Tablet come plotter
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Messaggio: #61
RE: Tablet come plotter
Direi di si, non è importante la marca del tablet ma la versione del sistema operativo. Nel tuo caso il tablet dovrebbe "girare" con Android. Se la versione di Android è uguale o superiore a 6.0 (cioè dal 2015 in poi) non dovresti avere alcun problema di compatibilità con qualsiasi versione di Navionics.
Io ho navionics app boating HD mi sembra che la versione sia la 9.1 che gira su un tablet cinesino con android 4.4 43
16-03-2021 00:55
maxgasta22 Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #62
(15-03-2021 18:07)biromax Ha scritto:  Come fissate il tablet? ventose, calamite ... io non trovo nulla di affidabile
Io ho utilizzato il supporto e la custodia water proofing della scunstrut, decisamente costosi ma molto affidabili.
Comunque come ti è già stato consigliato per questioni di visibilità dello schermo è preferibile posizionare un plotter in pozzetto ed eventualmente utilizzare l'ipad al carteggio. Tieni presente che in wifi con l'app rayremote, il pilota automatico non lo puoi gestire dall'ipad per motivi di sicurezza. Alla fine io ho installato un altro plotter da 6" in pozzetto e la vita è cambiata. Se decidi comunque per l'ipad non seguire le indicazioni di inserirlo nella busta con cerniera perché a causa della temperatura va in blocco termico.
16-03-2021 07:50
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Messaggio: #63
Ho fissato sul retro del table 3 strisce di velcro ed ho messo sulla paratia del pozzetto le rispettive 3 strisce di velcro.
Mai avuto problemi di caduta del tablet.
Saluti
16-03-2021 10:24
rob Offline
Messaggio: #64
Premesso che uso un po' di tutto persino la carta, per me il vantaggio del tablet è proprio la mobilità, il poterlo spostare e mettere dove si vuole e seconda di quel che si sta facendo, si timona si manovra si va a motore si sta riparati dalla pioggia eccetera, me lo sposto dove mi fà più comodo al momento, e dove sia possibile vedere qualcosa nello schermo alla luce del sole Big Grin . E' un coso android da un centinaio di euro con Opencpn. Sacchetto ziplock per la pioggia, mai andato in "surriscaldamento" e le batterie mi durano ampiamente una giornata, ma dev'essere perché tengo gps attivo e lo schermo acceso solo quando serve. Se poi serve qualcosa di sempre visibile porto fuori il toughbook, con la luminosità al massimo ci si può quasi abbronzare, bisogna maneggiarlo con più attenzione perché se casca fa un buco nella barca e si rischia di perderlo sul fondo del mare Big Grin
16-03-2021 11:26
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #65
ciao guarda qui le varie possibilità https://www.google.com/search?q=fissaggi...ca&ie=&oe=
io lo ho fissato usando un supporto LIFEPROOF che mi sembra molto solido
16-03-2021 13:02
dirk_modica Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #66
Io mi trovo bene con il sistema scanstrut
https://www.scanstrut.com/
se vai in marine / tablet vedi i vari accessori
Dirk Modica
17-03-2021 17:06
ocirne Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Messaggio: #67
Mi hanno regalato un tablet Samsung Galaxy A7 e vorrei collegarlo al display multifunzione E7 Raymarine che ho in pozzetto.
Ho scaricato l'App Rayremote e ho provato a collegarlo ma non ci sono riuscito.
Qualcuno mi sa dire quale è la procedura corretta per realizzare il collegamento?
kavokcinque Offline
Messaggio: #68
Collegati in Wi fi.
In Blue thoot non va.
Mi collego però su Axiom.
04-10-2021 23:35
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #69
Io quando sono in crociera oltre al plotter uso anche il tablet (ipad). Come custodia e supporto uso questo Life Edge:
https://www.youtube.com/watch?v=yQks6r60pYo
Costicchia ma è di ottima qualità.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2021 06:52 da kitegorico.)
06-10-2021 06:48
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Messaggio: #70
(06-10-2021 06:48)kitegorico Ha scritto:  Io quando sono in crociera oltre al plotter uso anche il tablet (ipad). Come custodia e supporto uso questo Life Edge:
é da anni che cerco questa custodia per i miei tablet ma non esistono, solo x Ipad.
il supporto della scanstrut è veramente ottimo.
ciaooooooo
06-10-2021 14:18
kitegorico Offline
Messaggio: #71
(06-10-2021 14:18)ghega Ha scritto:  é da anni che cerco questa custodia per i miei tablet ma non esistono, solo x Ipad.
ciaooooooo
hai ragione. Figurati che io ho preso un ipad proprio per utilizzare la custodia life edge.....
07-10-2021 12:49
  Tablet per Navionics stcomet770 18 1.095 20-05-2024 11:15
  B&G Zeus connessione con tablet IlBlucaliffo 2 406 14-03-2024 19:20
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 4.493 14-03-2024 17:32
  Plotter/gestore segnali AIS Frappettini 1 264 27-02-2024 20:42
  funzione rilevamento distanza su plotter raymarine francidoro 2 478 12-10-2023 16:27
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 532 26-09-2023 17:18
  Tablet rugged 10" NoLe 26 2.815 16-12-2022 21:25
  scaricare plugins opencpn su tablet android ghega 0 707 29-10-2022 07:44
  App per tablet / smartphone: Navionics o C- Map o altro ? elan 333 11 1.963 08-10-2022 21:01
  confermare che telefonino e tablet hanno il GPS diretto crafter 12 1.472 19-06-2022 20:41
