Cono per la catena in gavone salpancora
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #21
RE: Cono per la catena in gavone salpancora
Io non capisco perchè guardate il carico di rottura?
Quando si supera il carico lavoro la catena si deforma.
Fabio toy per la tua barca ci vuole catena zincata da 8 mm.
Ancorarsi è un'oppppppinione.-
21-12-2016 20:24
bel briciolino Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #22
Anche io ho provato in passato col cono ma non risolveva completamente il problema; mi ritrovavo talvolta nell'ancoraggio successivo con una serie di anelli ingarbugliati che impedivano lo scorrimento sul barbotin; per la tua barca condivido la misura di 8 mm a meno di usare una lunghezza col 6 che poi Ti darebbe lo stesso peso; ho anche io una falsa maglia però dopo 50 metri di catena; calo poche volte nell'ancoraggio così tanta catena ma per precauzione apppena vedo ruggine sulla falsa maglia la sostituisco.
Buon Natale a Tutti
21-12-2016 20:58
andros Offline
Messaggio: #23
(21-12-2016 14:08)Fabio Toy Ha scritto:
(21-12-2016 09:47)andros Ha scritto:
(21-12-2016 09:15)Fabio Toy Ha scritto:  Le specifiche per la catena in offerta da abmnautica sono queste:
"Catena calibrata barca in Acciaio inox AISI 316 . Ø 6 mm. Carico di rottura 1630 kg. Matassa da 50 metri"
Il carico di rottura sarebbe sufficente per la mia barca?
sei al limite.
non ci starei in rada a brandeggiare con 30kn.
Grazie per l'info, lo immaginavo.
Non mi resta che provare con il mezzo cono e tenere la catena zincata più pulita possibile; purtroppo anche se la sciacquo sempre bene con acqua dolce ad ogni rientro in porto, tende, soprattutto quella che rimane nel fondo gavone, ad incrostarsi ed indurirsi; di conseguenza scivola meno e la torta (o piramide che dir si voglia ..d'altronde il Profitterol è a forma di piramide Thumbsupsmileyanim battutaccia stupida) si forma più facilmente.
la catena va girata almeno una volta l'anno per evitare ruggini in fondo.
21-12-2016 21:35
andros Offline
Messaggio: #24
sei al limite.
il salpaancore è dentro o sul coperchio?
21-12-2016 21:36
kavokcinque Online
Messaggio: #25
Date un occhiata a Chaim Boy della Douglas Marine.
Forma a fungo....non a cono, magari è l' oggetto che funziona.
21-12-2016 22:54
Fabio Toy Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #26
(21-12-2016 20:24)bullo Ha scritto:  Io non capisco perchè guardate il carico di rottura?
Concordo Bullo che sarebbe meglio, ma devo cambiare il salpancora che ha il barbotin da 6.
Non mi spiego come Janneau abbia previsto di montare quello sulla mia barca, possibile che per risparmiare qualcosa mettano a rischio un ancoraggio?
22-12-2016 00:03
Fabio Toy Offline
Messaggio: #27
(21-12-2016 20:58)bel briciolino Ha scritto:  Anche io ho provato in passato col cono ma non risolveva completamente il problema; mi ritrovavo talvolta nell'ancoraggio successivo con una serie di anelli ingarbugliati che impedivano lo scorrimento sul barbotin; per la tua barca condivido la misura di 8 mm a meno di usare una lunghezza col 6 che poi Ti darebbe lo stesso peso; ho anche io una falsa maglia però dopo 50 metri di catena; calo poche volte nell'ancoraggio così tanta catena ma per precauzione apppena vedo ruggine sulla falsa maglia la sostituisco.
Buon Natale a Tutti
70 metri di catena e 2 false maglie, una messa 4 anni fa per agginugere 40 metri di catena ai 30 trovati (sufficenti al vecchio proprietario in adriatico...secondo lui ed inadeguati per me in Sicilia, in effetti volevo aggiungere altri 30 ma poi il negozio avendo una matassa da 40 i 10 in più me li ha quai regalati) e 1 aggiunta l'anno scorso per togliere circa 1 metro di vecchia catena a mio giudizio un pò troppo arrugginito.
Ricambio Auguri
22-12-2016 00:11
Fabio Toy Offline
Messaggio: #28
[/quote]
Dentro, proprio sotto il coperchio e poi inizia il gavone vero e proprio dove ci sta la catena, molto ampio ( ci tengo pure una tanica da 15 lt) ma poco profondo.
Purtroppo non posso postare foto a breve.
22-12-2016 00:18
Fabio Toy Offline
Messaggio: #29
(21-12-2016 14:57)Trixarc Ha scritto:  Provato il cono stradale rubato sull'autostrada rischiando l'arresto!Smiley4Smiley4 Qualcuno a suo tempo suggerì addirittura uno scolapasta!Smiley4 Mai funzionato niente. Da sempre in ginocchio sistemata con bastone e a volte a mano se ho fretta. Non è una questione di profondità, considerate che ho un gavone che ci potrebbe stare un "cristiano"!Smiley2
In queste discussioni se ne parla
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=74797
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=83395
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=69971
Perchè non è una questione di profondità, ho sempre immaginato che la piramide arrivato ad un certo punto, diventando troppo alta, collassi...
22-12-2016 00:21
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #30
[Immagine: 6cf714d19ca16c52efb17dd6153be4cd.jpg][Immagine: 47307be726894230036c1a48a549193b.jpg][Immagine: aeeb7204f982119819d6f7733a916567.jpg][Immagine: 8766b0ebbc3f437c840e5fd82fed38a9.jpg]
Scusate il delay...
27-12-2016 16:05
IanSolo Offline
Messaggio: #31
Mi piace ! Di che materiale e' ?
27-12-2016 16:24
SoulSurfer Offline
Messaggio: #32
Abs..
ma tutt'ora ignoro quale fosse la sua funzione originaria
l'ho staccato dalla paratia tanto devo farci un paio di lavoretti ed ho provato a guardare dietro se c'era un nome o una marca ma nada...
27-12-2016 16:42
Fabio Toy Offline
Messaggio: #33
grazie per le foto, proverò a creare qualcosa di simile..
28-12-2016 06:04
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #34
Le prime immagini mi ricordano appunto lo scolapasta proposto a suo tempo da jetsep e messo proprio così (in una di quelle discussioni postate sopra).Smiley4
28-12-2016 08:12
SoulSurfer Offline
Messaggio: #35
va' detta una cosa pero' al riguardo...
io ho un vano molto piccolo, la base dell' "affare nero" tocca con la parte inferiore del vano, per questo motivo ogni tot devo spostare a mano la catena in avanti per lasciare spazio sotto, non che si crei una piramide di catena, con l'input del salpa riesce anche ad andare di lato, ma tutta, fisicamente non puo' scendere da sola,
in progetto c'era di abbassare di almeno 20 cm il fondo, ma mi sono reso conto che poi gli ombrinali di scolo non funzionerebbero piu' a dovere..quindi ottimizzero' il sistema esistente..
ma su gavoni piu' fondi non dovrebbero esserci problemi...
28-12-2016 14:37
  Catena arrugginita blacksheep2017 47 4.165 05-06-2024 22:22
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 166 20-05-2024 14:54
  Gancio per catena Silviooooo 156 28.361 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.613 24-03-2024 10:45
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 530 29-12-2023 09:30
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.713 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 858 05-11-2023 22:15
  connettore 3 poli comando remoto salpancora ... come si apre santicuti 10 909 21-09-2023 10:23
  Motore salpancora Quick 1000. Spazzole drugour 2 588 03-09-2023 21:43
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.426 29-07-2023 09:31
