Randa full batten
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Randa full batten
Alla fine mi sono deciso la faccio fare full batten! Ora il dilemma viene cosa mettere all'albero la barca e un sun odyssey 34.2 che consigli preziosi date? Tenete conto che non vorrei spendere una fortuna oltre la vela....
12-09-2012 03:54
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Randa full batten
Citazione:Messaggio di alessio.pi
i migliori carrelli. soldi ben spesi.
12-09-2012 04:19
umeghu Offline
Randa full batten
FERMO!!!!
PRIMA verifica che carrelli ci sono peri il tuo albero; non tutti gli alberi sono carrellabili; quando rifeci la randa del Comet 303 il velaio mi assicurò che non esistevano carrelli per il profilo dell'albero e avrei dovuto mettere una rotaia esterna il che, data l'età della barca, mi sconsigliava.
Ora sull'Oceanis ho i carrelli a rigiro di sfere std Beneteau e ne sono pienamente contento: la randa viene giù sempre, anche col vento in poppa se sono così stordito da farlo.
Poi certo ci sono marche blasonate, tedesche, che ti costano come la barca. IMHO non ne vale la pena.
Piuttosto fatti predisporre la randa per la presa di terzaroli rapida, con i bozzelli per 2 o 3 borose.
B.V.
12-09-2012 04:27
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Randa full batten
Su quelle dimensioni sono più che sufficienti i luff-shuttle, che non costano follie; vengono forniti con gli inserti per tutte le canalette, salvo quelle sporgenti dalla faccia posteriore dell'albero perchè le rotelline non appoggiano: chiedi al velaio.
In alternativa, più robusti e un po' meno economici i Rutgerson serie 1535.
12-09-2012 04:52
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Randa full batten
Albert....non me lo ricordo mai....Frederiksen uguale Rutgerson?????Oggi intendo ehBig Grin
12-09-2012 06:19
Giorgio Offline
Randa full batten
12-09-2012 06:21
alessio.pi Offline
Randa full batten
Via stamani parlo con il velaio e diamo cosa mi dice dei luff-shuttle lui mi aveva proposto i sistema di tides marine ma mi sembrava un po macchinoso.
appena ho notizie vi faccio sapere.
piu o meno come prezzi cosa mi devo aspettare per una p di 10,80?
12-09-2012 15:52
sammy246246 Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Randa full batten
No Frederiksen = Ronstan
12-09-2012 17:30
alessio.pi Offline
Randa full batten
Abbiamo optato per rugertson martedi li proviamo e porta via la randa. genoa 160/: e randa staccata con stecche tonde full batten 2800 tutte e due mi pare un ottimo prezzo ma aspetto a vedere il lavoro finito.
12-09-2012 19:10
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Randa full batten
io sulla barca uguale alla tua avevo ereditato un 160% che alle portanti andava bene ma non stringeva più di tanto perché si appoggiava alle crocette adesso il 140% nuovo è una bomba stringe molto di più e si regola con più precisione pensaci bene non credo che una superficie leggermente più grande sia da preferire a una vela più performante come taglio
12-09-2012 20:54
alessio.pi Offline
Randa full batten
Non mi mettere dubbi copernicani....
12-09-2012 21:44
mckewoy Offline
Randa full batten
ha ben misurato la lunghezza del binario?? fa in modo che rimanga abbastanza per regolare il punto scotta. 160 mi sembra un'enormità. ed anche 140.424242
12-09-2012 22:40
alessio.pi Offline
Randa full batten
Lunedi viene in barca per le misure precise ma ha fatto qualcosa di simile 1 mese fa su una barca identica dunque spero che sappia cio che fa comunque glielo faccio presente
13-09-2012 00:08
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Randa full batten
Se questo è il tuo piano velico, nasce con un genoa di 31mq che con quella I e J, corrisponde ad un sormonto di ca un 145%. Se la lunghezza rotaia genoa te lo consente, potresti anche arrivare al 160% e con ariette molto probabilmente avresti migliori prestazioni (sempre se il peso della vela è adeguato), ma appena aumenta l'aria saresti costretto a ridurre anticipatamente con le conseguenze del caso; quindi anch'io, al tuo posto, opterei per un 135/140%.
Sulla randa invece, potresti guadagnare sull'allunamento ca un paio di mq.
13-09-2012 01:53
alessio.pi Offline
Randa full batten
Il genoa dovrebbe essere 32 mq e la randa molto allunata compatibilmente con i paterazzi
13-09-2012 02:10
einstein Offline
Randa full batten
32mq dovrebbe corrispondere a ca un 150%.
13-09-2012 02:32
  La randa: full batten o semisteccata ? sergio giampaolo 54 18.383 07-04-2024 18:02
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 6.898 24-03-2023 19:52
  Costo approssimativo randa full batten rigel123 33 10.283 14-09-2018 18:57
  Carrelli randa full batten skippy2 22 5.689 10-09-2018 12:35
  Randa full batten.. che disperazione Orion_mx3 41 8.629 28-09-2017 14:36
  Randa full batten kermit 67 13.262 21-01-2017 12:56
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 11.089 13-10-2016 15:00
  La mia prima top square Full battent cv-rossodisera 8 2.983 22-03-2016 15:43
  da randa rollabile a full batten?? infinity 30 11.479 20-01-2016 12:16
  Randa full batten a 4 o 5 stecche? Massimo vr 8 3.856 16-01-2016 09:12
