rasatura del teak
jakka Offline
Registrato: Oct 2008 Online
rasatura del teak
buon giorno a tutti.
cortesemente, avete qualche prezzo di riferimento per la rasatura del teak di coperta?
costo al m/q tempi di lavoro.... su internet non riesco a trovare nulla per poter avere dei numeri di riferimento in base ai preventivi....
grazie e buon vento a tutti
Jakka
24-03-2019 18:10
stravento96 Offline
RE: rasatura del teak
Cosa intendi per rasatura del teak
24-03-2019 22:25
jakka Offline
rifilare i comenti, ripassare il teak con carta leggera per spianare i livellamenti ed eventualmente ripristinare qualche listello oramai eccessivamente consumato...
24-03-2019 23:25
stravento96 Offline
Rifilare i comenti puoi farlo tu.
Con attrezzo giusto (taglierino Mozart) non rischi di fare danno.
Io sul mio 40’ fatto tutto e bene in circa 4 ore.
Ripassare con carta leggera nonl’ho amcora fatto: prevedo comunque una giornata di lavoro, forse meno.
Il problema vero prima di intervenire è valutare se quanto rimane di spessore del teak è sufficiente
per sopportare la lamatura anche se leggera.
25-03-2019 00:23
jakka Offline
grazie deel consiglio molto utile, ma secondo te, se volessi far fare questo lavoro da un cantiere, quanto potrebbe chiedermi, senza rapinarmi?
25-03-2019 03:23
stravento96 Offline
€ 600/ 800 + iva al netto di doghe da riparare, comenti che saltano e quindi da riaffondare il solco e rimettere la gomma, tappi che saltano e quindi viti da riaffondare e nuovi tappi ecc.
Se hai poco spessore sai come cominci ma non sai come finisci.
25-03-2019 09:16
borderline Offline
Registrato: Oct 2010 Online
600/800 per che barca? ... avevo un preventivo per un 44 piedi ed era 2500 euro... per la mia barca attuale, 53, teak ovunque, stiamo a 4000 al netto di tappi che saltano e comenti da rifare... ci stanno lavorando in due da 10 gg
28-03-2019 18:03
stravento96 Offline
600 / 800 + iva per un 40’ con teak solo sul ponte e in pozzetto e non sulla tuga
29-03-2019 04:56
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
(29-03-2019 04:56)stravento96 Ha scritto:  600 / 800 + iva per un 40’ con teak solo sul ponte e in pozzetto e non sulla tuga
Questo che indichi è un ottimo prezzo, non facile da ottenere già per un 33 piedi
29-03-2019 10:03
jakka Offline
mi sembravano pochi 6/800....
30-03-2019 21:36
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 3.021 02-06-2024 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.560 23-05-2024 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.532 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 419 27-01-2024 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.661 22-12-2023 00:58
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 6.528 22-07-2023 09:51
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.892 19-03-2023 15:17
  Consigli per rifacimento comenti teak Raffy 0 658 29-01-2023 22:05
  rifacimento gommatura teak senzadimora 52 24.312 14-01-2023 21:30
  Trattamento teak starghost 39 19.376 23-10-2022 11:32
