Quesito x Lunghezza corretta dello strallo di prua
Agostino Repici Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Buon pomeriggio a tutti potreste confermarmi se la lunghezza corretta dello strallo di prua ossia quella definita dal progettista si determina facendo ricorso al calcolo della lunghezza dell'ipotenusa del triangolo di prua i cui i cateti sono la I e la J e tale valore(lunghezza-ipotenusa) corrisponderebbe ad albero perfettamente dritto (a piombo)in senso longitudinale Poppa-Prua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2014 20:19 da Agostino Repici.)
15-04-2014 20:13
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
La lunghezza dello strallo è legata al rake da progetto; può capitare che questo sia prossimo allo zero, di solito una leggera inclinazione (1°/3°) contribuisce a migliorare la resa in bolina.
16-04-2014 00:47
[/quote]
Grazie einstein
considerato che trattasi di Half tonner datato 1986 non ho idea di dove andare a recuperare il valore rake da progetto
16-04-2014 00:59
sailor13 Offline
[/quote Ha scritto:
Grazie einstein
magari allo studio Vallicelli?
16-04-2014 02:49
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
[quote=Messaggio di Agostino Repici
[/quote]
al lordo della geometria della testa e dello spessore della landa + 1cm ogni metro di albero se la vuoi ardente.
credo
16-04-2014 03:09
[/quote Ha scritto:
Grazie einstein
[/quote]
Gia chiesto allo Studio vallicelli non hanno più nulla riguardo queste misure
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-2014 14:33 da Agostino Repici.)
16-04-2014 14:32
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Vedi se ti può essere utile.
http://www.lariovela.it/miniblog/certificati/ita8383
C'è il rischio che sia la gemella della tua.
P.S.(1) Leggo JL= 9,640
P.S.(2) Ad Agosto, sarò a Roccalumera, magari passo a vederla.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-2014 18:45 da Temasek.)
16-04-2014 18:42
  Strallo in dyneema bellatrix 21 8.439 18-05-2024 11:19
  Revisione manovre: qualche quesito rebzone 5 611 19-04-2024 12:03
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.636 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 841 09-02-2024 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 923 29-11-2023 11:37
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 15.814 05-11-2023 11:03
  tenditore per strallo amovibile. senzadimora 24 5.461 13-09-2023 11:35
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.041 20-08-2023 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 4.777 02-08-2023 09:04
  Vela di prua per piatte cmv88 10 1.299 28-07-2023 13:03
