modifica circuito acqua salata
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Buonasera a tutti, desidero modificare il circuito di raffreddamento acqua salata del mio VP 2030. Inserire , cioè, un rubinetto a tre vie tra filtro e girante. In questo modo potrei far arrivare un tubo dal serbatoio di acqua dolce, e periodicamente, agendo su tale rubinetto,"sciacquare" girante, scambiatore e riser col motore in moto... Mi chiedo, però: questa interposizione, non riduce definitivamente il calibro ,e quindi il flusso, dell'acqua di mare? Può essere significativa tale riduzione? Oppure non influisce per nulla?
Qualcuno di voi lo ha fatto?
dubito ergo sum
23-01-2020 20:12
maurizio1955 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
RE: modifica circuito acqua salata
ciao, realizzato tre anni fa. Non ci sono problemi. L'ho dotato di succhiarola e tubo di qualche metro, e lo uso per lo scopo che indichi, oltre a far girare acqua dolce con antigelo prima dell' invernaggio fuori acqua.
Seconda funzione potrebbe essere quella di pompa di sentina, salvo la via d'acqua non sia consistente, in quel caso servirebbe ben altro. Visto cmq come prosciuga un bugliolo alimentato dalla manichetta, il motore di acqua ne pompa abbastanza.
23-01-2020 21:13
GARIBALDI Offline
Ho pensato tante volte a quanto descrivi.Poi alla fine per far girare il motore con acqua dolce ho ritenuto meno complicato stacca il tubo della presa a mare,attaccarci una prolunga collegata ad un lattina da 20 lt,riempita in continuazione con il tubo acqua
dal pontile.Questo lavoro di solito si fa una massimo due volte l'anno.Certo il tuo concetto è più comodo ma con rubinetti che devono fare più lavori io non mi fiderei
più di tanto.
23-01-2020 22:46
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Bv. Viene chiamata "lupa" E' presente su molti pescherecci.
24-01-2020 03:31
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(23-01-2020 20:12)angelo2 Ha scritto:  Buonasera a tutti, desidero modificare il circuito di raffreddamento acqua salata del mio VP 2030. Inserire , cioè, un rubinetto a tre vie tra filtro e girante. In questo modo potrei far arrivare un tubo dal serbatoio di acqua dolce, e periodicamente, agendo su tale rubinetto,"sciacquare" girante, scambiatore e riser col motore in moto... Mi chiedo, però: questa interposizione, non riduce definitivamente il calibro ,e quindi il flusso, dell'acqua di mare? Può essere significativa tale riduzione? Oppure non influisce per nulla?
Vai tranquillo, io dall’acqua salata destinata al circuito di raffreddamento (a valle della girante) sono 15 anni in questa e altrettanti nelle precedenti che prelevo parte dell’acqua per mandarla al desalinatore senza mai aver avuto il minimo problema.
PS - in questa barca ho iniziato a controllare la temperatura del motore con un termometro ad infrarossi mentre il desalinatore lavora a pieno regime. La temperatura non ne risente minimamente e le oscillazioni medie che ci sono senza il prelievo restano uguali anche durante.
È risaputo che le pompe forniscono molta più acqua di quella che serve al motore Smiley4
24-01-2020 08:45
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Io ho fatto una modifica simile, ma molto più semplice sostituendo la valvola della presa a mare del motore con una valvola a tre vie.
Bv Angelo
24-01-2020 15:03
angelo2 Offline
Io ho il saildrive, quindi la presa a mare sta' li'! La soluzione "garibaldina" m'attrae.... però con un valvolone a portata di mano,,,, "zac "e lavi.....(evitando secchi, cacciaviti, smadonnamenti vari....)
Consigli ulteriori? Sicuramente doppia fascetta inox da entrambe le parti, sapete che tipi di rubinetti 3vie ci sono? A chi mi rivolgo? negozi di termoidraulica, ferramenta? Materiale? inox con sfera?
dubito ergo sum
24-01-2020 18:59
orteip Offline
Esclusivamente a sfera, in inox ma meglio se bronzo e poi, personalmente io preferirei mettere la valvola di misura più grande poi ridotta con i portagomma.
24-01-2020 19:20
rob Offline
(23-01-2020 20:12)angelo2 Ha scritto:  far arrivare un tubo dal serbatoio di acqua dolce,
personalmente, mai e poi mai collegherei un serbatoio di acqua dolce con tubazioni che portano acqua marina, valvole o non valvole
bv r
24-01-2020 20:26
orteip Offline
(24-01-2020 20:26)rob Ha scritto:  personalmente, mai e poi mai collegherei un serbatoio di acqua dolce con tubazioni che portano acqua marina, valvole o non valvole
bv r
Perchè??? Dici che se perdesse la valvola e si inquina l’acqua del serbatoio se ne accorge qualcuno ??79
Però vuoi mettere aprire un rubinetto e zac... lavo il motore con l’acqua salata che nel frattempo ti si è inquinata nel serbatoio...7979
25-01-2020 18:35
FIL Offline
(24-01-2020 18:59)angelo2 Ha scritto:  Io ho il saildrive, quindi la presa a mare sta' li'! La soluzione "garibaldina" m'attrae.... però con un valvolone a portata di mano,,,, "zac "e lavi.....(evitando secchi, cacciaviti, smadonnamenti vari....)
La valvola a tre vie sul tubo che collega la presa a mare del Sail drive al filtro dell’ acqua di mare lo prenderei in randex .
26-01-2020 08:20
Fabino Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Io per il lavaggio con acqua dolce dei motori faccio diversamente.
Con i motori spenti chiudo le prese a mare, svito i tappi dei filtri, tolgo il coperchio in plexiglas e metto dentro la manichetta dell'acqua dolce di banchina o di bordo se voglio scaricare i serbatoi.
Metto in moto e faccio girare a lungo, alla fine tolgo la manichetta, rimonto il plexiglas ed il tappo e con l'occasione controllo anche l'o-ring che c'è tra plexi e coperchio in bronzo.
Semplice ed efficace.
Fabio
27-03-2020 17:01
Nanni Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Da anni che ho montato la lupa con un duplice scopo :
-eventuale pompa di sentina aggiuntiva ;
-possibilità di lavare il circuito di raffreddamento motore con acqua dolce , con aggiunta
finale di aceto puro per periodo invernale (dic-feb).
Dopo la saracinesca della presa a mare motore (prima del filtro)ho installato un'altra saracinesca con valvola con un pezzo di tubo lungo 2 mt .
Quando necessario chiudo la presa a mare e apro la saracinesca della lupa , riempo un bugliolo capiente di acqua dolce , accendo il motore , faccio pescare il tubo della lupa nel bugliolo . Quando sta per finire l'acqua dolce nel bugliolo , verso 5-7 litri di aceto bianco nel bugliolo . Quando è finito anche l'aceto , spengo il motore , chiudo la saracinesca della lupa e .....buon inverno alla mia amata !!
MMSI 205859030
27-03-2020 17:21
angelo2 Offline
Amico nanni due domande: la "saracinesca con valvola" intendi una valvola a tre vie? Che materiale? L'hai fissata a paratia oppure è "ballerina? Il bugliolo di cui sopra, lo tieni in pozzetto o sul pavimento della dinette, mentre il tubo ciuccia??
Sono più di due domande....89
dubito ergo sum
27-03-2020 18:31
Nanni Offline
(27-03-2020 18:31)angelo2 Ha scritto:  Amico nanni due domande: la "saracinesca con valvola" intendi una valvola a tre vie? Che materiale? L'hai fissata a paratia oppure è "ballerina? Il bugliolo di cui sopra, lo tieni in pozzetto o sul pavimento della dinette, mentre il tubo ciuccia??
Valvola a tre vie ; fissa avvitata alla valvola della saracinesca della presa a mare .
Bugliolo sul pavimento della dinette , quando l'acqua sta per finire aggiungo 5-7 litri di aceto bianco . Lascio ciucciare fino alla fine e spengo il motore ; in tal modo mi rimane nel circuito aceto per il periodo invernale . Cosi in tale periodo scioglie le incrostazioni di calcare . Infatti quando accendo il motore la prima volta esce dallo scarico acqua bianca .
Purtroppo non ho foto a portata di mano e la barca al momento non è raggiungibile
MMSI 205859030
28-03-2020 13:38
Nanni Offline
Valvola di bronzo
MMSI 205859030
28-03-2020 13:39
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 711 16-11-2023 10:35
  sun fast 39 circuito idrico vito skipper 4 662 14-08-2023 09:49
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.552 02-08-2023 19:53
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 2.282 16-01-2023 19:34
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 3.061 02-01-2023 00:14
  Acqua salata in sentina Giogiogio 48 5.168 11-12-2022 08:47
  Problemi al circuito di alimentazione kitegorico 17 2.397 26-10-2022 22:26
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.394 09-10-2022 19:58
  Circuito idraulico WC elettrico gandalfcorvotempesta 31 10.713 14-09-2022 23:00
  circuito per la passerella Vincenzo Cocciolo 38 6.144 01-07-2022 12:47
