Jeanneau 33i deriva mobile
Discovery Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ho un dubbio che mi frulla nel cervello da tempoSmiley33, sono in procinto di chiudere per l'acquisto di un Jeanneau 33i con deriva mobile, che non è la classica a baionetta, in sostanza ha un deriva profonda 45 cm circa a profilo naca che pesa circa 1700 kg da cui però esce una pinna abbattibile che arriva fino a 2,20 metri di profondità. Sostanzialmente il tutto serve ad appoggiarsi sul fondo quando scende la marea nelle coste nord atlantiche, ha anche due pale timone che servono a bilanciare la seduta.
Non so se qualcuno abbia esperienza con questa tipologia di barca, non ho avuto modo di provarla, e quindi mi chiedo se il tutto permette delle boline decenti, lo sbandamento /radrizzamneto rispetto alla pinna classica dovrebbe essere compensata dal maggiore peso rispetto ai 1500 kg. e comumque sapere come si comporta nelle varie andature a confronto con una deriva classica. La pecifiche tecnica la classificano come B8 quindi il limite è con mare forza 8. Forse qualche vantaggio nelle andature portanti, ma in generale ho dei dubbi sull'efficenza di questa tipologia.
08-03-2022 10:13
Nanshan Offline
Registrato: Sep 2016 Online
RE: Jeanneau 33i deriva mobile
ma sei sicuro che serva/sia adatta a "spiaggiare"?
come sono fatte le due pale timone? reggono il peso?
chiedo perchè mi sono interessato al recente SunOdissey 410 con deriva mobile simile e doppie pale.
i plus di cui mi parlavano sono: possibilità acque basse, ottimo "pointing" di bolina, meno rischi di "sgambetti" alle portanti. ma non di spiaggiare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2022 11:05 da Nanshan.)
08-03-2022 11:03
Francescobissotwo Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Io ho visto varie forme di questa barca perfettamente poggiata sulla spiaggia.
08-03-2022 11:36
_Mino_ Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Sono barche particolari, studiate per assolvere al meglio determinate esigenze.
Credo di bolina perderai qualcosa, ma avrai il grosso vantaggio di potere navigare anche in acque molto basse.
Penso ad esempio ai vantaggi che potresti avere nel nord Adriatico dalla possibilità di navigare nella lagune di Venezia o in quella di Grado, di percorrere la litoranea interna, di entrare nei "mandracchi" di tanti paesini della Dalmazia, eccetera.
Per potere sfruttare la possibilità di "spiaggiare" devi avere escursioni di marea molto pronunciate, come accade nei mari del nord.
Lo schema sembra essere lo stesso del Lady Samantha, la barca che fu di Enio Nardi, che se la fece progettare e costruire in modo simile per potere accedere a baie particolari nei caraibi e ci fece innumerevoli traversate atlantiche.
In acque profonde, dove non si ha la possibilità di godere dei vantaggi della deriva mobile, preferirei una chiglia classica.
08-03-2022 12:19
Ho visto che vivi in Sicilia, secondo me avrebbe senso solo in alto adriatico, io ho avuto 2 barche con deriva mobile e sempre hanno avuto piccoli problemi, manutenzione ecc, un po faticose da tirare su, a volte mi dimenticavo di metterle giù.
08-03-2022 12:30
  Rake e modifica deriva Holiday11 40 43.266 10-04-2024 22:45
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 2.228 07-04-2023 10:00
  Scuffia con la deriva, ma perchè? Michele1479 32 12.642 22-07-2022 12:33
  Superficie velica e peso equipaggio su deriva Dinu 48 8.789 26-03-2022 11:54
  Acquisto deriva proton81 40 9.048 17-11-2021 19:05
  Bussola TackTick per deriva France WLF Sailing Team 2 1.299 04-08-2021 17:04
  Lamelle deriva e velocità Ventopermettendo 12 2.037 31-05-2021 12:11
  Trasporto deriva su barre "corte" ghibli4 11 3.285 03-05-2021 19:23
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 9.486 16-07-2020 18:35
  Sartie per deriva 470 Windseeker25 3 2.018 19-07-2019 13:57
