Rimuovere colla su plexiglass
alessandro alberto Online
Registrato: Aug 2009 Online
Si sono staccate dagli osteriggi di coperta (in plexiglass spessi 10 mm.) le strisce antiscivolo 3M, per intenderci quelle che vanno sull'orlo degli scalini. la colla residua non riesco a rimuoverla dal plexiglass. escludendo l'acetone ho provato con alcool e benzina. niente da fare. qualcuno ha esperienze in merito? potrei incollare le stesse strisce sulle tracce di colla rimaste ma mi sa di porkeria.
l'erba più verde è la mia
12-07-2020 17:55
Riccardo Pas de deux Offline
Registrato: Feb 2017 Online
RE: Rimuovere colla su plexiglass
prova con qualcosa a base oleosa... WD40 o simili...
12-07-2020 18:07
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(12-07-2020 18:07)Riccardo Pas de deux Ha scritto:  prova con qualcosa a base oleosa... WD40 o simili...
Quoto: wd40 o crc6-66
12-07-2020 23:40
SKSVip Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Io proverei con remover.. è una bomboletta levacolla e si usa per levare la colla anche dalle carene delle moto...
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
13-07-2020 07:31
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
olio extra vergine.... poi magari va anche bene quello di girasoli...ma con l'extravergine porto la mia testimonianza diretta.
fa miracoli e di sicuro non fai danni.
occhio alle sostanze che usi sul plexigas....lo rovini...e lo invecchi...
13-07-2020 12:11
AndreaC Offline
Registrato: Jun 2010 Online
attenzione:
No solventi es. Remover
No Alcol o prodotti che contengono Alcol (può capitare solo alcune volte, ma se capitata rovina il plexiglas per sempre)
Si può levare anche meccanicamente cutter o altro e poi con carta vetrata la grana più fine possibile ripulire e lisciare perfettamente e poi lucidare con pasta anche quella per gelcoat va bene ed anche stesse modalità di lucidatura. (lavoro certosino)
13-07-2020 12:39
SKSVip Offline
Io l'ho usato (quello per i cupolini delle moto)... nessun problema... e l'ho innondato il plexy... meccanicamente rischi davvero molto...
13-07-2020 12:59
ho scoperto che il costo dei plexiglass nuovi è tanto modesto che, a parte il lavoro di sostituzione, potrebbe essere conveniente rifarli in luogo di rompermi a rimuovere la colla chissà con quale perdita di tempo e risultati, visto pure che devo sostituire il ventilatore solare inserito su quello di prua.
14-07-2020 07:43
  Fresa conica per rimuovere vecchi pasascafo kavokcinque 40 7.270 29-03-2024 19:40
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 490 29-12-2023 09:30
  colla per poliuretano ad alta intensità MichelePR 15 1.069 16-10-2023 09:31
  Stucco/Colla idoneo Salvatorecorradi 3 534 02-10-2023 19:33
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 964 30-09-2023 11:22
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 8.098 09-08-2023 19:37
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 841 09-07-2023 22:51
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 1.527 07-07-2023 20:21
  Incollaggio plexiglass Gengis khan 14 1.546 14-05-2023 12:23
  Incollare plexiglass grossifs 13 1.694 09-04-2023 15:05
