Yanmar 2GM non raggiunge massimo giri/min
gioiaf Offline
Registrato: Feb 2014 Online
Ciao a tutti,
ho un Yanmar 2GM20V di 14 anni; il manuale riporta che dovrebbe raggiungere i 3.400 giri/min ma al massimo (a folle) ottengo 2.900 giri.
Prima di mettere le mani sul motore qualcuno di voi ha mai avuto lo stesso problema? e nel caso come ha risolto?
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Yanmar 2GM non raggiunge massimo giri/min
intanto controllerei il conta giri con uno portatile
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
16-11-2015 23:45
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Concordo, prima assicurati che il contagiri sia attendibile.
17-11-2015 13:59
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.168 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 142 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.645 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.253 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.629 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 591 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 794 03-04-2024 18:11
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 530 23-03-2024 23:10
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.678 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.330 05-10-2023 22:52
