Plastivela Mousse 907-99 alberi maggiorati
Wally Online
Per cultura e curiosità, molte barche di questi modelli hanno gli alberi "maggiorati" traducendolo in metri a quanto corrisponderebbe questa misura? già il mio standard di 11,80 non mi sembra così bassino, il surplus d'alluminio era casuale dove cadeva la sega dell'alberaio o rating IOR dell'epoca?
Grazie delle info
buonVento
31-10-2019 17:55
RE: Plastivela Mousse 907-99 alberi maggiorati
Non ricordo di alberi maggiorati ma di alberi Co due o uno ordini di crocette.
31-10-2019 18:41
Wally Online
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=48146Smiley4
E qua che intendevi all'epoca? Solo due ordini di crocette per un albero+leggero?
BuonVento
31-10-2019 19:09
Purtroppo come dicevo non ricordo. Quella era una descrizione che ho avuto dal precedente proprietario.
L'unico che può dare una risposta è bullo che ci ha regayato
31-10-2019 19:16
Il mousse 9,07 aveva una randa di 17 mq. e un genoa al 150% della J di 34 mq. spi 74 mq. era un V° IOR.
Con l'albero maggiorato, scafo sempre 9,07 ne conoscevo solo uno denominato Miki mouse randa 21 mq. e genoa 36 mq. spi 83 mq. ed era un IV° IOR.
Ci sono barche con 2 crocette e altre con una sola ma il piano velico è sempre uguale di 51 mq.
Il mousse 99 dove fu aggiuto uno spoiler diventò m. 9,75 e avevano tutti l'albero più alto con 57,40 mq.
Ricordo che l'albero, un Canclini, anche se con due ordini di crocette era un palo.-
01-11-2019 01:01
Wally Online
Grande Bullo, per avere una randa da 21 m2, l'lbero deve essere almeno 1,5 m in più, che sollecita la struttura e ti impone di ridurre appena il vento supera i 12-15 kn.
Il 99 aveva anche più zavorra stando alla brochure dell'epoca.
A parità di palo uno o due ordini di crocette influiscono poco, forse diventa un pò più rigido hai più peso in alto. Potrebbe forse migliorare la bolina perchè riesci a cazzare meglio la vela di prua?
BuonVento
01-11-2019 09:25
L'albero con due ordini di crocette aveva lo stralletto e le volantine, ma anche cazzando lo stralletto si poteva dare poco giro d'albero, imbananamento, però pompava poco.-
01-11-2019 12:11
Wally Online
Io ho il canclini con 1 ordine e anche qui sono presenti stralletto e volamtine, quindi servono ancora meno? Dai 20 k in sù con onda in prua?
BuonVento
01-11-2019 13:18
Lo stralletto e le volantine sono indispensabili di bolina con onda.
Il mousse va bene con poco vento 3/4 nodi un buco tra i 4/8 , poi va bene perchè è potente, levare il peso a prua che serviva per appruare la barca per la stazza IOR.
Di bolina si dorme bene incastrati al centro tra il tavolino e la seduta di dx, a pagliolo.
01-11-2019 13:47
Wally Online
Grazie, delle info, i pesi già levatiThumbsupsmileyanim
BuonVento
01-11-2019 14:10
andre082 Offline
Registrato: May 2010 Online
Sul mio ho l'albero con due ordini di crocette e il boma da 4 metri.
Sfiora di poco a poppa il paterazzo.
L'albero dovrebbe essere circa 12,5 metri. Lo calcolato dalla misura dello strallo che è 13,4 metri.
Quindi anch'io ho circa 21/22 mq di randa.
L'albero però è quello da cantiere. Il boma no.
Misurerò l'albero meglio la prossima volta che ne ho occasione.
Comunque confermo che con 15 nodi di reale comincia ad essere impegnativa. Con 10/12 nodi la falchetta si può far arrivare quasi in acqua. Con tutta randa e Genoa 1.
Mi hanno dato conferma degli amici che sono saliti per la prima volta sulla mia barca, dicendomi che si inclinava molto per il vento che c'era.
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
08-11-2019 17:07
andre082 Offline
Qui vi allego delle foto della mia:
08-11-2019 17:15
(08-11-2019 17:07)andre082 Ha scritto:  Sul mio ho l'albero con due ordini di crocette e il boma da 4 metri.
se devo dire, con il mio mousse mai vista la falchetta in acqua.
la forma dello scafo con il baglio massimo a metà opera morta(la falchetta è più interna della fiancata) impediva o comunque non facilitava una inclinazione tale da mettere la falchetta in acqua;bisognava volerlo.
riduci e tienila diritta e vedi quanto cammina.
il comet 375 di adesso si inclina molto di più.
comunque col muosse mi sono divertito a manetta.
in certi posti dove il venticello c'è sempre ho visto più prue che poppe.
chiedere a quadrantef.791
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2019 18:49 da andros.)
08-11-2019 18:46
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(08-11-2019 18:46)andros Ha scritto:  se devo dire, con il mio mousse mai vista la falchetta in acqua.
Sono con Andros: gran barca, veloce e docile. Se hai problemi con 15 nodi fai una verifica delle tue vele... o di come le usi.Smiley4
08-11-2019 18:52
Wally Online
Grazie delle info, Smiley32 :79:chissà se innaffiandolo tutti giorni cresce.79
BuonVento
08-11-2019 19:26
  Mousse 907 golfari coperta Wally 34 2.327 10-07-2023 00:28
  Misure gennaker Mousse 907 Wally 18 2.955 30-06-2023 10:36
  Mousse 907 aggiungere coppia di carrelli genoa Wally 10 1.817 20-02-2023 23:27
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 3.083 13-02-2023 15:22
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 839 13-02-2023 00:04
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 582 12-02-2023 23:03
  mousse-plastivela e vela di trinchetta andros 34 9.545 09-01-2023 08:07
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.033 14-12-2022 00:20
  Mousse 907 rinvio cimetta avvolgifiocco in tuga Wally 2 886 25-04-2022 22:29
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 1.521 25-03-2022 12:35
