Fiocco
easy221 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Fiocco
Ho visto dei fiocchi che hanno la doppia tasca per le stecche, una orizzontale e una verticale per assere avvolti...
E' una cosa usuale o una nuova tendenza??
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 149,45 KB
21-01-2010 17:10
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Fiocco
Se si decide di 'convertire' un fiocco da regata in membrana che ha finito l'onorata carriera, in uno avvolgibile per andare a spasso, le tasche si possono aggiungere esternamente, ma quelle laminate internamente non si possono togliere, dunque....
21-01-2010 17:21
easy221 Offline
Fiocco
Visto che questa qui è una vela nuova, non può essere nata direttamente con questa doppia possibilità??
21-01-2010 17:26
albert Offline
Fiocco
Sì, se l'armatore inizialmente non ha comunicato alla veleria che la voleva avvolgere.....o ha comunicato che la voleva usare sia in crociera sull'avvolgifiocco che in regata sul tuff-luff.....o ha deciso dopo di usare l'avvolgifiocco anche in regata per avere l'abbuono sul rating....
Ipotesi, ovviamente, ma a mio parere meno cose inutili ci sono a pesare e ingombrare sulla balumina delle vele, meglio è....
21-01-2010 21:51
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Fiocco
Armatore indeciso! Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
21-01-2010 22:01
easy221 Offline
Fiocco
e semre per curiosità...come lo giustificate un taglio della base così 'alto'???
21-01-2010 22:34
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Fiocco
Tweakers?
21-01-2010 22:38
albert Offline
Fiocco
Dovresti chiederlo a chi ha progettato la vela.
Un motivo potrebbe essere quello dei tweakers, come dice einstein, anche se mi pare che la tuga sia molto più bassa dell'angolo di scotta, un altro potrebbe essere che, su un budget di qualche centinaio di migliaia di euro, si sia deciso di risparmiarne qualche decina proprio nell'acquisto delle rotaie del Jib, vincolando così la posizione dell'angolo di scotta.
21-01-2010 22:49
easy221 Offline
Fiocco
le rotaie ci sono e sono sulla tuga...ma così a occhio mi pare che abbiamo regalato tanti cm2
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 119,77 KB
21-01-2010 22:56
albert Offline
Fiocco
Sì, qualche cmq. di vela è stato regalato, ma non è questo il guaio.
Lasciando quella fessura là sotto si diminuisce il rapporto di allungamento effettivo della vela e dunque la sua efficienza.
In parole povere, se la base tocca la coperta ed impedisce dunque il passaggio dell'aria dalla parte con pressione elevata a quella con pressione inferiore, il rapporto di allungamento effettivo è il doppio di quello geometrico; se l'aria passa, invece, questo rapporto gradualmente si riduce per vele distanti dalla coperta (vedi yankee).
In pratica, se la vela tocca la coperta, alla base non c'è resistenza indotta, se invece l'aria passa, si ha una situazione come all'estremità superiore della vela, di vortici marginali, di livellamento delle pressioni e ridotta efficienza della porzione inferiore della vela.
Volendo approfondire, C.A. Marchaj in 'aero-idrodinamica della vela' ha quantificato (in teoria) il fenomeno.
22-01-2010 00:18
einstein Offline
Fiocco
Albert, mi hai letto nel pensiero. Wink
22-01-2010 00:23
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 668 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 471 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.665 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 823 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.431 26-07-2023 11:29
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.562 30-06-2023 22:17
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.232 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.235 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.720 26-03-2023 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 1.638 26-07-2022 15:12
