Scambiatore e Riser Yanmar
dbk Offline
Scusate ma non sono esperto di motori e sto cercando di cimentarmi preventivamente a livello manutentivo.
Considerato che il mio motore Yanmar 4j4e 55 cv ha circa 670 h e 9 anni sto facendo delle considerazioni sulle parti che potrebbero richiedere una manutenzione più approfondita e sto cominciando a fare le prime considerazioni su Riser e scambiatore.
Ora la domanda che mi viene è come faccio a capire lo stato dei 2 componenti?
Esiste una manutenzione oppure vanno sostituiti a tot. ore? E se vanno sostituiti quante sono le ore?
Ci sono altre componenti a parte filtri, girante, cinghia e supporti da guardare con attenzione?
31-08-2015 10:26
umeghu Offline
RE: Scambiatore e Riser Yanmar
(31-08-2015 10:26)dbk Ha scritto:  Scusate ma non sono esperto di motori e sto cercando di cimentarmi preventivamente a livello manutentivo.
A) Guardato sul CD ROM di documentazione del motore? Sennò recupero la tabella delle manuenzioni e te la mando.
B) Il riser in quei motori ha dato problemi in alcuni casi (200 ore + ~) per un lotto di fusioni farlocche: le nostre barche dovrebbero esserne fuori. COMUNQUE costa molto meno farsene fare uno a misura in acciaio inox da un buon artigiano ( e ancora meno se ne facciamo fare 2 o più...). Sul VP2002 lo avevo dmontato, pulito disincrostandolo all'interno e sostituito la guarnizione.
31-08-2015 12:26
dbk Offline
Direi di recuperare la tabella delle manutenzioni e vediamo di procedere con i Riser. Anche lo scambiatore penso sia importante ma lì è più dura, nel senso che bisognerà comperare i ricambi originali.
31-08-2015 12:48
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Lo scambiatore si intasa più in funzione dell'uso che se ne fa che dalle ore in assoluto.
Tu usi poco il motore e ciò mi fa pensare che d'inverno rimanga spento per lungo tempo, quindi è probabile che sia un po' incrostato.
Comunque anche se fosse non è nulla di drammatico, si smonta il mille tubi e gli si fa passare una notte in acido.
Per il riser dipende dal motore e da come lo usi. Se lo fai girare sempre basso di giri è probabile che sia intasato, in caso acido anche per lui ma poi bisogna controllare se fosse ossidato.
Per entrambi il controllo si fa a vista, smontando e guardando.
Per il resto della manutenzione, oltre ad olio, filtro olio, girante, filtro acqua di mare e sostituzione refrigerante, devi vedere il libretto di uso e manutenzione per vedere se per il tuo motore sono previsti altri interventi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2015 12:50 da Franzdima.)
31-08-2015 12:49
umeghu Offline
Ecco la tabella:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2015 14:08 da umeghu.)
31-08-2015 14:07
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Anche un occhio al motorino d'avviamento non sarebbe male, almeno controllare le spazzole e pulire l'indotto.
31-08-2015 14:46
svarzi Offline
Registrato: Aug 2011 Online
magari installa un bel termometro così ti accorgi ( come me ) se la temperatura sale in base ai giri motore. io ho un 3ym30 con 550 ore ma dovrò tra poco fare pulizia scambiatore perchè superati i 2600 giri la temperatura sale a 90 ° e oltre.
Quindi se tu hai 670 ore e 9 anni, è il caso che tu faccia pulire scambiatore
31-08-2015 14:54
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
(31-08-2015 14:54)svarzi Ha scritto:  ciao
ricordo che volevi montare un termometro... poi come hai fatto? che sensore hai messo?
31-08-2015 15:02
svarzi Offline
tutto Yanmar con meccanico Yanmar , euro 150 o 200, nn ricordo devo leggere diario .
Lui ha preso sia strumento che sensore che è all'uscite del tubo che porta liquido al boiler per riscaldare acqua
ti allego foto, si vede bene.
Allegati
.jpg  IMG_5065.JPG (Dimensione: 420,98 KB / Download: 92)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2015 15:14 da svarzi.)
31-08-2015 15:14
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Di recente ho parlato con un meccanico; lui consiglia una pulizia ai fasci tubieri ogni 2 anni
31-08-2015 15:41
dbk Offline
Ok grazie, mi sembra di capire che la cosa migliore sia pulire con acido sia scambiatore che riser. Sono lavori approcciabili con buona manualità o richiedono meccanico?
31-08-2015 21:52
JARIFE Offline
(31-08-2015 21:52)dbk Ha scritto:  Ok grazie, mi sembra di capire che la cosa migliore sia pulire con acido sia scambiatore che riser. Sono lavori approcciabili con buona manualità o richiedono meccanico?
Se hai una discreta manualità lo puoi fare benissimo Smiley53
Franzdima Offline
Si ma solo se ostruiti, altrimenti lasciali così, smontare tutto è rognoso, se puoi rinvia.
31-08-2015 22:33
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.159 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 136 31-05-2024 14:51
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 431 23-05-2024 13:07
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.612 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.245 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.612 14-05-2024 10:29
  Pulire il riser Shipman 35 17.592 30-04-2024 21:55
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 483 17-04-2024 09:07
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 588 14-04-2024 23:24
  Tappo scambiatore redstar 6 881 07-04-2024 19:53
