Doppia canaletta estruso
Navax Offline
Registrato: Oct 2012 Online
A cosa serve la canaletta doppia dell'estruso in alluminio del rollafiocco?
Può servire per una sostituzione della vela, ad esempio cambio fiocco/genoa, più veloce?:
É possibile issarne una prima di ammainare l'altra?
Ciao.
25-02-2016 08:34
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Doppia canaletta estruso
La girella dell'avvolgifiocco impedisce di issare la seconda vela prima di aver ammainato.
BV!
25-02-2016 08:57
Navax Offline
Se metto un doppio bozzello sotto alla girella?
25-02-2016 09:28
Moulinex Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Anni fa mi è capitato di usarla in una regata in cui si usava il profilo dell'avvolgifiocco come strallo cavo... andavamo su col genoa pesante e poi sfilavamo da sotto il leggero e così via ogni cambio vento.
ovviamente più ha sezione consistente meno sarà efficiente rispetto ai migliori (tuffluff ad esempio).
25-02-2016 11:50
Registrato: Apr 2007 Online
(25-02-2016 09:28)Navax Ha scritto:  Se metto un doppio bozzello sotto alla girella?
Doppio bozzello sotto la girella??? 2727
La girella come giustamente ha detto Pepe non permette di ammainare il fiocco che stava a riva prima del peeling, ma c'è da dire che se si parte per una regata lunga (tipica situazione in cui va fatto il cambio di fiocco in corsa) allora la girella non la si issa neanche alla prima issata della vela..
Serve un pre-feeder alla base delle canalette così che si possa fare un'issata rapida ed indolore (per la vela e per l'armatore).
25-02-2016 12:20
Navax Offline
Proverò qualcosa e vi farò sapere.
25-02-2016 13:08
  Anima su doppia treccia BornFree 16 1.032 11-05-2024 16:44
  Randa esce dalla canaletta stefano bluzza 24 4.423 05-04-2023 11:25
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 10.504 24-03-2023 17:36
  Estruso Strallo Prua Alfredo56 2 1.149 19-12-2021 13:27
  Allargare canaletta albero stefano bluzza 7 1.565 03-03-2021 19:40
  Doppia randa osef 21 4.307 11-05-2018 23:34
  Canaletta rollafiocco non sta in sede FabriZena 14 2.696 12-02-2018 18:31
  doppia calza per non mollare frinky 10 2.625 15-11-2017 13:11
  riparare la calza di una scotta doppia treccia poliestere / dyneema marcofailla 10 3.097 11-10-2017 19:34
  Sostituzione estruso tuff luff easy221 42 9.466 20-06-2017 17:59
