi ho un meccanico qui vicino che mi ha rimesso a nuovo un pochi di tendipaterazzo che avevano quel problema. Sarebbe più pratico però smontarlo e darglielo in mano. Togliere il carico dal paterazzo con volanti e drizza della randa ed una botta nel perno, di solito risolve il problema dello smontaggio. Poi il resto lo si fa in officina.
03-03-2020 10:04
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #37
(01-03-2020 14:36)ZK Ha scritto:  nn dico una foto. ma almeno una sommaria descizione.. e' un "banale" aridatoio o roba che va con a manovella o, un paranco?
89
03-03-2020 10:27
nedo Offline
Messaggio: #38
@bullo Ma quale coca cola, barca nuova esige almeno prosecco doc Smiley2 Due fotine della piccola a coinvolgimento generale sono d'obbligo 100
Seneca
03-03-2020 12:37
bullo Offline
Messaggio: #39
Albert domenica la porto al DVV e poi qualcosa farò. Le foto? Chi è capace di metterle dentro al CP, io no. Sono capace appena appena di vogare alla Veneziana.-
03-03-2020 13:30
enzo vaccaro Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #40
Ciao Bullo,
nella mia cantina ho trovato il tendipaterazzo a volantino che avrei dovuto usare su una delle mia barchette (Aikido o Caipirina non so). Questo paterazzo non l'ho mai usato. Poiché dovrei venire a Venezia alla fine del mese (coronavirus permettendo) te lo regalerei. Fammi sapere così avrò moddo di conoscere un famossissimo ADV e bere uno spritz (Select)
03-03-2020 18:20
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 8.152 25-11-2023 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 1.278 20-07-2023 17:28
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.026 10-04-2023 14:22
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 2.098 07-04-2023 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 12.591 06-04-2023 09:18
  Paterazzo ostacola la randa poel 21 7.122 07-03-2023 00:10
  winch Bloccato [vite centrale Barbarossa] franfio 22 2.515 09-08-2022 21:39
  ST-60 [+st50] Wind Vane cuscinetto bloccato babbomeco 23 2.673 02-06-2022 14:02
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 1.136 09-05-2022 21:54
  avvolgi randa bloccato garofalo 31 8.031 26-04-2022 23:42
