come si regola la randa ai laschi?
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Messaggio: #41
RE: come si regola la randa ai laschi?
(19-04-2019 09:54)bullo Ha scritto:  I genn e gli spi vanno lascati il più possibile al limite dello sventamento.
Senza "orecchia" non si va.Smiley4
19-04-2019 17:18
osef Offline
Messaggio: #42
In tema di randa: non capisco il lasciar perdere di mollare la base.
In situazione di flusso non laminare io lasco la drizza e la base, da fare il sacco. Anche il Gennaker è un sacco. Vang lascato, come già detto, quanto basta per non appoggiare troppo alle crocette (acquartierate).
19-04-2019 18:38
Fabio Toy Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #43
Bullo, Nedo, Albert, Zk..
Grazie veramente per i consigli, cercherò di lavorarci su..
100Smiley32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2019 21:42 da Fabio Toy.)
19-04-2019 21:41
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #44
(19-04-2019 18:38)osef Ha scritto:  In tema di randa: non capisco il lasciar perdere di mollare la base.
Forse ti stupirà, ma alle portanti piene, proprio in situazioni di flusso non laminare, la massima resistenza (e dunque la massima spinta) la ottieni esponendo la superficie massima al vento, dunque con la base tesata e lo spi/gennaker "stirato" aperto il più possibile.... Se fai il sacco, riduci e di molto la superficie esposta al vento, riducendo in proporzione la spinta (frallaltro, con il quadrato delle dimensioni lineari!) Smiley53
19-04-2019 23:20
osef Offline
Messaggio: #45
Grazie Tatone, in effetti mi stupisce ma il tuo ragionamento non fa una piega. Proverò.
Anche perché, in effetti, il mio modo di governare ai laschi è il solito orza poggia orza poggia, quindi sempre al limite tra laminare e no.
Sempre da imparare
20-04-2019 07:53
scornaj Online
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #46
Provato mai a mollare la mura della randa (dotandola prima di un corposo paranco)?
La base resta ferma al punto di stazza, la vela rimane esposta, ma le ralinghe respirano. Da provare anche di bolina in certe condizioni, ma questa è un’altra storia....
Chi viene dal Finn, lo sa bene...
20-04-2019 08:32
Messaggio: #47
Osef mollando il vang la randa si svergola e appoggia prima sulle crocette.
Scornaj non capisco a cosa serva mollare l'angolo di mura quando basta mollare 2 cm. la drizza perchè la ralinga non stia in forza e non si formino pieghe sulla randa subito dopo il gratile, questo perchè di bolina tiro di più la drizza mentre al lasco la mollo.-
20-04-2019 09:00
scornaj Online
Messaggio: #48
(20-04-2019 09:00)bullo Ha scritto:  Osef mollando il vang la randa si svergola e appoggia prima sulle crocette.
Ottieni lo stesso effetto di mollare base e mollare drizza con una manovra sola. Il paranco deve tirare diagonalmente a 45 gradi. Quando cazzato al Max la bugna di mura deve essere nella sua posizione abituale (dove c’è il perno di solito) . Così facendo la bugna di scotta rimane più a poppa possibile e la randa espone la Max superficie efficiente (quella dietro l’albero serve a poco). Provare per credere...
20-04-2019 11:23
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #49
Tatone, dai un'occhiata qui: http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=135804
in particolare messaggio 5 e 10.
20-04-2019 12:49
GianniB. Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Messaggio: #50
(20-04-2019 12:49)gennarino Ha scritto:  Tatone, dai un'occhiata qui: http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=135804
sulle conclusioni nel messagio 10 c'è qualcosa che non va; la semisfera non ha un Cd maggiore della lastra piatta; ingrassando la randa il Cd diminuisce non può aumentare; ma forse bisogna intendersi...
20-04-2019 14:06
gennarino Offline
Messaggio: #51
A me sembra di aver capito che la vela passando da piatta a grassa aumenti il Cd fino ad un massimo del 16% mentre diminuisce la superficie esposta al vento. Quando la diminuzione della superficie raggiunge il 16% i due effetti si compensano, oltre si scade.
Però i modelli assunti sono superficie piatta e semisfera, quindi abbastanza approssimati rispetto ad una vela reale.
Variazioni quadratiche sono relative alla velocità del vento non alla superficie della vela.
20-04-2019 16:37
GianniB. Offline
Messaggio: #52
(20-04-2019 16:37)gennarino Ha scritto:  A me sembra di aver capito che la vela passando da piatta a grassa aumenti il Cd fino ad un massimo del 16% mentre diminuisce la superficie esposta al vento. Quando la diminuzione della superficie raggiunge il 16% i due effetti si compensano, oltre si scade.
si è giusto ma se consideriamo che la vela si sposta in avanti e avanti non c'è il vuoto direi che si dovrebbe considerare anche il beneficio che ti porta la superficie curva rispetto al piano e poi valutare il bilancio complessivo.
20-04-2019 16:56
gennarino Offline
Messaggio: #53
Sono d'accordo sulla necessità di valutare il bilancio complessivo sul campo,
ma già dai dati non starei ad appiattire a tutti i costi la vela.
20-04-2019 17:07
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #54
secondo me l'angolo d'attacco di una randa in poppa, per quanto curvata, è improponibile dal punto di vista aerodinamico, mica é una semisfera come lo spi...
discorso diverso se avete un armo non insartiato, li curvare la randa assieme a una rotazione del boma a 180 gradi e oltre permette IMHO di avere un flusso laminare e quindi portanza dalla randa, ma in questo caso non avete ne uno spi ne un gennaker
[Immagine: 2255e306fd9a0aaf919ed7ed005ff088.jpg]
20-04-2019 19:13
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Messaggio: #55
Qui ci vuole un po’ di pazienza ma gli affezionati del gennaker apprezzeranno:
http://bbaa6.mecc.polimi.it/uploads/validati/TR02.pdf
20-04-2019 23:54
osef Offline
Messaggio: #56
Interessante ricerca.
Peró ragiona con asimmetrici murati su tangone.
I problemi di interazione randa-gennaker si complicano con quest’ultimo sul bompresso.
21-04-2019 08:46
Tatone Offline
Messaggio: #57
(20-04-2019 14:06)GianniB. Ha scritto:  sulle conclusioni nel messagio 10 c'è qualcosa che non va; la semisfera non ha un Cd maggiore della lastra piatta; ingrassando la randa il Cd diminuisce non può aumentare; ma forse bisogna intendersi...
Ciao Gennarino, hai perfettamente ragione sulla teoria. In pratica, tuttavia, quando sei su andatura di poppa la barca tende a rollare e le vele "grasse" accentuano in modo esagerato il rollio (ogni rollata è una frenata). Se tu distendi bene la vela (non sarà mai comunque completamente piatta), riduci al minimo possibile gli effetti del rollio e nell'insieme io ho sempre registrato incrementi di velocità non trascurabili (anche perché hai un guadagno di rotta, potendo poggiare di più a pari velocità). E' uno di quei casi in cui la teoria è valida solo in acqua piattissima e in condizioni perfettamente ideali (che non esistono!).
Poi, la regolazione della vela la fai tenendo la drizza molle, chiudendo il vang per avere la balugina quanto più possibile dritta e tesando la base. La drizza molle fa sì che si formi comunque un po' di "sacco", che contribuisce alla spinta ma non se ne va in giro longitudinalmente al boma, come farebbe con la base molle incrementando il rollio!
21-04-2019 10:56
Messaggio: #58
Concordo, con vento la cosa più importante in poppa è avere meno rollio possibile, il timone deve essere toccato con dolcezza.
Il rollio fa camminare di meno, anche quando si voga la barca deve rimanere più stabile possibile, ferma.-
21-04-2019 17:33
gennarino Offline
Messaggio: #59
Tatone ciò che dici è convincente, direi che potrebbe essere una buona sintesi.
21-04-2019 20:38
Registrato: Jun 2016 Online
Messaggio: #60
Concordo anche io con Tatone
23-04-2019 10:06
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 102 17.939 10-07-2023 10:59
  Ancora sulla regola 18 2b osef 21 2.013 27-01-2023 18:43
  Regola 18.2b jacques-2 19 3.080 03-12-2018 19:07
  la regola del 50% angelo2 40 8.143 20-11-2017 18:40
  Regola 18 dare spazio alla boa Michele1479 37 5.942 26-12-2016 17:08
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 11.018 13-10-2016 15:00
  regola 45 Sciaccalimone1 3 1.539 25-01-2016 11:54
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 24.102 10-09-2015 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.033 30-11-2014 08:08
  Se non c'è il trasto randa, come si regola ? ea 50 13.165 06-11-2013 08:30
