MMSI e Matsutec hp-33a
furietto Offline
Registrato: Nov 2017 Online
Ciao a tutti.
ho acquistato di seconda mano un Matsutec HP-33A.
Leggendo il manuale ho scoperto che cil numero di mmsi. Non si può cambiare, quindi non posso usare il mio.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Ho provato a scrivere a Shenzhen Shenhuayang Technology Co., Ltd che è il produttore/distributore per chiedere se c'è una procedura di reset . Boh mi sembra strano che non sia possibile cambiarlo.
Qualcuno ha qualche consiglio da darmi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2018 14:13 da admin.)
01-05-2018 09:49
IanSolo Offline
RE: MMSI e Matsutec hp-33a
La passo come me la hanno raccontata ma senza certezze non avendo provato la procedura:
PER LE PRIME 3 VOLTE SE SI E' SBAGLIATO A PROGRAMMARE IL CODICE MMSI, POTETE EFFETTUARE LA CANCELLAZIONE ENTRANDO NEL MENU DEL SYTEM E SCEGLIENDO IL "RESET DI FABBRICA" : IL CAMPO MMSI SARÀ VUOTO E PRONTO PER UNA NUOVA SCRITTURA, MA QUESTO SARA' POSSIBILE SOLO 3 VOLTE POI SARA' DEFINITIVAMENTE BLOCCATO.
Se il precedente proprietario non ha fatto di queste azioni si dovrebbe riuscire nell'operazione.
Dopo i tre detti tentativi si deve ricaricare il firmware e cio' e' bene sia fatto dal produttore.
01-05-2018 10:35
furietto Offline
grazie per la segnalazione. Guardando il manuale al capitolo 9.5 si parla sin un Reset nella sezione System e si può scegliere Factory reset. proverò', tanto non ho nulla da perdere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2018 15:12 da admin.)
01-05-2018 11:52
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Buongiorno,
qualcuno che lo ha acquistato e usato per qualche tempo può dare un giudizio circa operatività ed affidabilità del prodotto?
L'alternativa con display è l'Icom ma costa più del doppio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2018 14:14 da admin.)
11-05-2018 12:07
gorbagliu Offline
Registrato: Jan 2013 Online
io l'ho avuto per qualche mese poi si è rotto, ho cambiato l' MMSI non ricordo se più di 3 volte, il mio amico lo usa da 3/4 anni senza problemi
il sito è questo e fai l'acquisto diretto
queste le mail: rispondono subito fuso orario permettendo
sales003@huayang-tech.com,
terry@huayang-tech.com,
inquiry@huayang-tech.com
ciao bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2018 15:50 da admin.)
11-05-2018 19:32
furietto Offline
grazie per le informazioni.
Alla fine ho trovato la soluzione!!!!
nel Menù principale, accedere al sottomano System. Di lì procedere al sottomenu reset. A quel punto si può "formattare il device". Una volta formattato si può procedere all'inserimento dei nuovi parametri compreso l'mmsi.
Furietto
29-05-2018 12:55
Nimbo Offline
Io l'ho da un po e alcuni amici da anni, va bene, si legge bene e ha piu' possibilita' di di finestre rispetto al necessario. Per me consigliatissimo
Matteo
29-05-2018 13:23
bardamu1969 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
io ce l'ho, montato da poco
per ora funziona egregiamente
19-06-2018 12:47
gorbagliu Offline
Rispediti in cina tutti e due per malfunzionamenti vari... aspettiamo il conto....
20-06-2018 12:41
gutta Offline
Registrato: Jan 2016 Online
buongiorno, vorrei prendere il modello ha-102, posso chiedervi che antenne vhf e gps avete installato?
20-07-2018 12:58
Nimbo Offline
Io con il 33-h ho lasciato la mia antenna, messo lo spillere della Banten, mentre l'antennagps era gia' compresa
Matteo
20-07-2018 15:23
bandito Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Salve siccome ho comprato anchio un ais matsutec hp-33a.hi richiesto più volte il codice mmsi all' ufficio addetto francese (premesso ho bandiera francese) libero mi dicono che non e conforme alle mormative IEC ora i numeri non mi li ricordo.mi so i fatto spedire dalla matsutec la certificazione dell ais gli ho rispedito il tutto e loro continuano a dire che non e compatibile con quelle normative....se qualcuno mi può aiutare a capire il problema ne sarei grato...grazie a tuttu
21-01-2019 12:35
Andigio Offline
Registrato: Feb 2018 Online
Io credo che il problema risieda nel fatto che la certificazione del Matsutec non faccia riferimento alla norma RED 2014/53/UE.
Nè potrebbe esserlo perche il certificato di conformità (che riporto trovato si Amazon) ha data 2013.
RED sta per Radio Equipment Directive e la 2014/53, in buona sostanza, regola le caratteristiche degli apparati radiotrasmittenti commercializzati in EU.
Un saluto
Giovanni
21-01-2019 22:58
bandito Offline
Grazie Giovanni e allora come faccio lo tengo solo passivo? C'è qualche altra soluzione?
Inviato dal mio ZP951 utilizzando Tapatalk
21-01-2019 23:22
Andigio Offline
Direi che se la ditta produttrice non provvede a ri-certificarlo c'è poco da fare.
Peraltro anche con bandiera Italiana il problema sarebbe analogo. L'ispettorato Regionale (Lazio) mi ha chiesto tutte le certificazioni degli apparati radiotrasmittenti a bordo per la licenza di esercizio. Ma è la prassi, oltre che la norma.
Farlo funzionare solo in ricezione non crea alcun problema, però...
G.
21-01-2019 23:43
bandito Offline
Grazie ancora vedrò di contattare la ditta x mail e vediamo cosa mi dice
21-01-2019 23:46
Nimbo Offline
Faccio un'affermazione molto "Italica", durante i controlli salgano a bordo per verificare la strumentazione.....non mi risulta, e ci sono tanti AIS che hanno le certificazioni in regola e il certificato è allegato al manuale che si trova on-line..... Il mio è in regola in quanto era già sulla barca anche se non aveva MMSI inserito e non era nella licenza della barca, ma essendo natante ho dovuto rifare il documento ex novo e non mi hanno fatto storie.
Matteo
28-01-2019 14:06
Sclrrt Offline
Registrato: Nov 2016 Online
Io ne ho ricevuto uno oggi aggiornato al 2021 ed alla 2014/35/UE.. forse..
15-12-2021 14:14
  Reset completo AIS650 Raytheon per cambio MMSI giulianotofani 18 4.766 13-05-2024 18:57
  Centri assistenza VHF iCOM per reset apparato (cambio MMSI) Furkenado 7 726 22-12-2023 00:55
  lowrance lvr 250 E - reset mmsi giampiero 1 408 19-12-2023 19:54
  VHF + DSC + MMSI - SRC Maro 301 496.781 19-10-2023 21:43
  installazione AIS Matsutec HA-102 ghega 7 824 04-10-2023 21:10
  VHF Icom 330 ge all'accensione togliere richiesta mmsi Wally 7 863 03-10-2023 00:08
  trasponder AIS attivo Matsutec ha-102 classB megalodon 33 5.705 11-06-2023 23:54
  Resettare mmsi vhf Danilo85 38 9.936 26-05-2023 00:25
  matsutec HP 528 marcomonina 11 2.289 10-05-2023 13:16
  AIS Matsutec singleton 0 517 21-07-2022 00:00
