Allargare canaletta albero
stefano bluzza Offline
Registrato: Oct 2019 Online
Ciao a tutti, dovrei allargare 2 cm di canaletta in alto.
Da idiota la avevo stretta un po'e da allora la randa ha bisogno di aiuto X essere issata mentre prima no. GrazieQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
19-02-2021 21:36
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Allargare canaletta albero
Pezzo di legno duro e mazzetta?
(Porfirio)
19-02-2021 22:40
Provato ma nulla
19-02-2021 22:53
Costruisciti una specie di piede di porco da infilare delntro alla canala e che abbia il diametro lo infili dentro e fai leva nella canala allargata perallargare quei 20 mm in piú.
20-02-2021 00:23
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ma cosa è successo ? O meglio perchè devi allargare ?
20-02-2021 08:38
Perché avevo stretto.... Smile
20-02-2021 10:40
POST CHIUSO.
grazie a tutti, dopo vari tentativi ,armato di cacciavite riempito di nastro isolante X non rovinare l'alluminio,facendo leggermente leva sono riuscito a riportare la canaletta alle sue origini.
D'ora in poi prima di fare di testa mia chiederò lumi a voi.
zankipal Offline
Prova a inserire un tondino di acciaio all'interno della canalina dello stesso diametro e più lungo della parte da mettere a posto, poi batti dall'esterno con una mazzetta e un pezzo di legno duro.
é proabile che per infilare il tondino dovrai srivettare un po di roba ...
03-03-2021 19:40
  Randa esce dalla canaletta stefano bluzza 24 4.206 05-04-2023 11:25
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 2.544 24-03-2021 03:37
  Canaletta rollafiocco non sta in sede FabriZena 14 2.649 12-02-2018 18:31
  Canaletta Randa Montecelio 20 4.007 26-05-2017 00:07
  Canaletta avvolgifiocco Furlex: come sostituire molla di giunzione rotta? mlipizer 32 7.153 29-06-2016 11:02
  Doppia canaletta estruso Navax 5 1.791 25-02-2016 13:08
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 13.967 03-08-2014 01:08
  Rollaranda - regolazione tensione canaletta ITA-16495 3 2.370 24-03-2014 17:49
  canaletta tuffluff su Stag 24 e avvolgifiocco Tonyst 5 2.438 06-01-2014 17:12
  Canaletta avvolgifiocco mauro-37 22 4.184 07-08-2011 15:33
