Randa laminato... delaminato in lazy bag: inferita o con garrocci?
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Vorrei provare a usare una randa north stanca ma bella
Visto che chi fa da se fa per tre in barca ho messo il lazy bag così posso uscire da solo
Ovviamente la randa é inferita ma io devo poterla armare da solo
É una follia issarla e ammainarla nel lazy bag tramite prefeeder?
O converrebbe mettere dei garrocci?
Il mio velaio é bravo ma non mi da soluzioni nel senso che per lui, e io concordo, con gli occhielli si spappola, mentre dal lazybag non é detto che salga da sola nella inferitura e comunque ad ammanarla darebbe problemi
Io ho in casa avanzato da vecchie riparazioni dacron pesante adesivo (300gm2), persa per persa potrei provare a fare dei rinforzi a semicerchio cuciti sulla ralinga e sul laminato....ho detto una min...ata?
Altre possibili soluzioni?
(Costruttive, non distruttive) Grazie
01-03-2016 19:31
osef Offline
RE: Randa laminato in lazy bag: inferita o con garrocci?
Intendi lazy jack che aiuta in ammainata (in issata disturba). Per ammainare da solo ti servono i garrocci sennò vola via. Io li ho fatti mettere in veleria. Dipende quanto ancora può durare la vela per il costo.
01-03-2016 20:05
marcofailla Offline
Lazy jack e lazy bag naturalmente
La randa é molto fragile, credo sia anzi é il famigerato 3DL north sails con struttura di kevlar, in veleria sono restii a lavorarci, non ne varrebbe la pena
In effetti la delaminazione c'é, inutile sottacerlo, ma a mio avviso si può utilizzare benissimo per imparare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2016 20:37 da marcofailla.)
01-03-2016 20:33
zankipal Offline
una randa inferita richiede che tu stia all'albero mentre qualcuno la issa, ti può aiutare uno strozzatore montato sull'albero, ma è sempre difficile in crociera
laminata in 3dl o quel che sia, l'inferitura è sempre cucita e i garroci si possono mettere
02-03-2016 02:36
Aquaroll Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ciao Marco,
i garrocci ti sono fondamentali per poterla issare da solo... invece che metterli con gli anelli io li cuicirei con una piccola fettuccia tubolare direttamente sulla fettuccia della ralinga della tua randa....
02-03-2016 09:34
marcofailla Offline
(02-03-2016 09:34)Aquaroll Ha scritto:  io li cuicirei con una piccola fettuccia tubolare direttamente sulla fettuccia della ralinga della tua randa....
Io volevo fare così però per paura che si sbrindellasse avevo pensato al rinforzo: fai conto un semicerchio di 15 cm di raggio, in dacron adesivo pesante da entrambi i lati
La macchina da cucire mia... Stenta molto purtroppo sui due fogli di dacron e la ralinga.
Mettere la fettuccia a diretto sulla ralinga sarebbe ideale, ma secondo voi tiene?
La ralinga é attaccata al laminato con due cuciture Z distanti due cm circa luna dall'altra e un po' di dacron adesivo largo ca tre cm sul laminato solo incollato.
Terrà ?
02-03-2016 10:34
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
La mia esperienza con le rande 3DL delaminate è che alla prima ventata che prendi scoppiano completamente.
Se poi tu dovessi prendere i terzaroli ...
Valuta bene prima di lavorarci, rischi di buttare tempo e soldi.
I fiocchi stanno insieme un po' di più (un po', non molto)
02-03-2016 10:41
marcofailla Offline
Si tratta di peederci un'oretta
É per provare
02-03-2016 10:49
Aquaroll Offline
Terrà ?
Se è delaminata la vela secondo me tiene molto più la ralinga di quanto possa tenere il resto della vela....
02-03-2016 12:22
Ulisse 47 Offline
Attenzione!,.... che adesso arriva Bullo che ti dice che sulla randa i garrocci si chiamano cursori.....Smiley4
02-03-2016 13:39
blackninja Offline
Registrato: Sep 2014 Online
ma Albert?
02-03-2016 14:00
marcofailla Offline
E c'ha ragggione
[Immagine: 26209d1e9c8fa7c7a2a01609916e2688.jpg]
[Immagine: e530e720678ecf652da19b753146ba05.jpg]
Sfrutto sto dacron
Se arriva in estate (sottolineo SE) ne sono felice
Ê chiaro che la macchina da cucire mia non ê cosa per questi materiali, trascina malissimo e in partenza si imputa ogni tre per due
Ripeto che in veleria mi hanno già detto tempo perso, e con questo spirito passo tempo spero in maniera creativa, oggi faccio la notte..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2016 14:07 da marcofailla.)
02-03-2016 14:02
albert Offline
(02-03-2016 14:02)marcofailla Ha scritto:  Ripeto che in veleria mi hanno già detto tempo perso....
Concordo, ma se il tempo è il tuo, ti diverti e non lo paghi .... buon divertimento. Smiley2
02-03-2016 18:57
marcofailla Offline
the mexican job
[Immagine: 48f1890c5a1f5ee1f16f4ac24b2c72b8.jpg]
Quello é lo unico punto delaminato serio, ho cercato di eliminare la pellicola più che potevo da un solo lato in modo che il nastro prendesse quanta più pellicola sotto..
Questo è invece venuto più "finicchio"...
[Immagine: 63a3b02a756bd54c0a1518a8467192b4.jpg]
I cursori...sono piccoli lo so, ma in veleria questi erano gli unici compatibili e comunque li ho messi ogni 75 cm volendo così distribuire su più pezzi il carico
Lo so è che non é molto bello uscire così, ma per ora l'obiettivo é farsi le ossa
Piuttosto
Mi sapete indicare dei cursori per una canaletta tonda diametro nove ma con inferitura larga appena tre mm??? I cursori sono tutti 4 mm a salire
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2016 14:10 da marcofailla.)
04-03-2016 13:57
Alabriga Offline
Registrato: Dec 2015 Online
Per facilitare la discesa ti consiglio di lubrificare con il silicone spray (quello per lucidare i cruscotti delle auto va benissimo) i cursori e la rotaia.
04-03-2016 14:28
albert Offline
RE: Randa laminato... delaminato in lazy bag: inferita o con garrocci?
(04-03-2016 13:57)marcofailla Ha scritto:  Piuttosto
Ma quando sei andato a comprare i cursori, nessuno ti ha consigliato i kiwi slides ??????
Sono fatti apposta per le canaline tonde da ralinga, fanno pochissimo attrito perchè non hanno il manico rigido che fa leva e si rompe e si cuciono direttamente sulla vela:
http://www.bainbridgeint.com/Item.aspx?I...artNo=A313
Li trovi qui:
http://www.boatrigging.it/
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2016 17:11 da albert.)
04-03-2016 17:07
marcofailla Offline
Thankssss
04-03-2016 17:28
KARLO Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Marco aiuterebbe molto renderla full batten se e' gratis ...
21-03-2016 10:27
marcofailla Offline
Ho del diax bainbridge avanzato
Dovrei incollarlo però
E poi puntali e tenditori...
Avevo preso della colla goop marine per bricolage come questo, molto forte e flessibile, la conoscete?
Non saprei
Ieri ho delaminato in penna un genoa triradiale (AD 2006) senza neanche accorgermi, mi sono un po' scoraggiato perché non mi sembrava danneggiato
Questa randa già é daneggiata...appena la armo si apre
Per quello che devo fare io mi piacerebbe un set di vele in dacron buono orientato triradiale leggero
Dico una sciocchezza?
https://youtu.be/F7hgGqSY9Yw
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2016 11:03 da marcofailla.)
21-03-2016 10:33
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Ti vendo la mia randa appena costruita, se vuoi2626
21-03-2016 11:11
  Lazy bag cmv88 0 356 23-11-2023 19:54
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 1.512 14-06-2023 22:47
  aggiungere cavo antitorsione a una vela inferita marcofailla 28 6.070 10-10-2022 16:18
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 1.540 22-09-2022 15:50
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 2.130 29-06-2022 23:47
  Fettuccia al posto dei grilli in plastica tra garrocci e vela. nic 10 1.595 26-05-2022 15:03
  Salire sull’albero per chiudere il lazy bag teolo 14 1.757 06-04-2022 09:03
  Lazy bag / copriranda paolo_vela 11 1.803 28-02-2022 22:52
  Lazy senza sagola kitegorico 25 8.282 27-10-2021 14:34
  Come mi sono costruito a casa un Lazy Jack UMdB 33 5.507 16-10-2021 10:46
