come faccio il circuito scotta randa alla tedesca
domenica2 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
vorrei modificare il circuito scotta randa trasformandolo in quello che ho sentito definire alla tedesca.
Per farlo devo fissare dei bozzelli al boma, vi chiedo qual e' il modo migliore per farlo.
La mia idea e' di fissare vicina alla vare e alla trozza dei ponticelli
ma come li fisso?
basta rivettarli?
quale sezione di rivetti e' meglio usare?
la barca e' un gib sea 422 con randa avvolgibile, quindi di dimensioni ridotte
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2013 21:33 da irruenza.)
03-05-2013 21:25
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Rivetti io sconsiglierei vivamente
Con la demoltiplica minima che hai la scotta raggiungerà tensioni importanti,
aggiungi che i bozzellli lavoreranno con un angolo poco inferiore ai 90°
su molte barche ho visto delle briglie in dyneema passate in trozza
o se vuoi una cosa più duratura devi montare dei golfari / ponticelli,
ma che siano installati molto saldamente.
03-05-2013 22:36
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
una foto della coperta? dove hai il trasto?
03-05-2013 22:39
clavy Offline
Trasto in tuga se è come questa Sadsmiley
http://vendita-barche.ning.com/photo/gib...um%3A31553
03-05-2013 23:38
domenica2 Offline
[/quote]
esatto, proprio lei.
appena posso scatto le foto e le inserisco
04-05-2013 01:35
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Questo è il trasto sulla mia.
I due ponticelli sono rivettati sul boma, ma sono montati all'interno quindi lo sforzo non viene retto direttamente dal rivetto.
05-05-2013 03:43
domenica2 Offline
allora il boma ha una canalina in cui sono alloggiati i golfari del trasto e del vang
ma nella parte anteriore questa e' chiusa, quindi non posso inserirne.
Quale soluzione adottare?
uso il golfare del vang?
oppure mi attacco alla trozza?
o ancora mi attacco con uno o piu' giri di tessile intorno al boma?
06-06-2013 02:45
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Non hai specificato il motivo di questo cambiamento; ti sei chiesto se ne vale la pena? Il tuo winch genoa non è a portata timoniere, quindi, se sei da solo, devi comunque affidarti al pilota e a quel punto....
Comunque, per rispondere alla tua richiesta, ti posto la soluzione realizzata sulla mia barca:
Come vedi, ho sostituito il perno a filo con uno più lungo filettato lateralmente, su cui ho avvitato due robusti anelli.
06-06-2013 16:52
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.357 27-05-2024 11:26
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 1.412 14-05-2024 07:54
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.032 23-01-2024 01:23
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 750 17-10-2023 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.085 03-10-2023 15:55
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.832 24-05-2023 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.356 23-05-2023 11:05
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 1.414 18-05-2023 17:49
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.186 26-03-2023 18:58
  Circuito spinnaker nebbioli 6 1.135 10-10-2022 08:58
