Indicatore di livello del serbatoio acqua dolce
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #21
RE: Indicatore di livello del serbatoio acqua dolce
La bibita marrone contiene acido fosforico Smiley57
01-05-2017 09:49
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Messaggio: #22
Potrebbe essere la scheda elettronica guasta...x verificarlo estraila e stacca i fili che vengono dai livelli (viti) sul serbatoio..se ancora segna tutto pieno é lei che é guasta. Una manciata di transistor e si ripara .
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
01-05-2017 16:42
Beppe222 Offline
Messaggio: #23
(01-05-2017 09:24)ferro53 Ha scritto:  Credo di avere trovato un altro sistema. Quello di usare la cartavetrata, a parte la scomodità, lascia delle microasperita' sui pernini che probabilmente diventano dei punti dove le concrezioni di calcare hanno più agio di formarsi. Allora ho provato ad immergere i sensori in una soluzione acida però la sonda non è agevole da estrarre. Quindi dovevo agire in situ. Ma quale soluzione usare? Il Viakal ha pH 2,2 ma non e' certamente commestibile, scartato. Aceto e succo di limone pH circa 3 ma l'aceto lascia un odore molto persistente e il limone ... il limone ok. Ma ho appurato che la bibita gassata più diffusa, quella marrone, ha un pH di 2,4. Allora bottiglia di coca cola riempita fino all'orlo abbinata ad una bottiglietta vuota che la tenga a galla il cui lascio i sensori a mollo per un giorno... ed il gioco è fatto...
E fa pure ridere....
Scusate ho sbagliato l'ordine delle foto: la terza e' in realta la prima, si vede il tubetto che entra nella bottiglia gia' piazzata per riempirla completamente.
M poi, la bibita marrone la butti te la fai con la pizza?
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
01-05-2017 18:35
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #24
bv. In cantiere mi hanno istallato un contalitri a valle dell' autoclave, che azzero ad ogni pieno di acqua. Ho preso un piccolo contalitri da giardinaggio da inserire sul tubo di gomma che utilizzo per caricare i serbatoi, per le volte che non voglio riempire totalmente. In questo modo con un certo margine di approssimazione so quanta acqua ho a bordo
02-05-2017 01:05
Hook Velastregata Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #25
(02-05-2017 01:05)FIL Ha scritto:  bv. In cantiere mi hanno istallato un contalitri a valle dell' autoclave, che azzero ad ogni pieno di acqua. Ho preso un piccolo contalitri da giardinaggio da inserire sul tubo di gomma che utilizzo per caricare i serbatoi, per le volte che non voglio riempire totalmente. In questo modo con un certo margine di approssimazione so quanta acqua ho a bordo
Fil, ma questa cosa è geniale.... io sull'Oceanis ho 2 serbatoi di 250 litri con quel sistema assurdo del segnalatore di livello con le quattro viti, che si ossidano sempre e ormai ci ho rinunciato. Personalmente avrei l'esigenza di monitorare il consumo sul pannello strumenti, per cui non mi servirebbe un apparato contalitri filettato (poco pratico ovviamente da portare sul pannello strumenti) ma un sistema dove il contatore o attuatore filettato, sia posto all'uscita dell'autoclave, mentre sul pannello comandi della barca, uno strumento digitale remoto, resettabile, che mi indichi il consumo d'acqua in tempo reale. con questo sistema si "pxssxnx andare a fxttere" tutti gli altri assurdi sistemi in commercio. Il tuo è così? se si puoi dare qualche info in più e nel caso foto? grazie
26-05-2017 02:45
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 24 2.513 28-05-2024 20:37
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 338 21-05-2024 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 535 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 210 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 653 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.665 27-12-2023 13:35
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 722 16-11-2023 10:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.536 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.496 10-11-2023 10:14
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 4.581 28-06-2023 21:38
