Orientamento palette girante
Smile Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Messaggio: #41
RE: Orientamento palette girante
Credo che piegare le palette nel senso di rotazione non faccia male , anzi evita un ulteriore stress alla girante che tanto le dovrà posizionare nel verso corretto.
Saluti
29-02-2016 14:42
Messaggio: #42
(29-02-2016 14:42)Smile Ha scritto:  Credo che piegare le palette nel senso di rotazione non faccia male , anzi evita un ulteriore stress alla girante che tanto le dovrà posizionare nel verso corretto.
Saluti
in mezzo giro è già riposizionata.
01-03-2016 23:45
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #43
Saluti
E quando spegni il motore, col mezzo giro indietro, si rimettono a rovescio...
(Per le giranti la vita è dura....)
02-03-2016 23:27
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #44
(29-02-2016 13:30)enzo Ha scritto:  nel mio yanmar ho sostituito tutta la pompa con una "ancor" compatibile. Ho cambiato come di mia abitudine la girante dopo due stagioni, quella sostituita era in buone condizioni. La nuova non ha completato una stagione. Quando l'ho sostituita ho fatto una guarnizione di cartoncino anzichè mettere quella liquida rossa. Ora ho fatto le due stagioni e la sostituirò al più presto. La girante è del tipo gomma vulcanizzata con il porta asse, se il tutto è troppo pressato con il coperchio è probabile che si scolli più facilmente.
verissimo lamia si è scollata dall'alberino quando al posto del cartoncino ho usato la gurniz. siliconica stavolta ho riusato la siliconica ma prima di serrare il coperchio l'ho solo accostato e dopo un paio d'ore l'ho serrato per il momento la girante lavora senza problemi
04-03-2016 14:44
Captain CDP Offline
Registrato: Apr 2019 Online
Messaggio: #45
Buongiorno,
La discussione sull'orientamento della girante è un falso problema.
In realtà, dal costruttore è chiaramente indicato di memorizzare il senso e l'orientamento delle palette se si intende rimetterla a posto dopo verifica.
Soltanto, dopo averla pulita e verificato che la girante è ancora in buono stato, va rimessa come era prima. E chiaro e comprensibile.
Pertanto è soltanto se si rimette a posto la girante, va messo nello stesso modo.
Se si compra una girante nuova, la si metto come viene.
Domanda: qualcune mi può dire se va sostituito l'Oring e come (Motore Nanni 3.30)
Grazie.
CDP
26-04-2024 18:57
maurotss Offline
Messaggio: #46
(26-04-2024 18:57)Captain CDP Ha scritto:  Buongiorno,
Grazie.
CDP
?? di quale oring parliamo di quello sul paraolio o del coperchio pompa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2024 18:34 da maurotss.)
27-04-2024 18:31
Wally Online
Messaggio: #47
Credo quello del coperchio, per il costo irrisorio lo puoi cambiare assieme alla girante, oppure verificarlo di volta in volta e lo cambi quando lo vedi schiacciato.
27-04-2024 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.989 18-04-2024 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 242 10-03-2024 09:46
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 118 29.031 12-03-2023 17:24
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.293 25-08-2022 18:58
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 1.308 18-08-2022 08:29
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 1.304 24-06-2022 14:04
  girante in gomma scadenza senza utilizzo wind e sea 7 1.446 31-12-2021 00:46
  Lombardini. Piccola perdita dalla girante mlipizer 28 3.183 10-09-2021 22:53
  Girante [VP MD11c - codice] accatagliato 1 601 05-07-2021 21:43
  Girante VP 2003 burrascaforza5 2 923 16-05-2021 21:10
