Nmea-Seatalk
Germano Offline
Nmea-Seatalk
Come già accennato ho una stazione vento Nasa, che vorrei interfacciare con il pilota automatico st 2000, il problema nasce dal fatto che la stringa nmea in uscita dalla stazione vento è mwv ,che dovrebbe indicare l’angolo del vento apparente, mentre il pilota vorrebbe la striga vwr cioè direzione del vento apparente.
Secondo la kenixmarine (importatrice Nasa) e sufficiente inserire un multiplexer (Bridge Seatalk Nmea) per risolvere il problema, cioè interfacciare il pilota con il suo formato proprietario Seatalk.
Ora mi domando: se il dato non è presente all’ingresso come può essere presente nell’altro formato in uscita?
Qualcuno ha esperienze già vissute in merito?.
Germano
Big Grin
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2010 01:56 da Edolo.)
07-11-2007 15:29
masino Offline
Registrato: Aug 2006 Online
Nmea-Seatalk
Se ti hanno detto che si può fare...fallo.
Io non lo farei. Ray 2000 è un buon pilota e nel tuo caso lo terrei indipendente.
07-11-2007 16:48
Germano Offline
Nmea-Seatalk
Grazie Enzo Vr, appena posso metto mano all’impianto e installerò il multiplexer.
07-11-2007 16:54
Germano Offline
Nmea-Seatalk
Per massimo,
E’ comodo, quando giro a vuoto davanti a Genova, magari con una canna in mare per fare traina, regolare le vele e lasciare il compito al pilota di seguire il vento, comunque se non l’interfacci rimane indipendente.
07-11-2007 16:59
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Nmea-Seatalk
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Germano
Germano
Big Grin
Vai qui e dai un occhiata.
http://www.holysmoke.org/gps/wind1.htm
07-11-2007 17:44
masino Offline
Nmea-Seatalk
Continuo a pensarla a modo mio: meglio non mischiare le marche degli strumenti...
07-11-2007 21:03
vittorio Offline
Nmea-Seatalk
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da masino
Sbagli masino.
Il protocollo di comunicazione e quello , puoi pensarla come vuoi ma nmea e nmea che sia su una lavatrice indesit o su un radar furuno.
Poi la marca e quello che leggi scritto fuori sull'etichetta.
Anche il mio diesel ha scritto bello grosso VolvoPenta , ma se vai a vedere sotto l'etichetta e Perkins.
07-11-2007 21:50
masino Offline
Nmea-Seatalk
Ciò che dici è vero. Non mischio perchè, se qualcosa non va come si deve, non è possibile lo scaricabarile... Chiami il tecnico che DEVE risolvere!
07-11-2007 22:10
vittorio Offline
Nmea-Seatalk
Quoto.
Nel mio caso il tecnico sono io !Big Grin
08-11-2007 00:38
anonimone Offline
Nmea-Seatalk
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da vittorio
Quoto.
Quindi ti autotelefoni incazzato... in effetti deve essere comodo Big GrinBig Grin
masino Offline
Nmea-Seatalk
Anch'io tante cose me le monto da me (soprattutto perchè mi piace farlo, e non solo perchè risparmio) purchè siano 'plug and pray! (se poi sono Plug & pay è meglio).
I problemi veri (che ad es. ho avuto modo di riscontrare nel caso di strumenti un pò obsoleti interfacciati con altri più nuovi) sono altri (softwares e non solo) e lì non ne capisco.
Quoto.
08-11-2007 01:01
vittorio Offline
Nmea-Seatalk
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da anonimone
Quoto.
Si.. poi mi autofatturo e autopago....Big Grin
08-11-2007 01:38
brisone Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Nmea-Seatalk
... Giusto per compiacere Masino Smile é da tempo che mi piacerebbe interfacciare l'interfaccia NMEA con il mio Pc, credo di aver visto da qualche parte uno schema per autocostruirsi l'interfaccia NMEA-seriale, qualcuno ne sa qualcosa ??? funziona ???
12-11-2007 02:08
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 109 15-05-2024 14:41
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 208 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 190 06-05-2024 09:51
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 401 15-04-2024 22:09
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 1.032 26-01-2024 03:26
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 960 31-10-2023 11:35
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 508 26-09-2023 17:18
  converter seatalk seatalkng paul 0 303 22-09-2023 13:00
  registrazione dati nmea vento su windows Canadese 2 483 03-08-2023 23:49
  collegamento NMEA tra gps e vhf gennarino 37 7.158 12-06-2023 09:24
