Problema alternatore-sterling PDAR
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ho da anni installato il regolatore in oggetto e non ho mai avuto problemi dopo le problematiche di primo avvio.
Oggi al rientro dell'uscita giornaliera mi sono accorto di un malfunzionamento del sistema che potrebbe portare al deterioramento del banco batterie AGM, spero sia stata la prima volta anche se non posso esserne sicuro al 100%.
Descrizione del problema: avviato il motore dopo qualche ora di consumi vari (autopilota, strumenti, radio, etc.) ho notato sul BM1 che il voltaggio di carica oscillava in continuazione da 14, 4 V a 15,3V con la permanenza prevalente sotto i 15V. Il tutto è durato poco più di 1/2 ora. Al rientro per problemi di tempo ho controllato solo i LED accesi ed il sistema sembra che funzioni regolarmente. Ha pure un'autodiagnosi per rilevare problemi/cattivi contatti sulla linea del negativo, ma l'indicatore relativo risulta spento.
Lo strumento è questo:Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Dovrei effettuare un'uscita di qualche giorno sfruttando i prossimi ponti ed il tempo per risolvere il problema è poco, oggi non ho potuto fare nulla (per mancanza di tempo) se non portarmi a casa il manuale per studiarmi un po il problema.
C'è qualcuno che mi può aiutare? Qualcuno che ha avuto lo stesso problema? Qualcuno che mi può dare qualche suggerimento?
Un grazie anticipato a tutti quelli che vorranno contribuire
20-04-2019 18:02
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.778 ieri 20:52
  alternatore . In cerca di consigli paul 5 172 30-05-2024 14:49
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.875 28-05-2024 23:16
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 526.490 11-05-2024 08:50
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 261 06-05-2024 10:33
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 3 423 02-05-2024 14:12
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 500 16-04-2024 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 784 03-02-2024 19:05
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.503 02-02-2024 18:12
  Alternatore Valeo a13n 110 2180505 GIANCARLO BAIANO 0 240 29-01-2024 11:08
