Quando la cerniera del fiocco si rompe
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Mi hanno regalato due fiocchi di un hobbie f18. Le vele sono state tenute probabilmente in un luogo umido perché presentano delle macchie. Poco male, sono un regalo e quindi va bene lo stesso, ma oggi ho provato a tirare su la prima e mi è rimasto in mano il cursore mentre l'altro presentava polvere di ossidazione ed era ormai inamovibile. Cosa potrei spruzzare per liberarlo? Che lubrificante usare per fre scorrere bene il cursore in probabilmente alluminio, nella cerniera di plastica?
Grazie per ogni suggerimento.
22-08-2017 23:57
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: Quando la cerniera del fiocco si rompe
Per l'ossidazione dell'alluminio a me è capitato di usare il solito crc sulla cerniera della sacca di un tender. Se riesci fai passare sotto della carta assorbente per non bagnare di olio quello che c'è sotto.
23-08-2017 09:56
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
io ci do di sapone per piatti diluito con acqua, in genere e' risolutivo.
il cursore lo togli e lo sostituisci, ovvero gli fai un veloce bagnetto nella varichina
23-08-2017 10:38
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
(23-08-2017 10:38)ZK Ha scritto:  io ci do di sapone per piatti diluito con acqua, in genere e' risolutivo.
+1
Henry Ford
23-08-2017 15:21
Mario Falci Offline
Grazie per i consigli, proverò tutto. Supponendo di non risolvere e non avendo a disposizione nell'immediato dei garrocci a disposizione c 'e qualche metodo alternativo e veloce?
23-08-2017 21:34
ZK Offline
in genere le cerniere si inchidano per colpa del sale cristallizzato.
se togli i cristalli (il sapone aumenta la velocita di bagnatura e assicura un minimo di lubrificazione) la cerniera dovrebbe tornare a funzionare, se il cursore e' corroso puo darsi che non la chiuda piu, ma e' una possibilita remota.. se non funziona mettila a mollo per un po.
montare dei garrocci su una vela senza un gratile? direi che appena la tiri su e la metti in pressione sbrani tutto in pochi minuti.
23-08-2017 21:56
Mario Falci Offline
Smontati i cursori completamente corrosi. Oggi provo a comprarne due nuovi.
24-08-2017 14:24
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
scusate l'ignoranza, ma cos'è la "cerniera" del fiocco ?
24-08-2017 14:30
Klaus Offline
(24-08-2017 14:30)mzambo Ha scritto:  scusate l'ignoranza, ma cos'è la "cerniera" del fiocco ?
Negli Hobie Cat, il 18 nello specifico, il fiocco è issato con una tasca che avvolge lo strallo di prua, chiusa da una cerniera simile a quella dei pantaloni, solo più grossa. Smiley2
C'è solo un garroccio in testa, prima della tasca.
Henry Ford
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2017 15:27 da Klaus.)
24-08-2017 15:25
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
per ogni tipo di zip (Paskal, YKK, e marchi vari) c'e' il cursore specifico.
La Ullmann sails che produceva I fiocchi per Hobie acquistava le zip da una ditta locale, ora chiusa.
Se vuoi porttarmi la vela posso guardare nella scatole delle zip, oppure sostituirla.
Emanuele
24-08-2017 16:15
Mario Falci Offline
Grazie Ita101, al ritorno dalle vacanze, ti contatto.
30-08-2017 13:36
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 578 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 442 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.500 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 776 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.388 26-07-2023 11:29
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.520 30-06-2023 22:17
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.173 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.186 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.666 26-03-2023 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 1.577 26-07-2022 15:12
