plexiglass
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
plexiglass
Vorrei sostituire il plexiglass delle "finestrelle" del quadrato, attualmente è avvitato e sigillato, qualcuna ha esperienza se i nuovi collanti, tipo quello che usano i carrozieri sui parabrezza, possano funzionare in modo strutturale?
21-03-2017 08:30
andros Offline
RE: plexiglass
Gaspare,l'unica è andare dal carozziere,chiedere che prodotto usa e che specifiche ha.
21-03-2017 09:17
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
RE: plexiglass
è un lavoro che sto programmando anch'io ..
il mio carrozziere utilizza questo:
21-03-2017 10:11
mimita Offline
RE: plexiglass
Anche " l'uomo. " che sta ricondizionato Mimita sta cambiando tutti i plexiglas delle finestrature e passi d'uomo con questi sigillanti poliuretanici appositi per i vetri delle auto perché dice infinitamente superiori anche al sikafkex ( poliuretanico.
Io non ne so , so però che il policarbonato non è il vetro ed è molto più repellente .
21-03-2017 10:38
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: plexiglass
Visto che bazzichi in Sicilia,... o giù di li, credo ti convenga mettere il policarbonato, più indicato che il plexiglass, sai gli UV oltre ad abbronzare , invecchiano.
P.S. I lunotti per auto, sono fatti a tre strati: Vetro, Policarbonato, Vetro.
"A naso" l'adesivo che usano i carrozzieri, può essere il più indicato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2017 10:48 da Temasek.)
21-03-2017 10:47
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
RE: plexiglass
(21-03-2017 08:30)gaspare.agate Ha scritto:  Vorrei sostituire il plexiglass delle "finestrelle" del quadrato, attualmente è avvitato e sigillato, qualcuna ha esperienza se i nuovi collanti, tipo quello che usano i carrozieri sui parabrezza, possano funzionare in modo strutturale?
A Palermo c'è Lanzaplast...
bv
21-03-2017 10:50
andros Offline
RE: plexiglass
(21-03-2017 10:38)mimita Ha scritto:  Anche " l'uomo. " che sta ricondizionato Mimita sta cambiando tutti i plexiglas delle finestrature e passi d'uomo con questi sigillanti poliuretanici appositi per i vetri delle auto perché dice infinitamente superiori anche al sikafkex ( poliuretanico.
quello da vetro non tiene.
già provato.
21-03-2017 12:11
RE: plexiglass
Oggi mi metto alla ricerca del policarbonato, ma si perfora visto che ho la barca in acciaio e sicuramente finirà che tornerò ad avvitarli e sigillarli con sikafkex. Attualmente ci sono tutta una serie di viti passanti con dado e rondella, quindi è un lavoraccio dover fare buco e svasatura ogni circa 5 cn per 9 osteriggi, per questo mi chiedevo se potevo trovare un collante che potesse essere strutturale con lo scafo.
21-03-2017 15:19
RE: plexiglass
Per quello da vetro che intendi quello dei vetrai o quello dei carrozzieri? comunque oggi vado a sentire il mio carrozziere e vediamo che mi dice.
già provato.
21-03-2017 15:21
RE: plexiglass
Parla solo di vetro, non è un buon segnale, anche se è sicuro che funziona anche sulla lamiera, quindi potrebbe funzionare anche tra ferro e policarbonato.
(21-03-2017 10:11)lucianodb Ha scritto:  è un lavoro che sto programmando anch'io ..
21-03-2017 15:25
Temasek Offline
RE: plexiglass
(21-03-2017 15:19)gaspare.agate Ha scritto:  Oggi mi metto alla ricerca del policarbonato, ma si perfora visto che ho la barca in acciaio e sicuramente finirà che tornerò ad avvitarli e sigillarli con sikafkex. Attualmente ci sono tutta una serie di viti passanti con dado e rondella, quindi è un lavoraccio dover fare buco e svasatura ogni circa 5 cn per 9 osteriggi, per questo mi chiedevo se potevo trovare un collante che potesse essere strutturale con lo scafo.
Guarda 21 che 10-12 mm di spessore, sono in policarbonato e non in ferro, si trapanano come il burro.
21-03-2017 16:12
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
RE: plexiglass
Una regola, suggeritami da un amico che commercia in policarbonati, è quella di utilizzare prodotti "neutri" ed evitare assolutamente prodotti a base acetica, come la maggior parte dei siliconi.
Il motivo è che i policarbonato, col tempo, reagisce al contatto con i prodotti acetici o a base di alcool e si riempie di piccole crepe.
Io ho fatto il lavoro 4/5 anni fa.
Nel mio caso ho cercato un collante siliconico neutro e trasparente e non molti avevano queste 2 caratteristiche.
Il primo tentativo è stato un disastro.
Il silicone aveva aderito perfettamente al telaio in alluminio ma aveva rifiutato di restare attaccato al policarbonato, anche se la superficie di contatto era ruvida e pulita.
Cosi, dopo una settimana, senza alcuna sollecitazione, il finestrino è saltato via dall' intelaiatura che lo circondava.
Ho cambiato marca di prodotto, usando la stessa tecnica/tempistica e questa seconda volta è andata meglio, almeno fin'ora.
B.V.
21-03-2017 17:14
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: plexiglass
se poi ci dici anche la marca e il tipo...
21-03-2017 17:35
marloc Offline
Registrato: May 2009 Online
RE: plexiglass
io avevo chiesto a quelli della Carglass perchè il Sika che avevo sui vetri esternamente e internamente perdeva materiale e cercavo soluzioni durature. Mi dissero che loro non usano sigillante esposto, ma solo sotto il vetro. Esposta sulle auto oggi c'è solo una guarnizione, quindi ho desistito.
Però devo dire che, molto professionalmente, Sika mi ha sostituito il materiale e adesso non ho più il problema, almeno per ora. Da quanto ho capito c'è stato un ritorno ad una "vecchia" mescola, ma questa informazione non è stata verificata e non mi è arrivata direttamente da Sika. Però insomma adesso tutto bene!
21-03-2017 18:11
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: plexiglass
perché un collante se ci sono le viti? che basti un buon sigillante?
l'erba più verde è la mia
21-03-2017 19:00
andros Offline
RE: plexiglass
(21-03-2017 17:14)AIRONE Ha scritto:  Una regola, suggeritami da un amico che commercia in policarbonati, è quella di utilizzare prodotti "neutri" ed evitare assolutamente prodotti a base acetica, come la maggior parte dei siliconi..
B.V.
anche io ho risolto così.
silicone neutro bianco + viti.
21-03-2017 19:22
RE: plexiglass
Volevo evitare le viti, ma se il policarbonato è facile da forare alla fine credo che mettero quello più le viti, magari forse sarà meglio un sigillante poliretanico,
(21-03-2017 19:00)alessandro alberto Ha scritto:  perché un collante se ci sono le viti? che basti un buon sigillante?
21-03-2017 21:08
RE: plexiglass
e se metto il poliuretanico bianco che usano i carrozzieri per sigillare le portiere e la lamiera in generale non sarà meglio? la barca è di ferro.
B.V.
21-03-2017 21:10
ugo Offline
Registrato: May 2007 Online
RE: plexiglass
Ciao Gaspare
Leggo che il tuo programma è di forare e svasare.per la mia esperienza per fissare policarbonato o plexy è meglio usare viti a testa piatta e relativa rondella, quindi semplici fori passanti.
I fori svasati e le relative viti a testa svasata tendono a fare da innesco di criccature, a volte si creano subito appena serri le viti, altre volte "partono" dopo qualche tempo.
Mio piccolo consiglio - usa viti a testa piana con una rondellina sotto.
21-03-2017 21:38
andros Offline
RE: plexiglass
(21-03-2017 21:10)gaspare.agate Ha scritto:  e se metto il poliuretanico bianco che usano i carrozzieri per sigillare le portiere e la lamiera in generale non sarà meglio? la barca è di ferro.
B.V.
il problema non è il ferro ma il plexiglass
21-03-2017 21:39
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 8.267 09-08-2023 19:37
  Incollaggio plexiglass Gengis khan 14 1.636 14-05-2023 12:23
  Incollare plexiglass grossifs 13 1.804 09-04-2023 15:05
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 21.041 30-11-2022 12:30
  Specchio in pmma (plexiglass) Maremare 6 1.235 07-01-2022 10:24
  Rimuovere colla su plexiglass alessandro alberto 7 7.177 14-07-2020 07:43
  incollare plexiglass oblò a filo lewmar dige 7 3.170 02-12-2019 12:25
  oblo goiot silicone per sostituzione plexiglass elmer50 12 2.990 06-11-2019 20:31
Question Sigillare il plexiglass del passauomo gianpa 39 16.884 29-08-2019 17:40
  plexiglass delle finestre con crepe a ragnatela dongiulio 27 8.009 06-03-2019 20:30
