Mi aiutate a dimensionare un Fiocco
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Quando ho tolto l'avvolgiranda ho approfittato per mettere uno stralletto. E' giunta l'ora di dotarlo della sua vela.
La barca e' sempre il comet 910plus con il seguente piano velico standard.
Lo stralletto e' posizionato a circa 20/30 cm, sia a prua che in TA da quello principale, devo ancora prendere le misure corrette ma non e' questo il problema.
Il mio grosso dubbio e' quanto deve essere grande il fiocco.
Il mio Genoa avvolgibile adesso e' circa 32/33 mq, lavora ancora bene fino ad un massimo di circa 80/100cm di riduzione, ho stimato a naso approssimando ad rettangolo e sicuramente sbagliato circa 8/10mq di tela. Non ho la piu' pallida idea dei nodi perche' il mio anemometro non funziona bene, da stime a posteriori dai siti meteo direi 18.
Ipotizzando di metterlo all'ormeggio senza dover ancora prendere mani alla randa, quanto dovrebbe essere grande? L'idea e' usarlo nel range 18/25 ( sempre stimati ), una classica giornata di bora come ieri pomeriggio.
Il velico mi da un Fiocco 1 da 20mq e un Fiocco 2 da 14mq
20-07-2010 02:34
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
se ti può essere utile io ho un genoa di 33,5 m2, un fiocco (quello terzarolabile ) di 20,4 m2 e un olimpico di 13,6 m2 oltre alla tormentina 7,5 m2
se dovessi ipotizzare una vela per venti forti sicuramente prenderei in forte considerazione un yankee o un fiocco tagliato alto, comunque da questa base cercherei un buon usato (se ne trovano tanti e ad ottimi prezzi) il range potrebbe essere tra i 18 e i 14 m2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2010 03:19 da AlfredoC.)
20-07-2010 03:10
celofatta Offline
Che superficie ti viene chiudendo il triangolo di prua dello strallo interno?
A spanne dovrebbe corrispondere a quella del fiocco 2.
Che Ig c'è sullo strallo interno?
20-07-2010 03:36
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Ghibli, prendendo x buone le misure del secondo strallo (sotto il primario), una volta avvolto il genoa, passi al fiocco2 di 14mq, che, dalle misure in tabella, risulta avere una bugna un po' alta che arriva giusta giusta all'albero, quindi nessun problema anche per il punto di scotta; se il vento dovesse ulteriormente rinforzare, passi alla trinchetta. Non vedo alcun problema, sei perfettamente attrezzato.
20-07-2010 14:29
ghibli4 Offline
Ottimo grazie, avete confermato quello che pensavo un po' a naso ( su 15mq). Forse ho trovato anche un'usato ( che in realta' dovrebbe essere nuovo ), ha solo la bugna un po' piu' bassa rispetto al mio piano velico. Se non ho fatto male il disegno quella di sx e' il fiocco 2 da piano velico, quella di destra il fiocco usato. Mi prendo comunque tempo fino all'autunno per cercare l'usato poi passo direttamente al nuovo
Devo chiamare e vedere se me lo prestano per essere sicuro che il carrello sia abbastanza avanzato.
20-07-2010 15:38
einstein Offline
Eventualmente puoi agire sul punto di mura. Wink
20-07-2010 15:46
ghibli4 Offline
Come?
20-07-2010 15:54
einstein Offline
Alzi il punto di mura con uno stroppo fino a raggiungere il punto di scotta voluto, cosi' hai anche il vantaggio di far passare meglio eventuali marosi sotto la vela.
20-07-2010 16:02
ghibli4 Offline
Chiaro, non ti dico cosa avevo capito Blush.
Ho chiamato e si tratta della solita vela che il cliente non ha piu' voluto ed ancora da terminare, quindi un minimo di modifiche ( riduzione ) sono fattibili.
20-07-2010 17:03
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 668 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 471 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.666 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 825 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.433 26-07-2023 11:29
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.564 30-06-2023 22:17
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.233 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.235 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.720 26-03-2023 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 1.641 26-07-2022 15:12
