Ralinga randa inferita hanse 375
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Ciao a tutti,
Ho un hanse 375 del 2011, molto un albero selden, non riesco a capire da quanto dovrebbe essere il gratile. Da quanto leggo sul sito selden http://www.seldenmast.com/files/14441957...dfdovrebbe essere da 10, ma misurando l'apertura sul albero e' circa 12.
Mi sa che sto facendo qualche errore di lettura o altro, qualcuno degli esperti riesce ad illuminarmi? Per favore.
Grazie in anticipo
Buon vento e buone feste!
22-12-2015 23:47
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Ralinga randa inferita hanse 375
Non conosco la barca, non conosco l'albero, però... 12mm di luce mi paiono tanti tanti
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
23-12-2015 01:10
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
I diametri trasversale e longitudinale possono essere significativamente differenti
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
23-12-2015 10:14
albert Offline
Ciao frinky.
Non ho sottomano le specifiche dell' albero dell'Hanse 375, ma sono quasi sicuro che sia un profilo C dal 156 al 304 (posteriore al 2003), adatto al sistema di carrelli MDS.
La canalina dunque potrebbe portare al posto dei carrelli la ralinga da 10 mm, ma solo se nella canalina originale da carrelli ci infilassi l'apposito profilo che ne restringe la fessura.
C'è anche nel manuale che hai linkato: http://www.seldenmast.com/files/14441957...-542-E.pdf
Lo vedi nella sezione in basso nell'immagine
23-12-2015 11:08
frinky Offline
Ciao Albert, grazie della spiegazione, sei una sicurezza !!
Sto acquistando una randa da regata usata, quindi conviene che metta garrocci, che ne pensi?
Grazie ancora
albert Offline
Direi di sì.
Ci sono le slitte adatte a quel tipo di canala.
Attenzione che la ghinda delle rande da regata è abbastanza delicata, dunque o si mettono un sacco di slitte o bisogna mettere dei rinforzi.
Se ci sono delle stecche full, i puntastecca da ralinga vanno sostituiti con quelli da slitte.
Devi verificare inoltre che spostando verso poppa tutta la randa della misura di slitte e fettucce, le distanze degli occhielli di mura, dei terzi e della tavoletta corrispondano a quelli dell'attrezzatura sull'albero.
23-12-2015 22:46
frinky Offline
Grazie mille della completa risposta.
Conoscete per caso un sito dove acquistare on line le slitte seleden o compatibili ?
Grazie mille
albert Offline
L'importatore italiano della Selden è Velamania.
Se fai fare il lavoro da una veleria le slitte te le possono procurare loro.
19-01-2016 09:14
  Diametro ralinga genoa masa66 15 2.812 04-08-2023 14:27
  aggiungere cavo antitorsione a una vela inferita marcofailla 28 6.280 10-10-2022 16:18
  Circuito autovirante Hanse: un chiarimento skybet 37 8.033 23-06-2020 16:41
  Confronto polari Hanse342-Hanse 388 Scetti 14 2.927 20-09-2019 09:42
  feeder della ralinga Pietrasappa 10 3.697 17-08-2018 17:08
  Trasto randa e Hanse 311/2/5 Navax 3 3.650 05-03-2017 16:30
  Domanda per esperti di Hanse kavokcinque 6 2.945 11-12-2016 23:41
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 11.227 13-10-2016 15:00
  Ralinga fiocco 420 come la faccio? Nimbo 22 8.850 31-07-2016 21:26
  Randa laminato... delaminato in lazy bag: inferita o con garrocci? marcofailla 26 10.687 15-07-2016 16:37
