Yanmar 4JH4-HTE del 2010 surriscaldato?
maurizio1955 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Un conoscente sta valutando una barca con il motore in oggetto, che ha 477 ore al contaore. Presenta però quella che sembra una "scaldata" a quello che dovrebbe essere il compressore, così mi sembra dalla foto che allego. Dato che non ho nessuna esperienza su questi motori, secondo voi può essere successo qualcosa o è normale che il metallo assuma quella colorazione? Purtroppo ho solo questa foto.
10-01-2020 18:32
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: YANMAR 4JH4-HTE DEL 2010 SURRISCALDATO?
È la turbina del turbocompressore, riceve i gas di scarico ancora parecchio caldi, è normale che sia di quel colore. L'importante è che il turbocompressore non fischi.
10-01-2020 22:02
grazie per l'informazione
14-01-2020 20:16
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: Yanmar 4JH4-HTE del 2010 surriscaldato?
Ho un motore Yanmar che sembra simile anche se la sigla è diversa. E' vero che da li escono i gas di scarico e normalmente si scaldano, ma questo tipo di turbo, almeno nel mio caso, è raffreddato con l'acqua di raffreddamento del motore e quindi non scalda più di quanto scalda normalmente il motore. Poi è strano che sembra scaldato solo nella parte superiore dove si nota pure una macchia come se vi fosse colato qualcosa sopra anche se non capisco cosa. Se le ore sono reali ti posso dire che il mio ha oltre 3000 ore e va ancora benissimo (sperando che questo commento non porti sf....)
16-01-2020 20:54
pacman Offline
Io ho un 4JH4-TE, praticamente lo stesso motore senza però intercooler.
Anche io ho la parte superiore del turbo con una zona dove la vernice grigia è virata verso il marrone.
È vero che è raffreddato ad acqua, ma evidentemente nella parte superiore ci deve essere un picco di temperatura.
17-01-2020 20:05
ZK Offline
(17-01-2020 20:05)pacman Ha scritto:  Io ho un 4JH4-TE, praticamente lo stesso motore senza però intercooler.
immagino che basti averlo spento una volta dopo una smotorata senza averlo fatto raffreddare un paio di minuti al minimo.
sarebbe buona regola.. ma non lo fa nessuno.
17-01-2020 21:21
Come riesci a spegnere un motore senza stabilizzarlo? Ovvero già in entrata in porto riduci potenza, poi ti stai avvicinando all'ormeggio riduci ancora o sei già al minimo poi ormeggi sistemi e spegni.
O arrivi e pianti la prua nel molo e sbarchi?
Quella macchia in foto potrebbe essere anche un trafilamento dei gas di scarico, da tener presente che i gas di scarico al 100% all'ingresso turbo si aggirano ai 600°C ed oltre, facendo diventare la ghisa irraggiante.
BuonVento
17-01-2020 23:03
ZK Offline
del tipo sei a motore trovi un po di vento, apri le vele e spengi?
tu.. lo spengi solo in porto?
17-01-2020 23:17
vero, ma non credo che issi o srotoli le vele andando a tutta.
18-01-2020 00:59
pacman Offline
Io personalmente non ho mai spento repentinamente il motore, anche perché per i motori turbo c'è in agguato il grippaggio della turbina dovuto all'improvvisa mancanza d'olio quando si spegne e la turbina è ancora ad alto regime.
In ogni caso lo spegnimento repentino, venendo meno la fonte di calore dei gas di scarico, non può portare a picchi di temperatura. O sbaglio?
18-01-2020 14:23
Picchi no! ma hai l'isteresi del metallo, inquanto quando spegni, cessa anche il raffreddamento.
BuonVento
18-01-2020 15:53
BornFree Offline
Al fenomeno viene dato proprio il nome "colpo di calore" :
Allo spegnimento repentino del motore le parti più calde del motore (pistone, valvole, testa, collettore di scarico,) sono ancora caldissime e ,venendo a mancare di colpo l'impianto i raffreddamento, il calore si dissipa un po' come gli pare nel motore e nel vano motore
(18-01-2020 14:23)pacman Ha scritto:  In ogni caso lo spegnimento repentino, venendo meno la fonte di calore dei gas di scarico, non può portare a picchi di temperatura. O sbaglio?
18-01-2020 18:55
pacman Offline
Chiarissimo. Smile
19-01-2020 14:52
max440 Offline
Ho controllato oggi il mio, che ripeto simile, e non ho riscontrato nessun segno simile. Certo che riguardando la foto sembra proprio dovuto ad un surriscaldamento: è possibile che anche se per breve tempo il motore sia rimasto senza riciclo di acqua di raffreddamento? Per me sembrerebbe l'unica causa plausibile, ma sicuramente anche se successo molto probabilmente non ha portato a conseguenze altrimenti in previsione di una vendita penso che avrebbero provveduto a mascherarla con un po di vernice fresca
19-01-2020 16:10
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.148 ieri 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 128 ieri 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.525 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.234 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.571 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 569 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 786 03-04-2024 18:11
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.654 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.325 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.810 26-08-2023 07:45
