Sentina motore molto unta
CkDre Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Non ce la faccio più! E' giunto il momento di risolvere questa rogna...
Allora, adesso vi racconto:
la mia linea d'asse ha il premistoppa a baderna, perciò è normale che trovi un po' d'acqua in sentina. Mi sta bene, fa parte del sistema, la asciugo, ci metto un secondo. Però perchè questa acqua è unta e "grassa"? Oleosa? e lascia residui gialli? Con quell'acqua asciugare diventa una tortura...
Ho controllato il motore (farymann l30) e il silenziatoe, non vedo perdite, non vedo zone "sporche" e non vedo il motore "gocciolare" quando è in moto. Quindi?
Ditemi se la mia idea può essere corretta: dal fondo del silenziatore ho un tubo che parte ed entra nel premistoppa, credo per la lubrificazione. Può essere da lì che arriva la sporcizia? L'acqua di scarico sicuramente è unta, magari entra nel premistoppa e finisce per filtrare in sentina.
A qualcuno succede la stessa cosa?
C'è qualche trucco per aiutarmi a capire il problema? Se tappezzassi la sentina di carta assorbente? (tenendola d'occhio ovviamente..)
Sono stufo di pulire la sentina e di puzzare di gasolio39
Aiutatemi voi 100
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2018 16:24 da admin.)
16-04-2018 20:34
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Sentina motore molto unta
Due parole: cuffia Volvo.
16-04-2018 20:40
CkDre Offline
.. Non ci sta... Non ho abbastanza spazio tra l'astuccio e il parastrappi...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-2018 20:53 da CkDre.)
16-04-2018 20:43
BeppeZ Offline
Allora non so esserti di siuto. Sulle barche precedenti avevo la baderna, ma non avevo nessun tubo che arrivasse al premistoppa. La lubrificazione era a acqua di mare e infatti era opportuno che facese qualche goccia. Penso anch'io che quel tubo porti sporcizia, visto che il silenziatore non può essere pulito. Non so se sia quel tubo di "ingrassaggio" posa essere eliminato. Se non si potesse, l'unica è sgrassare con il mitico Chanteclair.
16-04-2018 22:16
maurotss Offline
Intanto metti la foto,poi cosa c'entra la puzza di gasolio con la linea d'asse ???
16-04-2018 22:32
CkDre Offline
Purtroppo non ho foto, provvederò non appena sarò di nuovo in barca.
Beppe infatti il gallo del pulito mi sta aiutando a tenere tutto a posto e per non avere stracci unti asciugo con la carta. Non ho ancora ragionato bene sul discorso lubrificazione baderna, ma magari potrei sostituire il tubo che parte dal silenziatore con uno che pesca acqua pulita. Così potrei avere conferma sull'origine del problema.
Maurotss come dicevo prima c'è un tubo che collega il silenziatore con la baderna, probabilmente l'acqua sporca dello scarico va a lubrificarla. Probabilmente parte di quest'acqua filtra in sentina. La puzza di gasolio la sento sulle mani quando pulisco....
16-04-2018 22:40
quel tubo mettilo con un collettore a Y in collegamento con la pompa di mare.
così aspira acqua fresca,raffredda la baderna,la lubrifica, e ti sparisce il casino.
16-04-2018 23:20
CkDre Offline
andros dici che posso collegarlo dopo la pompa? non è che poi non mi arriva abbastanza acqua al motore?
17-04-2018 08:20
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ma la stoppa è grassa?
Quindi l'acqua è giusto che sia oleosa
17-04-2018 10:33
(17-04-2018 10:33)sandro1 Ha scritto:  Ma la stoppa è grassa?
mica è unta con olio d'oliva.89
è impregnata di sego che non scioglie o comunque non spande olio.
17-04-2018 10:42
(17-04-2018 08:20)CkDre Ha scritto:  andros dici che posso collegarlo dopo la pompa? non è che poi non mi arriva abbastanza acqua al motore?
no collegala con un Y tra la presa a mare e la pompa.
l'acqua comunque arriverà al motore dalla presa a mare e una porzione minima dalla baderna così raffreddata e lubrificata.
il motto è:
provare, verificare e decidere.89
17-04-2018 10:45
CkDre Offline
Così però l'acqua non avrà pressione. Poi credo che la pompa aspirerebbe l'acqua dalla baderna.. Pensavo di provare utilizzando un bidoncino come serbatoio ausiliario da tenere in alto e usare la gravità per portare l'acqua al premistoppa. Se così la sentina rimane pulita posso pensare ad una soluzione definitiva
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2018 10:55 da CkDre.)
17-04-2018 10:55
(17-04-2018 10:55)CkDre Ha scritto:  Così però l'acqua non avrà pressione. Poi credo che la pompa aspirerebbe l'acqua dalla baderna.. Pensavo di provare utilizzando un bidoncino come serbatoio ausiliario da tenere in alto e usare la gravità per portare l'acqua al premistoppa. Se così la sentina rimane pulita posso pensare ad una soluzione definitiva
ma chi lo dice che non avrà pressione???
che aspiri acqua(poca) dalla baderna è proprio ciò che dovrebbe fare.
17-04-2018 11:02
maurotss Offline
Quel tubo prova a eliminarlo/tapparlo in qualche modo,la baderna è gia lubrificata,l'acqua per il raffreddamento entra per il canotto porta asse non capisco perchè il tubo va dalla marmitta alla baderna,l'acqua che esce dalla marmitta è calda e non raffredda la baderna.Smiley30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2018 22:20 da maurotss.)
17-04-2018 22:18
CkDre Offline
non saprei dire mauro, non è la prima che vedo collegata in quel modo. Mi viene da pensare che da quel collegamento arrivi alla baderna acqua "grassa", usata per lubrificare la treccia.
Potrei provare ad eliminare il tubo, però poi se mi si brucia la baderna dovrei fare una sostituzione con barca in acqua, si riesce ma non è proprio una passeggiata. (calcolando soprattutto la posizione scomoda di lavoro).
Secondo Andros potrei aspirare l'acqua anzichè "spingerla", concetto interessante. Appena torno in barca provo a scollegare il tubo dalla baderna e vedere quanta acqua esce, così mi sarà tutto un po' più chiaro.
Purtroppo fino al weekend non se ne parla, peccato, sta facendo delle belle giornate di sole..
17-04-2018 23:08
(17-04-2018 23:08)CkDre Ha scritto:  Secondo Andros potrei aspirare l'acqua anzichè "spingerla", concetto interessante. Appena torno in barca provo a scollegare il tubo dalla baderna e vedere quanta acqua esce, così mi sarà tutto un po' più chiaro.
non è che sono un pazzo scatenato, ma nel mousse era così..
il tubo era collegato alla pompa e l'aspirazione garantiva un ricambio d'acqua
alla baderna che mai s'è presentata calda.
18-04-2018 08:47
ZK Offline
(18-04-2018 08:47)andros Ha scritto:  non è che sono un pazzo scatenato, ma nel mousse era così..
direi che e' una delle soluzioni piu intelligenti che abbia mai sentito.
i vecchietti che girano, o che hanno girato con le vecchiette.. magari ... pero.. le sanno tutte!Smiley4
18-04-2018 08:54
(18-04-2018 08:54)ZK Ha scritto:  direi che e' una delle soluzioni piu intelligenti che abbia mai sentito.
dici bene..vecchietti.
tutti i miei anni mi sono cascati addosso ultimamente e non è una bella sensazione..sono stanco,molto.39
18-04-2018 09:05
CkDre Offline
Anche a me è piaciuta molto come idea, nel weekend spero di poter fare qualche prova. Andros magari è la primavera, vedrai che torneranno le forze. Qui sul forum ci servi in forma!
18-04-2018 12:24
(18-04-2018 08:54)ZK Ha scritto:  le sanno tutte!Smiley4
dalla mia è che ho un'ottima memoria per le robe "meccaniche" in genere.
se trovo\vedo una buona soluzione..zip!file registrato.89
ho memoria anche per quelle non buone e ne ho visti tanti di accrocchi.
18-04-2018 16:06
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.199 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.607 13-11-2023 16:07
  Accendo Pompa di sentina e spegne il motore umberto21 5 1.278 28-04-2021 08:25
  Help olio sd in sentina davidevet 13 2.326 11-08-2020 06:53
  Gasolio in sentina kitegorico 7 5.662 05-06-2020 06:46
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.437 11-08-2019 19:38
  Elica Gori tre pale sporca....ma molto sporca Horatio Nelson 4 2.464 02-09-2016 08:24
  brainstorming: acqua dolce in sentina motore BornFree 28 7.715 04-07-2015 07:14
  Rinnovo sentina e Motore Comet 9.10 surfmillox 9 3.278 12-10-2014 12:19
  Pompa sentina, interruttore automatico senza comando manuale maroglia 7 3.128 07-07-2014 20:09
