problema anemometro
lunarossa1953 Offline
Registrato: May 2018 Online
Messaggio: #241
RE: problema anemometro
grazie!!!
19-02-2019 18:23
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #242
Riporto messaggio postato in altro 3d:
lo strumento Wind ST60 non mi da più la direzione del vento , sia reale che apparente. La lancetta non ha un gap fisso di più o meno gradi, ma si sposta in maniera casuale e quasi continua, e solo in poche occasioni è coerente con la banderuola in testa albero, che invece segna correttamente la direzione del vento presente. Il valore dei nodi mi sembra corretto.
Per info, ma penso non c’entri nulla,ho cambiato l’elica del Log in quanto rotta durante l’alaggio.
Ho letto la procedura che hai inserito nella prima pagina per testare l’apparato , poi mi sono visto questa pagina che allego. Mi sembra di capire che per il ST 60 non serva l’alimentazione separata a nove volt, e neanche di rimuovere la stazione da testa d’albero (avendo qualcuno in cima a muovere l’asta). Mi confermi che posso fare il test esclusivamente dallo strumento alimentato regolarmente e andando a testare i vari cavi? Il cavo screen è quello nero?
Se ho capito bene
- Valori differenti cavo danneggiato;
- Valori uguali necessità di cambiare scheda
Dato che il mio problema è solo relativo alla direzione potrebbe essere anche sporcizia all’interno che non permette al magnete di passare le indicazioni corrette?
E secondo te, prima di andare effettuare tutte queste prove ha senso rifare la calibrazione o un reset di fabbrica?
"Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro capacità di fare esperienza" GBS
28-04-2019 18:14
Giapin Offline
Registrato: Jul 2018 Online
Messaggio: #243
L'elichetta girava, ma il segnavento era piantato.
Ho smontato l'anemometro ed ho verificato che i cuscinetti erano andati.
Acquistato cuscinetti nuovi sostituiti: pare tutto ok.
Più tardi salirò in testa d'albero e saprò se tutto è andato a buon fine.
Vi farò sapere
saluti
02-07-2019 16:05
IanSolo Offline
Messaggio: #244
(28-04-2019 18:14)Horatio Nelson Ha scritto:  Holetto la procedura che hai inserito nella prima pagina per testare l’apparato , poi mi sono visto questa pagina che allego. Mi sembra di capire che per il ST 60 non serva l’alimentazione separata a nove volt, e neanche di rimuovere la stazione da testa d’albero (avendo qualcuno in cima a muovere l’asta). Mi confermi che posso fare il test esclusivamente dallo strumento alimentato regolarmente e andando a testare i vari cavi? Il cavo screen è quello nero?
Nella descrizione del test e' previsto anche questo modo che pero' ha l'inconveniente di non escludere l'interferenza del cavo se danneggiato portando talora a errate conclusioni.
(28-04-2019 18:14)Horatio Nelson Ha scritto:  Se ho capito bene
Non e' detto
(28-04-2019 18:14)Horatio Nelson Ha scritto:  Dato che il mio problema è solo relativo alla direzione potrebbe essere anche sporcizia all’interno che non permette al magnete di passare le indicazioni corrette?
La sporcizia non c'entra, al piu' puo' impedire il movimento della paletta.
La ricalibrazione o il reset operano sullo strumento lettore dei dati non hanno alcuna influenza sul funzionamento del trasduttore.
P.S. - ho visto in forte ritardo il messaggio e rispondo solo adesso
04-07-2019 08:06
Messaggio: #245
Grazie comunque.Alla fine salendo in testa d’albergo ho scoperto che l’aletta era stata danneggiata in una delle sventagliate primaverili. Sostituita tutto ok
04-07-2019 22:29
GLADIATEUR 33 Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Messaggio: #246
Buongiorno, maneggiando il sensore ST 60 (modello vecchio), ho rotto due perni della spina a cinque poli.
Chiedo se si può sostituire il solo spinotto. grazie
19-07-2019 15:45
IanSolo Offline
Messaggio: #247
Si puo' fare cannibalizzando i piedini di altri connettori e fra i vari i piu' idonei sono i "DIN" (quelli delle prese audio una volta usati nei giradischi) oppure quelli delle prese RS232 dei PC. Bisogna togliee i pin rotti e forare con punta adatta per poter inserire il nuovo pin (recuperato spaccando il "donatore") poi si prepara della resina epossidica con cui si "bagna" l'interno del foro e la parte del pin che vi risiedera", si inserisce in posizione, si completa con un altro po' di resina e si lascia indurire.
E' un lavoro delicato ma fattibile previa verifica che i diametri siano compatibili (ci sono un po' di tolleranze fra prodotto e prodotto).
19-07-2019 17:51
Messaggio: #248
Grazie, mi hai dato una speranza!!!
19-07-2019 18:37
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #249
Sorpresa dell'ultimo weekend, stazione del vento st60+ non segna nulla, solo i due trattini di mancanza di segnale
Verificato dalla scatola di giunzione tra rosso e calza il tester segna 0,8V
Ho provato ad alimentare il sensore con una batteria da 9V e ha ripreso il segnale anche se la misurazione è completamente inaffidabile
Mi rimane da verificare se il problema è il cavo rotto o il display che non alimenta, ma devo smontare tutta la calandra sopra la tuga per accedere allo strumento
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-08-2019 18:40 da st00042.)
02-08-2019 18:19
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #250
Altra domandona.... ho calibrato ieri ST60 con la usuale modalità descritta sul manuale,,,MA:" l'amplificatore" di bolina analogico (strumento che ho di fianco ) va per caxxi suoi.... non coincide, quindi ,l'angolo del bolinometro con quello dell'amplificatore.... (in gradi naturalmente). Ho letto che i due strumenti dialogano e che l'amplificatore non si può calibrare autonomamente.... che si fà?
grazie
dubito ergo sum
02-08-2019 19:20
Gabriele53 Offline
Messaggio: #251
buona sera
esiste una correlazione tra volt ed intensità del vento ?
qualcuno ha qualche dato ?
grazie
bv
01-10-2019 19:35
IanSolo Offline
Messaggio: #252
Nelleprime pagine di questa discussione ci sono tutte le spiegazioni su come funziona la strumentaione del vento Raymarine di questa generazione. Non c'e' una correlazione fra tensione e intensita' del vento poiche' il trasduttore non fornisce una tensione ma una serie di impulsi progressivamente piu' veloci secondo la velocita' con cui ruotano le coppette dell'anemometro. Il tipo di impulso prodotto non e' costante e quindi non puo' risultare attendibile una misura di tensione, solo il conteggio degli impulsi prodotti nell'unita' di tempo corrisponde linearmente con l'intensita' del vento (fatti salvi i piccoli errori per inevitabili attriti meccanici).
01-10-2019 22:14
Gabriele53 Offline
Messaggio: #253
grazie
il fatto che il multimetro analogico abbia delle piccole oscillazioni intorno ai 5v (nel mio caso) sul giallo, è dovuto agli impulsi di tensione trasmessi dal trasduttore ? ma mi sembra di aver capito dalla discussione che comunque non è sufficiente per stabilire che lo strumento funzioni ?
02-10-2019 09:36
IanSolo Offline
Messaggio: #254
Si, il segnale pulsa (oscilla) quando le coppette ruotano, non e' normale pero' che il valore sia molto vicino ai 5V e fa' sospettare un guasto nel sensore, dovrebbe essere molto piu' basso, verso lo zero a coppette quasi ferme e salire mano mano che la velocita' di rotazione aumenta (pur sempre senza una relazione lineare fra tensione e velocita' del vento). Qui c'e' la descrizione completa del test prescritto da Raymarine per i trasduttori del vento Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2019 09:07 da IanSolo.)
03-10-2019 09:05
IanSolo Offline
Messaggio: #255
Leggendo qui Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . si trovano molte altre risposte alle varie domande.
E qui Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . si possono porre domande direttamente alla casa madre.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2019 09:42 da IanSolo.)
03-10-2019 09:40
Gabriele53 Offline
Messaggio: #256
le tue dettagliate informazioni sono preziose per non sprecare il tempo in rete
in questo forum il tempo invece è investito bene
Grazie infinite ;-)
03-10-2019 15:41
Messaggio: #257
buongiorno, dopo aver smontato il trasduttore in testa d'albero e aver fatto i dovuti test, ho provveduto a cambiare la scheda madre. Arrivata la nuova la ho installata collegando il contatto a 5 fili. Rimontato lo strumento
in testa d'albero. Ora prima di accendere lo strumento mi sorge un terribile dubbio: il contatto fra i fili e la piastrina è avvenuto facilmente, senza sforzo alcuno. E possibile che abbia invertito l'innesto?
o era possibile in un solo verso? Devo rismontare tutto e controllare? rischio qualcosa all'accensione?
Mi scuso per l'innapropriatezza dei termini
04-10-2019 09:05
IanSolo Offline
Messaggio: #258
Non lo dici ma poiche' parli di un connettore a 5 fili immagino si tratti del nuovo tipo di trasduttore (quello "panciuto" per intenderci), se e' quello la connessione (stando ai manuali) non e' rovesciabile. Il fatto che il connettore si colleghi facilmente non e' un difetto, anzi!
04-10-2019 10:24
Messaggio: #259
Questa la scheda Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
04-10-2019 11:16
IanSolo Offline
Messaggio: #260
Si, come ho dedotto.
04-10-2019 11:29
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.897 02-06-2024 20:52
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.914 28-05-2024 23:16
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 289 06-05-2024 10:33
  Rottura pin N.4 rosso anemometro ST.60 Stranizzadamuri 7 479 16-04-2024 16:05
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 515 16-04-2024 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 817 03-02-2024 19:05
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 627 12-09-2023 08:47
  Anemometro ad ultrasuoni cmv88 8 690 31-08-2023 23:28
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 477 24-07-2023 10:33
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.955 11-07-2023 11:13
