Cambio vele a prua ?
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #21
RE: Cambio vele a prua ?
(20-02-2016 18:44)albert Ha scritto:
(20-02-2016 18:10)lupo planante Ha scritto:
(16-01-2016 20:05)Gundam Ha scritto:
(16-01-2016 19:42)Luigi.gazzotti Ha scritto:  esistono gennaker per vento leggero da poppa?
lo voglio anch'io
A1
A.... Con numeri Dispari si usano per stringere, quelli con n. pari per scendere. A1 non è da poppa. A2 e A 4 A6 si. Io ho eliminato spi con A2!
Vento leggero e gennaker da poppa.... è una contraddizione in termini .... con vento leggero (fino a 6-8 nodi) si scende con un apparente intorno ai 100 gradi (appena un po' di più se la barca è lenta) dunque serve un gennaker per stringere .... un A2 da poppa dovrebbe essere portato al limite del suo range quindi renderebbe poco oppure collasserebbe appena si poggia perchè si perde la pressione dell'apparente.
Per chi ha un solo gennaker in inventario, c'è una via di mezzo, convenzionalmente chiamato A1.5
Io sarò anche famoso x dire minchiate e x essere contraddetto, ma dubito fortemente che un Gs 50 o un Xp 44 con 8 nodi tws a 160 di TWA riescano a fare i 7 nodi di velocità da portare l'apparente a 100.... Di awa
20-02-2016 22:34
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #22
(20-02-2016 22:34)lupo planante Ha scritto:  Io sarò anche famoso x dire minchiate e x essere contraddetto, ma dubito fortemente che un Gs 50 o un Xp 44 con 8 nodi tws a 160 di TWA riescano a fare i 7 nodi di velocità da portare l'apparente a 100.... Di awa
Mica volevo contraddirti, anzi Smiley2 .... volevo solo confermare che con meno di 8 nodi i numeri pari stanno nel sacco ( se ci sono disponibili i dispari).
Ora dall'ipad non posso, ma possiamo andare a vedere le polari col gennaker delle barche e calcolare l'apparente per la vmg in poppa.
Comunque dai miei ricordi, con il GS 50 e in misura minore con l'xp44 col gennaker a 6-8 nodi tra i bordi in poppa ci sono 80-70 gradi circa dunque si scende con twa a 140-150 gradi.... i 160 con vento leggero secondo me sono una pia illusione.
20-02-2016 23:56
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.041 20-08-2023 15:34
  Vela di prua per piatte cmv88 10 1.301 28-07-2023 13:03
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.434 26-07-2023 11:29
  Cambio piano velico vagero 12 1.631 29-06-2022 21:04
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 2.192 19-05-2022 19:29
  Cursore rollafiocco facnor cambio cuscinetti gfr.falcone 28 7.235 24-02-2022 11:22
  Estruso Strallo Prua Alfredo56 2 1.161 19-12-2021 13:27
  Nomenclatura vele di prua France WLF Sailing Team 26 4.076 07-11-2021 20:53
  Strallo prua avvolgifiocco moooolto lento...sfilacciato? Rigger tirreno? gava 7 1.674 24-06-2021 21:34
  Vele di prua avvolgibili senza cavo antitorsione timeout 56 10.313 16-12-2020 00:59
