Rolla gennaker
ADL Online
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #21
RE: Rolla gennaker
anche una finitura sabbiata della gola della puleggia a questo punto.
26-02-2015 14:48
stefano702 Offline
Messaggio: #22
RE: Rolla gennaker
La cura dimagrante al tamburo del frullino è stata fatta!!!
Lui ha perso un centinaio di grammi, per l'esattezza 95 e io, sempre durante la cura per la paura che tutto il lavoro andasse a schifio, ne ho persi almeno 2 di Kg. Smiley4
Comunque come dice il "velaro" il tamburo si è alleggerito e il grip è notevolmente aumentato....come si suol dire, due piccioni con una fava.21
Ah!!...ho cominciato a realizzare anche il carterino di protezione, ma non mi piace moltissimo, penso che lo rifarò un pò diverso....boh!!
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2015 15:47 da stefano702.)
01-03-2015 15:47
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #23
RE: Rolla gennaker
Bellissima la sforacchiatura !!!!!!
Immagino che manchino ancora le due pulegge del carter, ma temo che siano comunque un po' troppo esterne e che, anche con quelle, la cima andrà a sfregare sullo spigolo del carter facendo attrito e consumandosi.....fai una prova.
Poi potresti fare una piccola cava (togli il bordo esterno di un foro) sul bordo del piattello superiore, in modo da poter togliere e mettere la cima del circuito senza dover smontare tutto.
Ciao e buon lavoro !!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2015 16:11 da albert.)
01-03-2015 16:09
stefano702 Offline
Messaggio: #24
RE: Rolla gennaker
(01-03-2015 16:09)albert Ha scritto:  Bellissima la sforacchiatura !!!!!!
Pensavo, una volta saldati i due pezzi del carter di scavare (con una moletta e finchè si può) lo spigolo in questione in modo da non farci strisciare la cima.
Riguardo al fatto di poter mettere la cima senza smontare tutto, fammi capire se ho capito:
ok, taglio il bordo esterno di un foro sul bordo superiore del piattello, ma poi devo anche creare un'apertura sulla parte superiore del carter (dove ci sono le pulegge) per poter fare entrare la cima....o sbaglio??? Smiley30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2015 18:31 da stefano702.)
01-03-2015 18:04
albert Offline
Messaggio: #25
RE: Rolla gennaker
(01-03-2015 18:04)stefano702 Ha scritto:  Pensavo, una volta saldati i due pezzi del carter di scavare (con una moletta e finchè si può) lo spigolo in questione in modo da non farci strisciare la cima.
Per poter mettere la cima senza smontare tutto, fammi capire se ho capito:
ThumbsupsmileyanimSmiley32
Non serve una apertura completa basta una V nel centro orientata verso il tamburo per farci passare un capo della cima: con le due cave coincidenti tiri fuori la cima, poi un capo fa il giro nell'occhiello del tamburo, l'altro sta fermo nella cava del carter e il gioco è fatto.
01-03-2015 18:37
stefano702 Offline
Messaggio: #26
RE: Rolla gennaker
OK!!!...capito!!!
GRAZIE 28
01-03-2015 19:16
wadera54 Offline
Banned
Registrato: Jun 2018 Online
Messaggio: #27
RE: Rolla gennaker
(25-02-2015 19:21)stefano702 Ha scritto:  Iniziano i lavori!!!
...di sicuro viene pesante!!! 22
Salve Collega'
sono polacco , ho la barca e mi sono fatto cose nuove ma mi serve roller come quello nelle tue foto. mi piacerebbe se tu fossi cosi gentile che mi potresti mandare via email tutte le carrateristiche techiche del tuo e il disegno e il prezzo. mi interessa davvero molto. ti ringrazio e ti lascio la mia email, non so se si puo, altrimenti se no metti se puoi tutte le info qui su forum. non sono io che scrivo perche nn conosco italiano, mi sto facendo aiutare. grazie collega.
greg
wadera54@wp.pl
14-06-2018 12:56
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 4.458 06-04-2022 23:41
  Materiale e taglio per trinchetta su rolla. svo75 13 2.406 25-02-2021 17:52
  Riservato ai rolla - randisti ventodiprua 13 1.929 27-05-2019 08:59
  Rollafiocco che rolla solo da una parte.. bellatrix 22 6.226 25-06-2018 13:27
  Quale rolla fiocco su Alpa 19 ??? jazzgolf 2 1.891 04-04-2017 22:43
  Rolla fiocco duro e che si blocca? Renato.vasto 29 6.495 07-12-2016 14:31
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 24.474 10-09-2015 17:53
  rolla randa nel boma N/A 55 21.601 08-12-2014 17:20
  rolla gennaker nanniportiere 21 12.661 26-07-2014 06:40
  rolla con tamburo sotto al ponte mania2 68 9.873 19-11-2012 18:12
