dilemma 24 V
emme238 Offline
Registrato: Feb 2012 Online
dilemma 24 V
Cari amici..
Mi sono chiesto già più volte in passato.. Ma qual'è la tensione 'low' in un impianto 12+12=24?
perchè in carica se non sbaglio la tensione va a 28.(?) una volta tolta la presa dalla colonnina l' impianto carico misura 27. (?) e poi inizia a scendere... ma non ho mai capito a che tensione si hanno davvero problemi di scarica da non riuscire ad alimentare strumenti più o meno potenti?
In realtà ho notato anche che da 26 a 25 il tempo di scarica è abb veloce (1 giornata di crociera estiva?) cosa che non mi sembra di vedere da 25 a 24.... altre volte capita che a seguito di un consumo breve ma intenso (salpancora, una raffreddata di frigo lunga e impegnativa) la tensione dopo aver raggiunto improvvisamente un valore piuttosto basso tente piano piano a risalire per un po... insomma, oltre i due giorni senza ricaricare io inizio a preoccuparmi. Ma esiste una regola per stimare l'autonomia leggendo il voltaggio (e vivere sereni)?
01-03-2014 00:52
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
dilemma 24 V
Con il solo valore del voltaggio non hai possibilità di stimare l'autonomia residua , se non in modo molto empirico. Serve anche il valore di corrente assorbita e il tempo
Non per nulla la potenza si esprime in amperes/ora AH
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2014 04:56 da vittorio.)
01-03-2014 04:55
emme238 Offline
dilemma 24 V
Grazie Vittorio, quindi l'unico modo per capire se le batterie sono scariche è vedere se la lampadina si accende? Controdomanda, a che tensione quegli affari digitali tipo indicatori di carica accendono la spia rossa come a dire <<è tempo di ricaricare?>> Big Grin
01-03-2014 06:51
vittorio Offline
dilemma 24 V
Installa un monitor batterie , tipo quello della NASA BM1 , ti da voltaggio , amperaggio di carica e scarica e autonomia residua sulla base dei consumi istantanei.
Se hai una batteria da 100. / 150 AH scarica e ci attacchi una lampadina , a meno che non sia morta , la luce si accende lo stesso , se vuoi mettere in moto non ci riesci.
01-03-2014 07:13
emme238 Offline
dilemma 24 V
Ho capito, quindi per le piccole utenze (luci, gps ecc) posso stare tranquillo, il problema accensione non si pone dato che ho l'impianto separato invece radar/frigo/salpancora saranno i primi a rifiutare la bassa tensione... ora do un occhio al NASA. Grazie Vittorio
01-03-2014 18:25
Fabino Offline
dilemma 24 V
Uno shunt e risolvi tutti i problemi!
La Mastervolt ne fa di di versi tipi e modelli, dai un'occhiata.
FP
03-03-2014 01:30
  Dilemma compatibilità gev 3 1.459 23-11-2017 10:28
  Dilemma su ampere-ora, lento rilascio e parametri misteriosi Ermanno78 9 3.424 22-05-2017 18:28
  Dilemma impianto 12v o 220v ? Dixie 1 1.771 07-04-2014 16:06
  Dilemma AIS Enrico011277 25 4.864 13-03-2013 04:09
Sad Dilemma VHF: con o senza DSC?Portatile o fisso? penguin85 38 9.428 02-12-2011 21:57
  dilemma su impianto elettrico pac77 11 3.007 22-07-2009 03:23
