Cablaggio prese USB nelle cabine
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Ho preso delle prese usb per la ricarica dei cellulari che voglio mettere nelle cabine.
Se ho capito bene assorbono max 4,2A a 5V (2 prese USB da 2,1A) pertanto facendo la proporzione a 12V dovrebbero assorbire 1,75A, è questo il ragionamento corretto o sto tirando uno sfondone ? 91
Ammettiamo che sia corretto può essere sufficiente un cavo 2X1mm2 considerando che la lunghezza del cablaggio sarà 7-8 mt ?
Grazie per il supporto 100
05-12-2019 09:37
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
RE: Cablaggio prese USB nelle cabine
ma stiamo a parlare di USB quando tra poco dovremo cablare tutta la barca per il 5G? ;-)))
prendi il filo che hai detto e vai tranquillo che mica é una centrale nucleare
05-12-2019 09:47
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
Personalmente sconsiglio l'installazione di porte usb in impiano, al massimo qualcuna per le piccole cose sul pannello centrale al carteggio. Il tipo di ricarica infatti è in costante evoluzione e gia ora una carica a 2A è insufficiente per numerosi telefoni ce ne voglono 4 e con particolari caratteristiche di corrente.. Metti prese 220 ed usa caricatori originali avrai una maggiore durata delle batterie dei telefoni.
Fredi Spencer
05-12-2019 09:56
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
in barca cerco di andare in posti dove i telefonini non prendono....
cmq ha ragione spinner: la presa usb che ho montato in carteggio è da 4 A nominali ma non regge due telefonini contemporaneamente.... (non è troppo cinese, comprata da Conrad a 20 euro)
05-12-2019 10:14
polohc Offline
Per adesso non ho inverter a bordo e poi anche se lo avessi io non lo terrei acceso durante la notte per avere le prese a 220v attive.
In ogni caso stavo pensando di mettere queste prese perchè sto facendo il cablaggio dei galleggianti dei serbatoi acqua e circuito di bonding, visto che sono a passare cavi elettrici ne passo uno in più.
Più che altro a me fa comodo avere un cellulare/tablet in cabina durante la notte in rada in modo che al bisogno posso controllare l'allarme ancora, stazione vento etc
Se poi fra x anni saranno obsolete le cambierò, l'importate che il cablaggio sia dimensionato bene.
05-12-2019 10:46
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
io ne ho posizionate due in ogni cabina a finaco delle prese 220, le mie sono state comprate su un siyto cinese a pochi euro e sono sempre accese, nel senso che non hanno il tastino di accensione.
in 9 anni me se ne è bruciata una e la hpo sostituita velocemente, sino ad ora nessun problema.
05-12-2019 10:49
rob Online
Io ho tirato una derivazione dai fili delle lampadine che erano gia li' Smiley4
05-12-2019 10:51
polohc Offline
(05-12-2019 10:51)rob Ha scritto:  Io ho tirato una derivazione dai fili delle lampadine che erano già li' Smiley4
Questa era un'opzione comoda che avevo pensato prima di fare il lavoro sui serbatoi, ma non la ritenevo tanto "igienica", forse è una pippa mentale ma preferisco tenere i vari servizi divisi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2019 10:56 da polohc.)
05-12-2019 10:54
rob Online
ah guarda anche se quelle presine hanno il led oppure no, le mie hanno un led blu che di notte e' un po' fastidiosetto
05-12-2019 10:57
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Ciao Polohc senza entrare nel merito dell'opportunità o meno delle prese usb visto che stai passando i cavi e se non hai problemi di spazi ristretti in cui farli passare ti consiglio di utilizzare un cavo più grande del 2X1mm2 ( ad esempio un 2x2mm2 o 2X2,5mm2) in modo da avere una "riserva di carico massimo" nel caso in futuro si debbano cambiare le prese con altre che assorbono di più. Il costo del materiale dovrebbe essere di poco superiore ed il lavoro di installazione impianto dovrebbe essere lo stesso che per il 2X1mm2.
Saluti e buon vento.
05-12-2019 12:48
polohc Offline
(05-12-2019 12:48)orsopapus Ha scritto:  Ciao Polohc senza entrare nel merito dell'opportunità o meno delle prese usb visto che stai passando i cavi e se non hai problemi di spazi ristretti in cui farli passare ti consiglio di utilizzare un cavo più grande del 2X1mm2 ( ad esempio un 2x2mm2 o 2X2,5mm2) in modo da avere una "riserva di carico massimo" nel caso in futuro si debbano cambiare le prese con altre che assorbono di più. Il costo del materiale dovrebbe essere di poco superiore ed il lavoro di installazione impianto dovrebbe essere lo stesso che per il 2X1mm2.
Giusto, mi sembra un ottimo suggerimento soprattutto per la cabina di prua dove il cavo è abbastanza lungo, per le cabine di poppa dovrei stare sui 4-5mt
05-12-2019 14:12
bludiprua Online
Registrato: Dec 2005 Online
(05-12-2019 12:48)orsopapus Ha scritto:  utilizzare un cavo più grande del 2X1mm2 ( ad esempio un 2x2mm2 o 2X2,5mm2)
Personalmente mi sembra un po' esagerato un cavo da 2.5 mmq per una presa USB...solo un po' eh...
Ma l'avete presente un cavo 2x2.5 (che tra l'altro manco si trova facilmente visto che manca la terra)?
E' un cavo grosso come un mignolo.
05-12-2019 14:43
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Vai tranquillo e installa pure le prese, fai anche bene a metterle su un circuito a parte e mi raccomando, sotto fusibile.
In merito alle prese, io non vedo i problemi descritti da alcuni ADV. Primo, i nuovi telefoni cellulari hanno tutti a bordo il circuito di gestione della carica, quindi il problema della durata della batteria rispetto all'alimentazione a 220v, non si pone. Poi, anche se usciranno modelli che richiedono ricarica a 4A, vorrà dire che il telefono si ricarichera' piu lentamente ma comunque si ricarica.
L'unico consiglio che mi sento di darti e controllare che i contatti interni delle prese che acquisti siano almeno dorati, altrimenti si ossideranno presto.
In ultimo non capito che c'entrano le prese USB con il 5G.....boh ? Forse era una battuta.
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
05-12-2019 15:14
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Gli attacchi per caricare i telefonini sono cambiati spesso negli ultimi anni, quelli che hanno sempre tutti i telefonini sono i caricatori da presa 220 v e quelli a 12 v con presa accendisigaro.
Per disporre di un attacco 12 v nelle cabine di poppa ho trovato la cosa più semplice installare una presa accendisigaro attraverso la parete che divide le cabine dal motore e allacciarmi direttamente al cavo che dalla batteria arriva al motore: mezzo metro di filo (con adeguato fusibile).
898989
05-12-2019 16:23
orsopapus Offline
Ciao Bludiprua nella mia mail avevo premesso che il consiglio di utilizzare cavi con magiore sezione era da prendere in considerazione se non c'erano problemi di "spazi" in cui farli passare. Se polohc non ha di questi problemi sceglierà la sezione che ritiene più idonea. Tieni conto che il cavo passato di sezione maggiorata può tornare utile in un futuro anche per altre alimentazioni che magari abbiano un assorbimento maggiore di quello ipotizzato al momento per le prese USB.
Saluti e buon vento
05-12-2019 16:40
corto-armitage Offline
Registrato: May 2015 Online
Anch'io ho optato per delle prese accendisigaro che mi paiono lo standard piu' diffuso per i 12 volt. In queste poi ci puoi infilare gli adattatori USB quando / dove ti servono. A 8 euro trovi quelle impermeabili con il tappo. Il vantaggio è che se si brucia l'adattore USB (a me successo piu' di una volta, credo che non regga i 15 volt del caricabatterie, ma potrebbe essere anche un'altra causa) lo puoi cambiare, se hai bisogno di un amperaggio maggiore basta cambiare l'adattatore, e infine che ci puoi attaccare tutte le apparecchiature che vanno a 12 volt, tipo mini-aspirapolveri, pompa di sentina, torce, ecc. o anche il notebook se gli prendi il suo trasformatore).
05-12-2019 20:45
orsopapus Offline
Ciao Corto-armitage sulla mia barca ho cablato in vari punti delle prese con attacco accendisigari e le utilizzo per alimentare vari apparati, con l'adattatore usb per cellulare e tablet, ventilatore a 12 V, aspirapolvere, ricarica VHF portatile ecc. ecc con attacco accendisigari.
Ovviamente per l'adattatore usb non conviene prendere delle cineserie che rischiano di bruciarsi presto; in ogni caso meglio avere un adattatore usb di scorta.
spin Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Facendo i conti, alla distanza di 8m, quindi 16m di conduttore, con un cavo di 2,5mm2 e 2Ampere haiuna caduta del 2,0%, che è buono. Con il cavo da 1,5mm2 haicuna caduta del 3,3% che va ancora bene, perchè la normativa prescrive una caduta max del 10% per i circuiti non critici per la sicurezza.
In previsione di sviluppi futuri, se non hai problemi, userei il 2,5mm2. Parere personale. Buon lavoro!
06-12-2019 11:48
bludiprua Online
Dato che qui stiamo discutendo di caricare la batteria di un telefonino (!), i 2 A max si avranno per qualche minuto a telefonino completamente scarico, successivamente si avranno qualche decimo di A (valore facilmente verificabile), di conseguenza credo che usare un cavo da 2.5 mmq per alimentare una presa USB sia davvero uno spreco sia economico, che di ingombro e soprattutto di peso.
Se e quando ci sarà bisogno di un cavo superiore basterà attaccare al vecchio il nuovo e in 30 secondi sostituirlo tirando un capo.
Un caro amico che ha ristrutturato una barca di 11m in cui l'impianto era "leggermente" sovradimensionato ha sbarcato ben 150 kg di cavi elettrici, 150 kg!!
L'amico è un elettrotecnico per cui sapeva cosa stava facendo...
Sempre parere personale.
06-12-2019 12:04
orsopapus Offline
@Bludiprua la discussione è iniziata con prese usb ma successivamente si è evoluta e non stiamo discutendo più di caricare telefoni ma della opportunità o meno visto che si devono fare i lavori di cablaggio di utilizzare cavi di dimensione maggiore a quella necessaria per le mere USB in modo da avere, qualora in futuro ci fosse bisogno di alimentare carichi più elevati, già pronto il cablaggio.
Poi ovviamente sulla tua barca monta quello che ritieni più giusto ognuno ha diritto alle sue idee.19
Se il tuo amico da un 12 metri ha scaricato 150 kg di rame inutile mi domando che tipo di cablaggio c'era; oltre 30 metri di cavi inutili?
Parafrasando Bullo il cablaggio è una opinnioooone.79
Saluti e buon vento a tutti
06-12-2019 13:20
  Cablaggio Corretto Strumentazione vecchia e nuova asimov 6 629 23-05-2024 16:36
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 952 11-12-2023 21:05
  cablaggio multiplexer wifi - seatalk 1 / NG gava 0 398 21-02-2023 13:52
  Prese 12V strane Little Sail 8 925 05-08-2022 14:15
  Cablaggio B to B sterling power the first 2 1.242 24-02-2021 17:56
  Prese 220 da banchina e amperaggi dubbi kitegorico 21 3.563 24-01-2021 17:48
  Prese 220 Vac e ground spin 6 1.151 21-02-2020 11:49
  Cablaggio salpaancora davidevet 2 1.136 16-04-2019 06:54
  Collegamenti Prese cavo 220 Alfredo56 14 3.109 09-02-2019 21:08
  Cablaggio LOG OLCOS brunodatv1@gmail.com 7 3.455 16-10-2018 16:50
