Altoparlante esterno VHF raymarine 240E
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ciao a bordo ho una doppia stazione vhf 240E con un altoparlante esterno Raymarine 240.
Da un po' di tempo L altoparlante esterno gracchia e trasmette a basso volume nonostante la regolazione sul massimo.
Avete idee o devo cambiarlo?
03-06-2017 21:24
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Altoparlante esterno VHF raymarine 240E
Difficile da trovare il ricambio. È ormai fuori catalogo.
Puoi provare su Ebay UK, ogni tanto esce qualcosa.
BV!
03-06-2017 22:15
infinity Offline
Ma il modello nuovo non va bene?
03-06-2017 22:44
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Anch'io lo sto cercando, penso che dovrò smontarlo e sostituirlo con un altoparlante generico di quella dimensione
03-06-2017 23:17
infinity Offline
Kermit, mi dicono che non sia possibile, se hai info le condividi?
04-06-2017 08:51
umeghu Offline
Banale domanda: controllo ossidazione cavetteria?
Il mio dal 2006 ( sgrat sgrat!!) continua a funzionare....
04-06-2017 13:50
Beppe222 Offline
(04-06-2017 08:51)infinity Ha scritto:  Kermit, mi dicono che non sia possibile, se hai info le condividi?
Un altoparlante, è un altoparlante. PUNTO!
Quando hai controllato l'impedenza (delle due, se proprio non la trovi uguale, meglio un po' più alta che più bassa), non ti resta che scegliere il modello che più ti piace, o che meglio si adatta al posto dove andrà installato.
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
04-06-2017 13:52
kermit Offline
_____
Si è come dice Beppe, se vuoi mantenere il case dell'originale bisogna cercare un altoparlante impermeabile della misura giusta
04-06-2017 15:09
pepe1395 Offline
C'è un ricambio originale su Ebay UK. Spediscono anche in Italia. È un venditore professionale molto serio, ho già comprato da lui.
BV!
06-06-2017 09:37
infinity Offline
Pepe mi mandi il link?
Io non lo ho trovato
06-06-2017 15:28
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
ho un raymarine 54E che però ora non è collegato ad un altoparlante esterno
mi attacco a questa discussione con una domanda, ma è possibile connettere l'uscita per l' altoparlante esterno del VHF a uno degli altoparlanti esterni della radio FM ?
magari mettendo un piccolo relais che esclude l'input dalla radio FM se c'è segnale dal VHF ?
o è una minchiata?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2017 18:21 da mzambo.)
06-06-2017 18:05
pepe1395 Offline
(06-06-2017 15:28)infinity Ha scritto:  Pepe mi mandi il link?
Mandato per mp.
BV!
06-06-2017 22:13
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 739 28-12-2023 15:37
  Altoparlante in fiamme claudio.labarbera 15 1.127 26-06-2023 20:33
  Alternatori: regolatore interno vs esterno..... Jagoseth 36 2.446 16-06-2023 15:54
  Riparazione cornetta VHF DSC Raymarine 240E umeghu 8 3.039 05-10-2022 00:05
  Plotterino esterno gutta 2 785 13-03-2022 21:02
  tester ed altoparlante angelo2 3 1.132 08-09-2020 23:07
  Altoparlante vhf da sostituire rob2612 4 1.273 27-01-2020 20:50
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 2.849 20-01-2020 22:57
  Alternatore e Regolatore esterno Sterling Power scud 12 5.238 02-10-2019 18:09
  Cartografico esterno GS34.1 opinioni e suggerimenti sema23 12 2.564 28-03-2019 23:30
