problema anemometro
avverci Offline
problema anemometro
Buongiorno a tutti.
Avevo posta un messaggio uguale nella sezione delle FAQ generali ma nessuno mi ha risposto e perciò lo ripropongo in via autonoma.
Mi è saltata la testa dell'anemometro tipo Raymarine/Autohelm serie ST/80.
In particolare ho perso il cuscinetto che fa anche da tappo ed incorpora la schedina elettronica e il perno sui cui si innesta la banderuola.
Solo di quest'ultima ho trovato il ricambio in GB.
Del cuscinetto/scheda elettronica non ho trovato niente.
Qualcuno può suggerirmi qualcosa in merito..., dove reperire il cuscinetto/tappo....
Grazie a chiunque mi potrà aiutare e B.V. a tutti
14-02-2020 10:39
IanSolo Offline
RE: problema anemometro
Come gia' detto in altri casi questo e' un Forum, non un Servizio di Assistenza e ci vuole un po' di pazienza attendendo che chi puo' (e vuole) rispondere trovi il tempo di leggere, il tempo di trovare la soluzione e il tempo di rispondere, tutto cio' puo' richiedere qualche giorno, fare fretta e sollecitare pure aprendo un'altra discussione non accelera le risposte.
Comunque cercando bene nella discussione in rilievo sugli anemometri la risposta e' gia' presente nel messaggio #57 della pag.3 ricordando (e' stato detto) che il trasduttore della serie ST80 e' lo stesso delle serie ST50 e ST60 e ha compatibilita' con i prodotti attuali (salvo una moderata percentuale di valore che non su tutti i prodotti e' recuperabile con la calibrazione).
In ogni caso qui c'e' il riferimento ad un fornitore di ricambi (lo stesso gia' indicato) Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . .
14-02-2020 11:34
IanSolo Offline
Per le altre parti che dovessero essere necessarie una ricerca con Google usando la chiave "st60 masthead transducer pod service kit" fornisce una marea di risultati in cui c'e' solo l'imbarazzo della scelta.
14-02-2020 20:39
avverci Offline
Ringrazio Iansolo per le risposte sempre precise, puntuali e risolutive.
Penso di aver risolto con l'assistenza Raymarine di Gallipoli, la ditta De Rosa, alla quale sto inviando tutto il pezzo rimastomi e che dovrebbe essere in grado di recuperare il pod che è volato via da uno strumento ST 50 in suo possesso.
Se non ci riesce dovrei comprare il pdo sul web.
però mi sorge un dubbio: i pod che ha indicato Iansolo sono ricambi per il trasduttore Rotavecta, che è diverso dal trasduttore serie ST50 (ed anche ST60 prima serie); saranno compatibili?
17-02-2020 12:21
IanSolo Offline
I prodotti del link Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . sono quelli giusti per la parte elettronica e quelli rintracciabili in Google solo i primi sono Rotavecta, andando piu' avanti nella ricerca ci sono anche quelli voluti per la parte meccanica.
17-02-2020 12:49
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 520.256 11-05-2024 08:50
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 209 06-05-2024 10:33
  Rottura pin N.4 rosso anemometro ST.60 Stranizzadamuri 7 423 16-04-2024 16:05
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 456 16-04-2024 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 728 03-02-2024 19:05
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 564 12-09-2023 08:47
  Anemometro ad ultrasuoni cmv88 8 642 31-08-2023 23:28
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 451 24-07-2023 10:33
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.542 11-07-2023 11:13
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 331 20-06-2023 19:53
