Yanmar 3YM30 - Fascio tubiero scambiatore
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #21
RE: Yanmar 3YM30 - Fascio tubiero scambiatore
(20-02-2019 13:08)chiattillo.doc Ha scritto:  ma non hai provato a scaldare il motore prima di procedere allo smontaggio?
Provato di tutto, dal phon industrilale al wd40 etc etc...i bulloni dopo 10 anni erano fusi col resto (visto che al montaggio non hanno messo niente , tipo grasso bianco, nelle filettature.
20-02-2019 13:29
andros Offline
Messaggio: #22
l'ossido di alluminio non ha rivali.
non c'è niente che lo elimini,solo la fusione.
20-02-2019 14:26
mirkomattesini Offline
Registrato: Dec 2014 Online
Messaggio: #23
Salve!
Ho fatto da assistente a CptGood nell'operazione.....i tre buloni erano inchiodati seriamente....
Io consiglio di applicare duralac o prodotti simili sul filetto.
Saluti
Mirko
22-02-2019 23:37
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.179 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 158 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.661 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.264 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.643 14-05-2024 10:29
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 502 17-04-2024 09:07
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 604 14-04-2024 23:24
  Tappo scambiatore redstar 6 898 07-04-2024 19:53
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 794 03-04-2024 18:11
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 559 31-03-2024 10:59
