Posizionamento shunt
giorgio8596 Offline
Messaggio: #41
RE: Posizionamento shunt
@ Pepe & Andrea
avete ragione, che strano, per il 712 danno <1 mA mentre per il mio 700 riportano 4 mA, va be', buono a sapersi.
bye bye
05-07-2022 11:48
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #42
(04-07-2022 22:46)Velatina Ha scritto:  Scusate se insisto, ma a mio parere lo staccabatterie deve staccare tutto, deve essere posto in prossimità delle batterie ed è molto meglio se stacca entrambi i poli, credo che questa sia anche una condizione imposta dalle norme di sicurezza. Poi nessuno vieta di mettere altri interruttori di vario genere a valle dello staccabatterie. L'obbiettivo è di staccare la corrente in caso di emergenza o se si vogliono isolare le batterie per altri motivi. Nelle mie barche è sempre stato così e devo dire che un paio di volte mi è successo di staccare tutto perchè sentivo puzza di bruciato ma non sapevo dov'era il problema. Per quanto riguarda i sensori di corrente ad effetto Hall, sono alternativi alla bobina della "pinza amperometrica" che ha un principio di funzionamento totalmente diverso.
Quindi stacchi anche le pompe di sentina? Non mi pare una furbata
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
05-07-2022 23:18
rob Offline
Messaggio: #43
(05-07-2022 23:18)Resolution Ha scritto:  Quindi stacchi anche le pompe di sentina? Non mi pare una furbata
Se lasci la barca per settimane o mesi a cosa servono le pompe di sentina? Se entra acqua ben bene prima che qualcuno se ne accorga la barca è già bella che andata; se uno vuole premunirsi, al limite attaccarci un allarme a pile che sveglia i morti per far accorrere la gente attorno e occuparsi della falla (che so, presa a mare/tubo rotto dal ghiaccio).
Ok a parte avere barca si legno tradizionale che magari trasuda quel qualche litro al mese, ma una barca normalmente stagna...
06-07-2022 19:39
AndreaB72 Online
Messaggio: #44
Rob ha ragione - un pompa serve fino ad un certo punto su una barca incustodita. Certo può essere utile per guadagnare tempo.
Un allarme (che magari ti manda anche un messaggio sul telefono) ci vuole, ma di nuovo - stiamo parlando di servizi basici H24 che devono rimanere alimentati.
(06-07-2022 19:39)rob Ha scritto:  Se lasci la barca per settimane o mesi a cosa servono le pompe di sentina? Se entra acqua ben bene prima che qualcuno se ne accorga la barca è già bella che andata; se uno vuole premunirsi, al limite attaccarci un allarme a pile che sveglia i morti per far accorrere la gente attorno e occuparsi della falla (che so, presa a mare/tubo rotto dal ghiaccio).
06-07-2022 19:49
rob Offline
Messaggio: #45
(06-07-2022 19:49)AndreaB72 Ha scritto:  Un allarme (che magari ti manda anche un messaggio sul telefono) ci vuole, ma di nuovo - stiamo parlando di servizi basici H24 che devono rimanere alimentati.
Ecco tu sei moderno, sms e barco-domotica Smile A me viene in mente ancora di urlare per svegliare i vicini Big Grin
06-07-2022 20:04
  shunt monitor batterie ed elica di prua santicuti 4 1.120 30-01-2022 01:17
  Posizionamento Antenna Ais Gnss Alfredo56 17 3.102 23-11-2020 12:50
  Posizionamento ripartitore, e controllori carica FrancisDrake 2 1.098 22-06-2020 21:30
  misuratore di stato batterie senza shunt santicuti 33 5.936 29-10-2019 10:46
  Shunt battery monitor … si puó rompere ? francidoro 3 1.665 09-05-2017 14:36
  Shunt e Amperometro ciroxmiele 11 3.634 10-02-2017 23:21
  shunt del bm1 con morsetto piccolo mjqel 9 2.319 03-06-2016 11:25
  posizionamento TV LCD alexflibero 3 1.527 25-06-2015 08:27
  Pannello solare su shunt Shipman 12 3.199 03-03-2013 17:50
  Shunt ? ggalizia 9 4.089 19-10-2010 21:33
