Allarme pressione olio 3GM30F Yanmar
FrancisDrake Offline
Registrato: Aug 2018 Online
Ho una situazione anomala con il motore (Yanmar 3GM30F) del mio Sun Odissey 33. Sono entrambi del 93.
Il motore parte abbastanza bene, lavora senza problemi anche per diverse ore ma appena lo lo spengo (bloccando afflusso carburante ma chiave ancora su on) parte l’allarme di bassa pressione olio.
Questo succede solo dopo averlo avuto in moto per almeno qualche minuto e solo dopo lo spegnimento. Se lo faccio ripartire l’allarme sparisce.
Non so se è un problema o è “normale” non essendoci più la pompa dell’olio in moto dopo lo spegnimento.
L’olio è stato cambiato recentemente e ha le specifiche richieste (15W40) e anche il filtro è nuovo.[/i]
Ho preso un manometro per verificare la reale pressione ma sto trovando problemi a trovare un adattatore per collegarlo al circuito.
Grazie in anticipo per i vostri commenti!
24-06-2019 19:22
Beppe222 Offline
Quando accedi il quadro, prima di procedere alla messa in moto del motore, il cicalino relativo alla pressione olio suona, o resta muto?
24-06-2019 19:51
RE: Allarme pressione olio 3GM30F Yanmar
(24-06-2019 19:51)Beppe222 Ha scritto:  Quando accedi il quadro, prima di procedere alla messa in moto del motore, il cicalino relativo alla pressione olio suona, o resta muto?
Alla prima accensione (dopo qualche ora dall’ultima) non suona, va regolarmente.
24-06-2019 19:58
JARIFE Offline
Tutto regolare, è ovvio che tu spegnendo il motore hai tolto pressione al circuito di lubrificazione e fermato l'alternatore, il cicalino lo segnala e le relative spie pure.
Tutto perfettamente nella norma.
(24-06-2019 20:41)JARIFE Ha scritto:  Tutto regolare, è ovvio che tu spegnendo il motore hai tolto pressione al circuito di lubrificazione e fermato l'alternatore, il cicalino lo segnala e le relative spie pure.
Grazie molte! Conferma l’ipotesi che avevo, essendo la prima barca è quasi tutto nuovo Smile
24-06-2019 20:43
quarto di luna Offline
Registrato: Jan 2016 Online
credo sia normale, il mio 3gm30f suona quando giro la chiave prima di premere il pulsante di accensione e suona quando tiro la leva e si spegne
24-06-2019 20:46
maurotss Offline
(24-06-2019 19:22)FrancisDrake Ha scritto:  Ho una situazione anomala con il motore (Yanmar 3GM30F) del mio Sun Odissey 33. Sono entrambi del 93.
E tutto normale quando fermi il motore è non giri la chiave tutti allarmi e spie sono in funzione.
24-06-2019 22:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.386 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.181 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.467 14-05-2024 10:29
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 447 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 476 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 470 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.672 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 532 17-04-2024 08:55
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 510 14-04-2024 23:24
  Allarme alternatore volvo D1 40 BornFree 0 151 07-04-2024 18:00
