chiudere foro passascafo
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Salve a tutti. Vorrei togliere due passascafi, uno sul fianco della barca ed un altro sotto la linea di galleggiamento. Come fareste a chiudere i buchi? O è meglio lasciare i passascafi al loro posto chiudendoli in qualche modo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2016 15:31 da enio.rossi.)
18-10-2016 15:30
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: chiudere foro passascafo
Perchè se lecito? Lascierei passascafi e otturerei.
MEOLO
18-10-2016 17:09
enio.rossi Offline
Mah! quello sotto, visto che è diventato inutile, lo eliminerei per togliere un'asperità dalla carena ed una possibile fonte di corrosione galvanica; quello sopra sull'opera morta soltanto per un fatto estetico. In alternativa dovrei cercare dei tappi che si possano avvitare all'interno per chiudere meglio che con le valvole di chiusura (comunque passibili di corrosione galvanica).
18-10-2016 17:20
fabrizio 61 Offline
Certo il lavoro ben fatto è quando ali, togli e stucchi per bene, dentro stessa cosa.
MEOLO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2016 18:23 da fabrizio 61.)
18-10-2016 18:23
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Niente stucchi,se togli i passascafi per chiudere i fori usi vetroresina addensata con microsfere/microfibre e mat.
18-10-2016 21:55
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Tolti i passascafi e chiuso il buco dentro devi portare a resina e fazzolettare 6/7 strati dal più grande vieni sempre più in piccolo fuori stuccherai e porterai a livello, poi si pittura.
18-10-2016 23:09
Moby Dick Offline
(18-10-2016 23:09)bullo Ha scritto:  Tolti i passascafi e chiuso il buco dentro devi portare a resina e fazzolettare 6/7 strati dal più grande vieni sempre più in piccolo fuori stuccherai e porterai a livello, poi si pittura.
Quoto anche se 6/7 strati mi sembrano un po troppi. In ogni caso un lavoro impegnativo, io metterei dei tappi.
19-10-2016 06:54
fabrizio 61 Offline
(18-10-2016 21:55)maurotss Ha scritto:  Niente stucchi,se togli i passascafi per chiudere i fori usi vetroresina addensata con microsfere/microfibre e mat.
Si davo per scontato, chiaro (che stuccatura) per me nello specifico andrà fatta con resina in strati di fibra o con microsfere poi a finire altre fasi...
MEOLO
19-10-2016 08:27
enio.rossi Offline
Anche a me fare tutto quel lavoro di frullino, carteggiature, resinatura con anche fogli di VTR sembra un po troppo impegativo. Sopratutto in quanto andrebbe fatto in posti difficilmente raggiungibili e sperdendo polvere dappertutto. Ho posto per questo la domanda, sperando qualcuno mi suggerisse soluzioni alternative.
Tu parli di mettere dei tappi al posto dei passascafi, ma cosa intenti per tappi, fatti di cosa e dove si potrebbero trovare? Sarebbero ideali in plastica almeno si eviterebbe il problema della corrente galvanica.
19-10-2016 08:54
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
tappi di stucco epossidico, pulite ed eventualmente asciugate le pareti del foro non esiste nulla più duro più aderente più impermeabile dell'epoxy, poi da dentro lo rendi strutturale resinamdo un po' di fibra. lavoro pulito inodore privo di polveri
se poi carichi lo stucco con fibre spezzattate, se poi le pareti del buco le svasi verso l'esterno...diventa strutturale di suo
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2016 09:24 da marcofailla.)
19-10-2016 08:58
enio.rossi Offline
L' idea non mi dispiace affatto. La realizzazione potrebbe avvenire svasando un pochino l'esterno, asciugando e carteggiando il foro, e bagnando le pareti con resina epoxy. Poi formare il tappo in posizione, lisciarlo all'esterno per portarlo al pari della superficie della carena e darci sopra una mano di resina epossidica. Essendo di epossidico non servirebbe neanche dare il gelcoat fuori.
Ma tappi già fatti di plastica (Marelon o quelli di Zerbi) non si trovano? Sarebbero una soluzione ancora più semplice e se sorgono nuove necessità si potrebbero riaprire.
19-10-2016 09:11
cellagiorgio Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Lavoro fatto ad aprile nello stesso modo con risultato perfetto,a mio avviso i buchi inutilizzati non vanno tappati ma tolti per evitare futuri rischi ( i passascafi li controlli , quello rischi di dimenticarteli ) intendo quelli in opera vivaSmiley59
25-10-2016 14:37
enio.rossi Offline
Comunque a me sostituire il passascafo con uno di randex, trovando un tappo da avvitarci che chiuda bene, non mi dispiacerebbe affatto. Non è esposto a rischi di corrosione ed alla bisogna si potrebbe rimettere in funzione. All'interno però vorrei mettere un tappo avvitato e non una saracinesca, più precaria.
26-10-2016 11:49
bullo Offline
Tappo: pezzo di compensato marino tronco conico da mettere sul foro con resina, infilarlo a presione con colpi di martello, portare a livello scafo sia dentro che fuori, con raspa, con scalpello, con carta abrasiva, fuori resina e stucco fatto con le microsfere, dentro fazzolettare con resina e tessuto serve ad irrobustire,
Fazzolettare dentro ci si impiega 10 minuti.-
26-10-2016 16:19
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 730 12-04-2024 15:51
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 502 14-11-2023 16:07
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 81 12.762 14-09-2023 10:21
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 1.946 11-08-2023 17:05
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 1.662 06-04-2023 17:01
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 2.363 17-03-2023 10:04
  foro albero per corrosioni galvaniche Mauro Arduina 10 1.386 08-01-2023 16:49
  Chiudere valvole su navigazione a vela gev 49 6.826 12-11-2022 18:50
  Riparazione foro scafo Mario6 15 1.982 13-08-2022 13:49
  Passascafo verde Vitomita 8 1.247 29-04-2022 23:31
