prestazioni gennaker e sua superficie velica rispetto allo spinnaker
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
curiosità : di quanto deve essere più grande un gennaker rispetto a uno spi per scendere alla stessa vmg in poppa?
dipende dallo scafo, dalla forma della vela e dalla intensità del vento d'accordo... ma grossolanamente? 130% ? (barca leggerina con vento 8-12 nodi )
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2018 16:00 da admin.)
19-07-2017 18:51
bullo Online
RE: prestazioni gennaker e sua superficie velica rispetto allo spinnaker
Dall'intensità del vento sopratutto.
19-07-2017 18:54
marcofailla Offline
facciamo otto dodici nodi bullo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-07-2017 18:56 da marcofailla.)
19-07-2017 18:55
bullo Online
Tra 8 e 12 nodi la forza del vento è più del doppio, infatti 8x8 = 64; 12x12 = 144;La forza del vento è proporzionale al quadrato della velocità.
Il problema è la stazza, se non c'è assieme al velaio stabilisci i mq. tenendo presente che con poco vento non potrai farlo molto grande perchè deve gonfiarsi.
Con poco vento più vantaggioso il genn. , penso che con 12 meglio dello spi, per la tua barca, non ci sia nulla, vieni giù veloce e più basso.
Per barche più lunghe il genn. rende meglio anche con 12 nodi.
Se non c'è il regolamento di stazza che ne limita la grandezza anche dello spi, si potrebbero usare tangoni più lunghi e spi grandi.
Ti risponderà meglio un velaio.-
19-07-2017 20:22
marcofailla Offline
io vado con un genn da 90m2 e ho la sgradevole sensazione di essere lento rispetto agli altri dotati di spi e anche rispetto a quelli dotati di gennaker
ho anche tutta l'attrezzatura per gli spi naturalmente ma non lho mai provata per inesperienza
per inciso gli spi sono tutti da 90 m2 anche loro
a complicare la situazione c'è l'armo frazionato che impedisce di incrementare sensibilmente la superficie
mi piacerebbe provare un genn da poppa sui 130 m2 e vedere l'effetto che fa
19-07-2017 20:42
Gundam Offline
Hai dimenticato la tps
19-07-2017 20:43
marcofailla Offline
(19-07-2017 20:43)Gundam Ha scritto:  Hai dimenticato la tps
giusto, ma avendola lunga (attualmente al 140% della j) ed essendo comunque facilmente modificabile non ci pensavo
19-07-2017 22:03
Gundam Offline
Comincia con quella allora... ops 140%?!?! Min.c.h.i.a
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-07-2017 23:00 da Gundam.)
19-07-2017 22:59
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
(19-07-2017 20:42)marcofailla Ha scritto:  io vado con un genn da 90m2 e ho la sgradevole sensazione di essere lento rispetto agli altri dotati di spi e anche rispetto a quelli dotati di gennaker
Veloce - lento ? stai parlando di Vmg o di velocita della barca ?
NOn riesci a scendere ?
Perchè hai l'atrezzatura da spi e non la usi ?
20-07-2017 11:55
marcofailla Offline
(20-07-2017 11:55)lord Ha scritto:  Veloce - lento ? stai parlando di Vmg o di velocita della barca ?
(19-07-2017 18:51)marcofailla Ha scritto:  per scendere alla stessa vmg in poppa?
(19-07-2017 20:42)marcofailla Ha scritto:  l'attrezzatura per gli spi non lho mai provata per inesperienza
però prima di spendere soldi forse varrebbe la pena provare un po' almeno quando ho gli amici in barca.
il gennaker piccolo l'avevo comprato in effetti per andare a passeggio, però facendo qualche regatina si vedono le differenze con gli altri e allora...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2017 13:02 da marcofailla.)
20-07-2017 12:58
marcofailla Offline
c'è da dire che l'esperienza con il gennaker non é che sia eccelsa... di certo ci sforziamo di farlo volare più avanti che é possibile, giocando con la mura (regolabile) e tenendo l'occhio alle VT
certo é che se di bolina riprendiamo tante barche, a scendere... fatichiamo molto a stare dietro agli altri
20-07-2017 13:06
bullo Online
Perchè in poppa ci vuole più sensibilità che con la bolina.
Guarda meno gli strunenti e senti di più la barca. Gli strumenti ritardano.-
20-07-2017 13:32
Gundam Offline
(20-07-2017 13:32)bullo Ha scritto:  Perchè in poppa ci vuole più sensibilità che con la bolina.
+1
Questa lezione che ci ha snocciolato Bullo così... semplicemente... in barca ci vuole un po a capirla...
20-07-2017 13:41
Gundam Offline
Comunque con gennaker battere una barca con spi nel range di vento che hai indicato credo sia fottutamente difficile... è il range peggiore che potevi scegliere imho
diciamo che fino a 8 forse 9 meglio gennaker poi spi e sopra i 16 direi torna a prevalere il gennaker imho^2
20-07-2017 13:45
marcofailla Offline
a meno che...
[Immagine: f00d133a11dfc7ea06a753dcddb1a999.jpg]
certo ci vorrà anche lì la giusta dose di pelo per portare a spasso 160m2 di roba... e poi li penso bisogna considerare bene anche i compensi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2017 15:58 da marcofailla.)
20-07-2017 15:55
Gundam Offline
Si ma quanto lo paghi?
20-07-2017 16:33
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
(20-07-2017 13:45)Gundam Ha scritto:  Comunque con gennaker battere una barca con spi nel range di vento che hai indicato credo sia fottutamente difficile... è il range peggiore che potevi scegliere imho
+1 per quanto mi riguarda!!!
...ma il bello, il vero bello, viene da 20.
O fiamme dalla poppa o coriandoli.
20-07-2017 16:52
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
79:thumbsupsmileyanim :Grazie per la risata grassa, stima
MEOLO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2017 17:52 da fabrizio 61.)
20-07-2017 17:45
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
+1
+2
Bullo è ruvido a volte, ma sintetico come chi saSmiley32
20-07-2017 17:50
oudeis Offline
(20-07-2017 15:55)marcofailla Ha scritto:  a meno che...
Più che altro vorrei conoscere bene chi sta alla scotta37
20-07-2017 17:52
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 1.448 14-05-2024 07:54
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 6.421 05-02-2024 10:04
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 2.576 06-09-2023 15:55
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.013 20-08-2023 15:34
  Circuito spinnaker nebbioli 6 1.147 10-10-2022 08:58
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 1.296 03-10-2022 09:18
  Superficie velica e peso equipaggio su deriva Dinu 48 8.750 26-03-2022 11:54
  Come migliorare rating orc senza perdere prestazioni AlbyFano 17 2.720 30-12-2021 13:18
  modificare spinnaker Lukes 11 2.340 19-10-2021 18:15
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 2.849 08-12-2020 13:47
