attacchi boiler per yanmar 3jh4e
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Ho uno yanmar 3jh4e con agganciato un boiler per la produzione di acqua calda.
Per ragioni di "comodità" vorrei fare in modo che il flusso del liquido refrigerante del motore non circoli sempre nel boiler.
Per farlo inserirei nei collegamenti di andata e ritorno dal boiler due valvole di chiusura che controllerei a mano.
Il mio dubbio è: c'e' qualcuno che lo ha già fatto? la circolazione del liquido refrigerante nel motore è indipendente dal circuito del boiler ....o nel fare questa modifica dovrei prevedere un bypass del boiler per consentire cmq la circolazione del liquido nel motore?
grazie a chi parteciperà.
01-08-2018 10:16
strega Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: attacchi boiler per yanmar 3jh4e
Stesso motore. IMHO bypass.
01-08-2018 11:56
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Se hai gli aTtacchi originali dovresti avere 2 viti a taglio sotto i porta gomma che girandole di 90 gradi chiudi il boiler
01-08-2018 21:04
etabeta 1° Offline
(01-08-2018 21:04)davidef Ha scritto:  Se hai gli aTtacchi originali dovresti avere 2 viti a taglio sotto i porta gomma che girandole di 90 gradi chiudi il boiler
Si sono originali e immagino tu intenda lato boiler? Ci guardo.
Questo mi conforterebbe che non serve il bypass....
01-08-2018 21:25
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Fatto anche io da pochi mesi, lavoro di minuti. Appena vado in barca (domani o dopodomani) ti mando le foto.
P.S. Era tutto originale, magari ha ragione Davidef e ho fatto un lavoro inutile... ;-)
02-08-2018 06:51
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Il bypass non serve, se non non ci sono rubinetti basta un solo rubinetto a scelta sulla mandata o sul ritorno.
Suggerimento a chi ha fatto il bypass o chi non l'ha fatto mettendo il doppio rubinetto, è un errore di concetto serio.
L'acqua contenuta nell'intercapedine del boiler è in ogni caso soggetta a riscaldamenti nel funzionamento elettrico e chiudendo con i rubinetti non si da possibilità di dilatazione al fluido che comprimerà le pareti del boiler a valori di pressione non indifferenti con il rischio di far saltare qualche saldatura o manicotto.
Sarebbe quindi da togliere almeno un rubinetto o, visto che ormai lo avete fatto, da non usare mai entrambi i rubinetti, nel caso se ne chiude uno solo.
02-08-2018 07:28
etabeta 1° Offline
confermo che non serve il bypass (e infatti non l'ho fatto).
io ho messi due rubinetti in modo da poter isolare completamente il boiler (eventuali rotture serpentina).
tra i rubinetti e il boiler ci sono almeno 5 metri di manicotto che dovrebbero garantire un minimo di elasticità se dovessi accendere il boiler a rubinetti chiusi.
cmq grazie per la nota...ne terrò conto.
08-08-2018 12:11
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.166 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.405 14-05-2024 10:29
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 13.249 23-04-2024 01:19
  Collegamento boiler a motore Aifo brubix 0 124 15-04-2024 18:40
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 487 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 763 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.074 01-02-2024 21:49
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.389 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.238 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.774 26-08-2023 07:45
