Individuare punto per foro presa a mare
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Messaggio: #21
RE: Individuare punto per foro presa a mare
@ZK Specifica però che deve fare un sifone con il tubo o allaga la barca! 79
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
28-07-2019 13:59
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #22
Il sistema presa a mare è il più facile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2019 14:09 da kermit.)
28-07-2019 14:05
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #23
il sistema presa a mare comporta di dover far passare il tubo attraverso un altro tubo aperto oltre il galleggiamento, e di non avere il controllo sulla continuita del liquido.
risiamo al lavandino che non scarica, se c'e' una bolla d' aria il sistema dice fesserie.
a tubo pieno porti gli estremi uno sul galleggiamento l' altro in barca.
28-07-2019 14:11
kermit Offline
Messaggio: #24
@ZK Provaci e facci vedere con un filmino che funziona.
28-07-2019 14:14
ZK Offline
Messaggio: #25
dai guardati questo per cominciare.
immagina che il tubo invece di due bicchieri scavalchi la falchetta.
vuoi un filmato piu efficace?
prova con questo:
non ci sono scorciatoie caro marcello nella fisica, e la traccia rimane per tutta la vita.
buon vento.
28-07-2019 21:32
kermit Offline
Messaggio: #26
@ZK
cioè prendi un tubo di 10 metri lo riempi d'acqua e infili un'estremità in mare e l'altra estremità dove la metteresti? e soprattutto come lo segni il livello?
Tutta questa storia, quando basta prendere un tubo attaccarlo alla presa a mare aprire il rubinetto e segnare il livello mostrato dall'acqua sulla trasparenza del tubo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2019 21:51 da kermit.)
28-07-2019 21:49
esponenziale Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #27
Ora te lo spiego con parole molto elementari così che tu non possa fraintendere o rivoltare la frittata:
Pigli un tubo di gomma trasparente e lo riempi di acqua senza bolle d'aria all'interno.
Fin qui ci siamo giusto?
Ora prendi le estremità e fissarle alla stessa altezza così che il livello dell'acqua sia lo stesso nelle due estremità. Fatto?
Bene, ora come è naturale avrai il tubo che scende da ambo le parti formando una curva inferiore alle estremità giusto?
Bene ora stai attento a questo passaggio:
Prendi il tubo a metà e alzarlo al di sopra delle sue estremità e guarda se l'acqua rimane ferma o fuoriesce dal tubo.....
Quando hai fatto questa prova rispondimi cosa è successo....
28-07-2019 22:57
olo Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #28
Prima di fare questo lavoro , hai controllato lo stato? Sandwich o monolitico? Se e sandwich ti consiglio qualche asciugamani in più e di lasciar stare
3485174137
29-07-2019 19:36
Messaggio: #29
Quali sono i problemi con un sandwich?
29-07-2019 20:34
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #30
(29-07-2019 20:34)esponenziale Ha scritto:  Quali sono i problemi con un sandwich?
Che si deve forare con più cautela
che si deve sigillare bene la "ferita aperta" sui fianchi del foro per evitare che vada acqua nell'intercapedine
che non si può tirare direttamente la ghiera del passascafo, ma si deve creare un qualche artificio che permetta di stringere senza schiacciare il sandwich, oppure fare un foro più generoso (oltre la ghiera) e poi riempire in giro col sigillante (ma in questo caso per cambiare poi il passascafo son cacchi)
In genere quando si tratta di compositi, o nei punti da forare viene messo un rinforzo (ma lo fa il cantiere perché farlo dopo e complicatissimo), o si crea una specie di imbuto rovesciato intorno al foro in modo da mordere la pelle esterna senza schiacciare il riempimento; questa cosa la si vede e capisce benissimo nelle barche con il controstampo, andando a vedere com'è intorno ai passascafi
30-07-2019 16:50
Messaggio: #31
Diciamo che è fattibile ma non da chiunque. Fare un intervento del genere bisogna avere dimestichezza con gli epossidica e avere l'attrezzatura idonea per creare l'alloggio portante al passascafo.
30-07-2019 17:17
kermit Offline
Messaggio: #32
(30-07-2019 16:50)dapnia Ha scritto:  Che si deve forare con più cautela
in realtà a volte è semplicissimo e non servono attrezzature tanto "esponenziali" e/o conoscenze epossidiche aliene, il metodo è quello descritto da Don Casey nel suo manuale e che ho già postato parecchi anni fa sul ADV (se lo trovo lo riposto).
Un volta individuato il punto si fa un foro piccolo solo per aver il riscontro nella parte interna.
A questo punto nella parte interna si fa un foro abbastanza grande con la fresa a tazza (80 mm di diametro) facendo attenzione a non sfondare la laminazione esterna e si asporta il disco di sandwich a spessore tagliato con la fresa. E' preferibile fermarsi qualche mm prima con la fresa e scavare il disco fino alla pelle esterna con lo scalpello a mano.
Quindi di ottura provvisoriamente il buco piccolo di riscontro e si lamina a pieno la zona dove è stata asportato il disco fino ad arrivare a pari con la superficie interna.
Se la barca non è in epossidica ma in laminazione poliestere sconsiglio l'uso dell'epossidica, è meglio usare resina vinilestere laminando con dei cerchi di tessuto poliestere biassiale di buona grammatura ritagliati tondi alla misura.
Se invece lo scafo è laminato in epossidica si lamina in pesossidica con il tessuto biassiale apprettato per l'epossidica.
A quel punto la zona è laminata piena e dal piccolo buco esterno si ri-fora al giusto diametro per accogliere il passascafo e potete stringere come come volete.
30-07-2019 19:18
kermit Offline
Messaggio: #33
Dimenticavo gli ultimi 2-3 dischi di tessuto per laminare ritagliateli in abbondanza per andare in sovrapposizione con la laminazione interna ma esterna al disco asportato, in tale maniera riabbracciate sia internamente sia esternamente le due pelli.
Quel punto della barca sarà tra i più robusti a bordo
30-07-2019 19:52
Messaggio: #34
E bravo kermite!
Sono curioso delle attrezzature esponenziali e dell'epossidica aliena. Ci puoi spiegare cosa sono?
Ah... Già che ci sei hai fatto la prova del tubo?
30-07-2019 20:07
kermit Offline
Messaggio: #35
(30-07-2019 17:17)esponenziale Ha scritto:  Diciamo che è fattibile ma non da chiunque. Fare un intervento del genere bisogna avere dimestichezza con gli epossidica e avere l'attrezzatura idonea per creare l'alloggio portante al passascafo.
No lo so ma richiedi tu dimestichezza con epossidica (perchè? mica è detto che la devi fare in epox) e attrezzatura idonea (Cioè?).
Per me attrezzatura idonea sono un trapano due punte, qualche pennello un po di carta vetro, uno scalpello, un paio di forbici per tagliare il tessuto.
Mi pare attrezzatura veramente minima quindi per te quale sarebbe l'attrezzatura idonea?
Ci ho voluto fare sopra una battuta ma sei troppo permaloso, comunque il mio avatar è kermit e non kermite
PConfused. la prova del tubo non l'ho fatta perchè non serve per prendere i segni e fare livello, la dovresti provare tu prima di suggerirla agli altri, il sistema che dite voi non è una livella ma serve per travasare il vino o quello che volete, io lo uso per travasare il gasolio dalla tanica con il tubo pippetto.
Però se vuoi fare il fimatino tu sulla tua barca e prendere il livello del mare all'interno sono curioso di vedere come fai, se mi fai il fimatino tu sulla tua barca sono anche disposto a pagarti una cena
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2019 21:00 da kermit.)
30-07-2019 20:46
ZK Offline
Messaggio: #36
kermitte.. in genere sono lavori che si fanno a terra con la barca sull' invaso.
a me sembra che:
ti arrampichi spesso sugli specchi,
hai dei problemi con il torricelli
hai sempre e comunque bisogno di sentirti il meio..
peccato che poi, nonostante le scorciatoie arrivi comunque ultimesimo.
30-07-2019 21:11
kermit Offline
Messaggio: #37
(30-07-2019 21:11)ZK Ha scritto:  kermitte.. in genere sono lavori che si fanno a terra con la barca sull' invaso.
a me sembra che:
Si di solito si fa a terra ma il quesito mi è sembrato di capire che era per un lavoro con la barca in acqua, però anche in questo caso ognuno ha le sue interpretazioni...Fine
30-07-2019 21:46
Messaggio: #38
(30-07-2019 20:46)kermit Ha scritto:  No lo so ma richiedi tu dimestichezza con epossidica (perchè? mica è detto che la devi fare in epox) e attrezzatura idonea (Cioè?).
Mi sa che ti ignorero' da qui in avanti visto che ti manca proprio l'umiltà di riconoscere i propri errori e di chiedere scusa, due qualità che si trovano nelle persone mature.
Ti senti così sicuro di te stesso che non riesci nemmeno a leggere e a capire ciò che è contrario al tuo senso della ragione.
Menomale che il forum è composto di belle persone con le quali continuerò a scambiare conoscenza e amicizia. Gente come te non sono fondamentali e ne posso fare tranquillamente a meno.
Un ultima cosa : ci sono tante persone che al contrario di me non criticano ad alta voce ma giudicano in silenzio.
30-07-2019 22:20
Messaggio: #39
(27-07-2019 09:42)enricojuju Ha scritto:  Devo montare un condizionatore, dalle discussioni lette e anche dalle istruzioni di montaggio ho capito che serve una presa a mare per il raffreddamento e uno scarico con una valvola e filtro dedicati. Insomma niente derivazioni o fantasie varie.
Qualcuno ha una idea di come individuare il punto dove forare in mode che sia dall'interno che dall'esterno il foro corrisponda esattamente dove vorresti?
Facendo un esempio: lo scarico la vorrei sopra il galleggiamento proprio su una stiriscia nera che ha già lo scafo all'esterno e all'interno in un punto preciso di un gavone...mentre il carico circa trenta centimetri più sotto.
Si accettano critiche e consigli.
Per la cronaca non mi sembra che la barca sia in acqua.... Il lavoro lo fai con la barca alata giusto?
30-07-2019 22:23
ZK Offline
Messaggio: #40
Giovanotto.. te lo lascio per qualche giorno, tienilo al caldo e fagli fare un po di moto, poi quando torno se e' ancora in forma ti pago un caffe.
30-07-2019 22:37
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 261 10-05-2024 17:43
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 708 12-04-2024 15:51
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 496 14-11-2023 16:07
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 1.922 11-08-2023 17:05
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 1.650 06-04-2023 17:01
  valvola presa a mare indurita gennarino 8 1.305 23-03-2023 20:35
  foro albero per corrosioni galvaniche Mauro Arduina 10 1.375 08-01-2023 16:49
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 1.682 28-11-2022 16:47
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 1.349 20-11-2022 12:28
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 5.146 18-10-2022 17:09
