agugliotto maschio per timone in legno
manolito Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Ciao a tutti,
spero che qualcuno possa aiutarmi. In breve ieri pomeriggio al termine di una fantastica uscita nel golfo di Cagliari mi si è spaccato l'agugliotto maschio del timone della mia deriva. Si tratta di un timone in legno con rispettivamente un agugliotto maschio e una femminella sia nel timone che a poppa. Vorrei mantenere questa soluzione tecnica però nei negozi che ho visitato è impossibile trovare questa tipologia di pezzi. Ho trovato solo agugliotti e femminelle per barche e timoni 'moderni'. Qualcuno mi potrebbe indicare il fornitore adatto anche e-commerce? Nel caso non trovassi niente di simile potrei trovare qualcosa nella ferramenta classica?
Vi ringrazio in anticipo!!!
Manuel
08-01-2011 06:06
pieros Offline
Registrato: Jan 2007 Online
QUALCHE FOTO ...??? Smile
08-01-2011 12:48
manolito Offline
Scusa Piero ma avrò la possibilità di postare qlche foto solo lunedì.
08-01-2011 15:37
stefano702 Offline
Aspettiamo le foto, ma mi sà che te lo devi costruire!!!
08-01-2011 19:15
CapitanGatto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
che deriva è?se FJ dovrebbe essere facile riprodurli
08-01-2011 19:49
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
che significa mi si è rotto?? da saldare oppure perso a mare? a Cagliari non mancano artigiani che te lo sanno riparare/rifare ne ho conosciuto uno bravo a Monserrato ed uno a Capoterra ben attrezzato. l'officina migliore è la rettifiche Fanni sul raccordo per l'aeroporto, buon lavoro
08-01-2011 20:04
manolito Offline
La deriva è un Fj. L'agugliotto sul timone era già indebolito dalla ruggine e pertanto durante l'approdo sulla spiaggetta del 'campeggio' di Capitana si è definitivamente staccato. La saldatura non sembra molto agevole perchè il distacco è avvenuto molto all'interno... Tra l'altro io non vado molto d'accordo col saldatore Smile Cmq lunedì posterò le foto.
Un'idea che mi è balenata oggi è forare completamente l'agugliotto e farlo diventare una femminella e a quel punto sostituire la femminella sulla poppa con un agugliotto. Il problema però del pezzo resta. Non vorrei montare un pezzo 'moderno' plasticoso e nero...
09-01-2011 00:23
Frappettini Offline
Sono sicuro che Osculati ti saprà accontentare.
09-01-2011 02:22
manolito Offline
Ecco ciò di cui ho bisogno. Il mio si è dissaldato all'interno della base.
Lunedì chiamerò direttamente Osculati anche se sul sito non ho trovato augliotti e femminelle...
Grazie a tutti!
09-01-2011 05:32
Musonero Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Manolito, la foto nn si vede, comunque, tutta questa ferramenta, in genere è in inox 316,cromata.
Prova a ripostare la foto
Giovanni
09-01-2011 05:40
manolito Offline
Scusate ecco l'immagine...
09-01-2011 05:44
Musonero Offline
Scusami, ma...l'agugliotto sta sulla pala del timone?!?
09-01-2011 05:52
manolito Offline
Esattamente.Nella pala c'è una femminella e un agugliotto così come nella poppa ovviamente a posizioni invertite. E una soluzione che ho visto in molte derive Fj. Oggi sembra del tutto abbandonata così come i pezzi necessari a manetenerla viva Smile
09-01-2011 06:01
Musonero Offline
Ti ho scritto un MPSmile
09-01-2011 06:02
stefano702 Offline
Giovanni
Se in acciaio inox è lucidata.
Invece, se cromata di solito è in ottone.Wink
Cromare l'acciaio inox è una pazzia!!!
09-01-2011 07:05
Musonero Offline
Grazie della correzione...quello volevo dire!Wink
Comunque, correggimi se sbaglio, in caso di saldatura, che credo debba essere fatta da un fabbro, visto l'importanza del pezzo, l'agugliotto dovrebbe essere successivamente verniciato per proteggere la parte di metallo contro il salino che la saldatura stessa avrebbe lasciato scoperta....o no?!?
...stefano...se me lo consenti, tra poco vorrei romperti le scatole per una modifica alla vela del mio x4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2011 16:13 da Musonero.)
09-01-2011 15:57
stefano702 Offline
La nuova saldatura, dovrà essere eseguita con il sistema TIG e come materiale di apporto si userà l'acciaio inox dello stesso tipo del pezzo da saldare.
Con questo sistema, la saldatura una volta eseguita, non presenterà segni di ossidazione, quindi andrà lucidata ulteriormente ed il gioco è fatto.
Il 'segreto' per non avere le antiestetiche colature di ruggine sull'acciaio inox è quello di tenerlo sempre lucido e mai ricoprirlo con vernici o altro.
Per quanto riguarda la vela non ci sono problemi!!!
Comunque, io non sono un velaio e le mie risposte, saranno sulla base dell'esperienza che ho fatto. (quindi scarse!!!:sadsmileySmile
Però come tu ben sai qui dentro ci sono persone preparatissime, che le vele le fanno per mestiere e per quanto ho potuto vedere sono anche molto disponibili a consigliare, quindi penso sia meglio che chiedi a loro!!!WinkWink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2011 20:39 da stefano702.)
09-01-2011 20:36
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
http://www.toplicht.de/shop/decksbeschla...beschlaege
Forse qui trovi qual'cosa.
10-01-2011 06:57
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Giovanni
E da quando l'inox 316 viene cromato?
10-01-2011 17:25
manolito Offline
Grazie Mario!!! Link incredibile!!! E proprio quello che cercavo Smile
10-01-2011 17:52
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 845 06-06-2024 13:47
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 3 466 19-04-2024 22:18
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 15 1.123 02-04-2024 12:11
  Manualistica per legno Rockdamned 11 1.763 20-09-2023 15:56
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 9.062 26-02-2023 20:45
  Rimpolpare legno marcio Maremare 19 8.350 08-10-2022 15:38
  Timone [riparazione timone brigand 950] accatagliato 24 3.603 11-09-2022 22:53
  Riposizionamento vaschetta in legno poppeo 1 900 29-01-2022 21:26
  tracce di Gelcoat sul legno Francescobissotwo 5 1.823 06-04-2021 10:24
  Presentazione, Optimist in legno / epoxy pbartoli 24 13.128 29-10-2020 19:59
